Нужна помощь в проектировании лестницы на одном косоуре
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем mir0n48, 06.07.15.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Так у Вас что проем Г-образный?:faq:
    На плане лестница с забежными ступенями, а Вы нам про площадку рассказывали? :faq:
  2. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Да, проем Г-образный. План, я же сказал приблизительный. Мы немного отступили от проекта и увеличили длины стен... Я не хочу никаких забежных ступений, поэтому и рассказывал про площадку. Место вполне позволяет, чтобы обеспечить и комфортный угол подъема и размер ступеней.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На Ваших фото этого не видно. Первое фото засвечено оконным проемом.
    Другие ракурсы есть? И сразу на фото проставьте характерные размеры.
    Про место позволяет, это сугубо Ваше мнение, и как не прискорбно, оно ошибочное.
    При высоте 3250 мм (а наверное еще и здесь имеются отступления от проекта) у Вас этого места для лестницы с площадкой наоборот не достаточно.
    Если хотели изначально лестницу с площадкой, то и проект не нужно было выбирать с забежными ступенями. А теперь судя по всему, без забежных Вам не обойтись.
  4. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Это не сугубо мое мнение, это показывает "Житов" в расчетной схеме. загружено Лестница Житов.png
    Данные параметры лестницы Соответствуют формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Удобный угол наклона лестницы 33.3°
    Удобная лестница
    Или не стоит доверять подобным расчетам?
  5. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    В итоге так и не дождавшись ни одного конструктивного совета и предложения. Выкладываю свой вариант конструкции лестницы, к которой пока больше всего склоняюсь. Лестница-4.jpg
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не стоит.
    Так Вы даже исходную ситуацию до конца и правильно не показали.
    Не проходит по формуле 2Н+В = 610 - 640 мм (удобная лестница) и 2Н+В = 600 - 650 мм (допустимая лестница)
  7. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Как Вы считаете? Все очень даже проходит: 2*181+275 = 637 (610-640). Ширина проступи в моем случае получается 275 мм (305-30).
    Почему не стоит доверять расчетам "Житова"?
    И в итоге, то получается можно обойтись без забежных ступеней?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А что тогда за размер 335 мм на Вашей картинке?
    Много раз обсуждалось, воспользуйтесь поиском.
    Так Вы дайте хотя бы эскиз с размерами Г-образного проема, тогда можно будет сориентироваться.
  9. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Добавил, на мой взгляд, все нужные и ненужные размеры.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    @mir0n48, @БорЛео Вас просит показать конфигурацию и размеры самого проёма - вид сверху!
  11. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Ок. Выкладываю
  12. mir0n48
    mir0n48
    mir0n48
    Дал все размеры размеры лестницы и проема. Есть какие замечания, предложения?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Думается можно добавить еще один подъем и еще одну ступень, должно получиться по комфортней.
    Только проверьте размер над головой над 1-м маршем.
    И еще, высота подъема первой ступени у Вас 173 мм, тогда как высота у всех остальных 181 мм. Такого не должно быть, подъем везде должен быть одинаковый.
  14. Barych
    Barych
    Barych
    Талды-Курган
    Доброго времени mir0n48, как Вам такой вариант, выполнено из трубы 80*40*2?
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Что правда *2?
