План сруба 5,5*5,5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Vit333, 15.04.09.
  1. Silber
    Silber
    Silber
    Первоначальный проект изменился? Я так и не проникся, лестница из тамбура или из КО?
  2. Elcii
    Elcii
    Elcii
    Хотелось бы узнать размеры парилки. Какая ширина/высота полков, расстояние от полков до печки и до двери.
    И фото с лестницей)
  3. Mice042
    Mice042
    Mice042
    День добрый, а вот пропорции эти желательные или так, от вольного. И ещё, у меня плитка тротуарная 30х30, зимой снег когда чищу, то её потом коробит (ведёт,вздыбливает) как то так. Как она себя поведёт с цементом?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Точно также!
  5. Vit333
    Vit333
    Vit333
    Беларусь
    Прошу прощения, отсутствовал. Вообще я где-то читал, что если плитка под крышей, то можно с цементом, а если под небом - на песок. Но плитку 30*30 и толщиной 3,5-4 см на песок мне кажется невозможно нормально уложить.
    Парилка 2,4*2,7.
    Ширина полков где-то 80 см, высоту я мерил по своему росту, т. е. нижний - стоя на нём до потолка 10 см, верхний - сидя на нём до потолка 10 см. высота потолка в парилке 2.3 м, мой рост 186 см. Не всем удобно конечно, но я же баню всё-таки для себя строил.
    До печки навскидку не помню нужно мерить, но достаточно чтобы аккуратно пройти к дальнему полку. Всех желающих совмещать алкоголь с парилкой предупреждаю о возможности обжеть филейные места. :)]
    На этих выходных сделаю фото с лестницей.
    Лестница из тамбура. Фото после выходных.
    Вот кстати фото с телефона, на прошлых выходных начал террасу IMAG0027.jpg IMAG0030.jpg (а может быть веранду;)) сооружать.
  6. Vit333
    Vit333
    Vit333
    Беларусь
    Пропорции почерпнул из сайтов по укладке плитки, как зимой поведёт не знаю, но к зиме веранду накрою крышей и сделаю боковые свесы по периметру, чтобы вода на плитку с крыши не текла.
    По веранде - на каркас пошёл брус 15*15 см, выглядит конструкция мощно и надёжно. Под нижний ряд положил 3 слоя аккуратно сложенного рубероида (чтобы не торчал, как под срубом) и закрепил с помощью анкеров. Соединения верхней и нижней обвязки "вполдерева" и на гвозди 120мм, столбы поставил сначала на купленные по-случаю круглые шипастые соединители как на картинке (чуть нашёл в нете:)]) i.jpeg Затем столбы по бокам вверху и внизу соединил с обвязками и закрепил металлическими оцинкованными уголками. Конструкция стоит непоколебимо. Ещё не придумал как уцепить каркас за сруб, пока есть мысль анкерами, т. к. обычные металлические скобы неэстетично смотрятся. Временно прибил досками, а на выходных что нибудь придумаю.
  7. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Думал, есть ли смысл укладывать плитку на цемент (в моём случае). Если выдавит то обратно не встанет.
  8. Vit333
    Vit333
    Vit333
    Беларусь
    Насколько помню, то что я читал в нете - плитку на улице без крыши только на песок, желательно мелкий речной. Хотя у нас вокруг офиса уже лет пять лежит обычная тонкая плитка 30*30 на цементе и ничего не поднимается. Только в этом году щели прочистили и цементом просыпали. Но точную технологию укладки вокруг офиса я не знаю.
