Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какую роль выполняет сухой мёртвый пенёк? Ну вот практически? Например можно ведро повесить или ещё что?
  2. Byron
    Byron
    Byron
    Никакой.
    Я так понимаю спилить вместе с грибом?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Судя по тому что пенёк не один скорее всего труда и внутри даже штамба. Пилить всю ветку а дальше смотреть куда труха уходит, я думаю до земли
  4. Byron
    Byron
    Byron
    Ясно.
    И что тогда делать?
    ЗЫ завтра спилю. Сегодня уже темно да и я поранил руку, пусть заживёт.
  5. Byron
    Byron
    Byron
    Спилил сухую ветку с грибом. Пустоты нет, но она есть ниже. Теперь что делать? Садовым варом замазать? И что с пустотой делать?
    IMG_20220802_150037_951.jpg IMG_20220802_150044_776.jpg IMG_20220802_150029_992.jpg IMG_20220802_150035_184.jpg
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пустоту то вычистить можно. Это не самое страшное.
    И садовый вар - это не мазь Вишневского. Он не лечит.
    Вот не нравится мне белая полоска по окружности. Могу ошибаться, но это может быть пораженная часть ствола.
  7. Byron
    Byron
    Byron
    Поражённая чем? И как лечить?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Возможно грибницей. Уж очень цвет белый.
    Если грибница распространилась под корой, то лечение одно. корчевка.
    Я на спиле не увидел кольца зеленого камбия под корой. Возможно цвета на фото некорректные.
    Есть ли зеленая полоска при близком расмотрении? Это живой слой, способствующий нарастанию древесины.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Так это ж мертвый сук спилен, на нем ничего живого и не должно быть. Есть ли хоть что-то живое и где оно вопрос.
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Это не лечится. Закрасьте краской. Дальше по желаниям. Если яблоки крупные и не паршивые, то лет 5 ещё потянет. Но думайте о замене дерева, перепрививка или покупка нового саженца.
  11. neove
    neove
    neove
    С алычой у нас беда, похоже. Раньше показывала в алычовой теме, засохли листья с плодами на двух ветках. Теперь в основании ветви нашла вот такое тёмное пятно. Понимаю, что пилить. Подскажите, как? Пенёк оставить до весны - опасно, инфекция, наверное, это. На кольцо - морозобой будет. По красной, по желтой? Что делать, не знаю
    9F8589BD-0866-439E-A857-7B206D7A564F.jpeg 8ABADAEE-41C1-4D22-9F1B-BB48C72567A2.jpeg BC7FD076-B841-4182-A0EA-B763D9E3957A.jpeg E0D1974F-CDB8-451F-BE64-A46DD99C45BC.jpeg
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Когда режут пораженную ветвь, обязательно должен быть участок живой коры и древесины, для тонких ветвей не менее 20 см. В вашем случае 60 см...
    Закупайтесь Фундазолом или аналогами (Татит весной предлагала более продвинутую схему), проливайте приствольный круг (сначала пролить водой), через пару недель повторить. Фитолавин по листьям через 2 недели повтор. Купите крем суспензию с примитивным антибиотиком 1 поколения Бицилин, Тетрациклин и т. п. Консистенции как сметана, типа Ленимента Синтомицина. И все ваши трещины, поражения коры им намазать и укутать нетканкой, чтобы дождем не смыло. Но это просто отсрочка (если лечить весной и осенью, то года на 3-5), по факту штамб поражен и дерево не жилец, корчевка и удаление части земли. Если зараза пошла по стволу, ее окончательно не остановить. По скелетной, еще можно, если поражение не близко к стволу, и больше нигде на ветках нет.
  13. neove
    neove
    neove
    Спасибо, конечно, но поражение действительно вплотную к стволу, на фото видно. Так что вышеперечисленные меры не дадут ничего, к сожалению. Пролив фундазолом? Это взрослое гигантское дерево. Обработку оставшихся веток фитофлавином сделали уже. Остаётся только резать и даже скорей всего корчевать. Жалко очень, кстати отплодоносило дерево хорошо в этом году.
    P. S. Штамб не поражён пока
  14. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Ну и что вы всполошились? Не монилиоз это. Морозобой с зимы выявился... бывает такое. Если бы не плодоносило, то ничего бы не засохло. Выпиливайте с защитным пеньком, пенек замазывайте чем нравится. Весной спилите как положено.
    А вот покормить по листьям микро дозой удобрений желательно бы. Да чтобы азотного чуть-чуть в той подкормке "листовой" было, и под корень, после полива отменного, полить фосфорно-калийными.
    Яблоню у меня так однажды "прижгло" снегом-морозом (ветка пологая была, снег сработал как линза), отсюда и наблюдения мои. :hello:
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не могу разделить оптимизм. Первое фото ровно посредине кора загнулась. Можно быть оптимистом и считать, что это не штамб, но станет ли легче? Есть и еще одна проблема. Для снижения роста замечательная формировка - мутовчатое отхождение, но оборотная сторона медали имеет место. Что бы сделал я. Сейчас пилить по красной, а весной посмотреть по результатам зимы и удалить центральный со стамеской. Псле удаления станет понятно, какой или какие еще сучья составят ему компанию. Дерево восстановится, хоть и не будет таким красивым. Сейчас зачистите мертвую кору ровно между сучьями, ниже нижней трещины, чтобы лучше понять масштаб бедствия.
    Впрочем, решать Вам и более приятное мнение постом выше тоже есть.
