1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Беда с окрашиванием
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Irene752, 06.07.15.
  1. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Огорчю Вас, но нет. Если бы это было так, то точки были бы по всей поверхности доски, а на этих участках все нормально.
    Такой эффект может быть от валика. Если конечно им наносили и валик был не тот (более длинный ворс чем надо) и слой толще соответсвенно. А промежутки проходили естественно кистью.
  2. Belkof
    Belkof
    Belkof
    @C4BooM, Согласен с Вами. Это наверняка валик с длинной шубкой, а там где фаска бруса окрашена крапинок нет - красили кистью. Но получилось креативно.
  3. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Belkof, Вам то креативно, а вот Ирэн похоже консерватор)
  4. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Нет, консерватор это я. Потому, как стараюсь придерживаться старых, проверенных технологий и материалов. Думаю, что здесь действительно проблема в валике. Ну и в малярах конечно.
  5. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Добрый День. :)
    Уважаемый @C4BooM, Вы можете окрашивать стены тампоном, но это очень долго. В основном, этот вариант хорошо подходит для мебели. А фасады лучше красить полу-сухой кистью и тонким слоем, так как это быстро, и легко наносится.
  6. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @EAlVladimirova, т. е. если Ваша бригада покрасит мне гараж ветошью, я могу претендовать на стандартные сроки службы данного покрытия?
  7. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    @C4BooM, расход масла на 1 кв. м в два слоя составляет 100 мл. Можно покрасить: кистью, валиком, тампоном, ветошью, как угодно.
  8. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    @C4BooM, ветошью масло наносить не рекомендую. В большинстве случаев масло наносим кистями и специальными валиками. Бывает требуется краскопульт или пад (профессиональная замена ветоши). Фото, как наносим падами, прилагаю.
    Те, кто не пользуется данным видом нанесения, может сделать так же с помощью ветоши.
    Поэтапно:
    1. Нанесите масло равномерно по всей поверхности деревоизделия кистью или мелковелюровым валиком.
    2. Дайте впитаться маслу (летом, когда тепло и сухо 3- 5 мин., весной и осенью, когда прохладно и сыро 15-30 мин.).
    3. Уберите остатки не впитавшегося состава ветошью. Как убрать? Протереть легкими, разравнивающими движениями. Не вытирайте насухо!
    Кстати, для наружной окраски у производителя ЛКМ «Leinos» есть несколько видов масел и разные схемы нанесения. Т. е это грунты, грунтовочное масло, лазури, краски.
  9. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    или?
    Вы уж определитесь, можно - нельзя. Еще и выбор за собой оставляете, с такими замашками красьте свой гараж.
  10. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Там кстати на ютюбе и располировка показана. Это тоже самое, что тампоном. Просто ручной труд облегчен полировальной машинкой. И опять же время. Есть разница заработать 10 тыр в час или столько же в день (ну к примеру) ? Я думаю сейчас никто не будет вручную заморачиваться с таким объемом работ. Но масло при нанесении должно именно втираться в древесину, и, как девушка правильно сказала, излишки после нанесения обязательно удаляются, а затем втирается масло, полируется. Вручную, или машинкой это дело индивидуальное. А наносить масло до располировки можно хоть разливом из ведра. Но лично считаю, что кистью выгоднее и качественнее, т. к. в процессе нанесения кистью масло уже втирается, расход минимальный. Достаточно слегка пройтись тряпочкой и располировать, а если хорошо впиталось, то можно и сразу полировать. P. S. Кстати Т. С. хоть смотрит о чем народ говорит и пишет?
  11. Belkof
    Belkof
    Belkof
    @Irene752, Жаль, что так и не удалось услышать начальника транспортного цеха :)
