Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. VillA
    VillA
    VillA
    Арзамас
    На первом фото повреждение как пятно с одной стороны ствола. Что именно предлагаете вырезать?
  2. askona15
    askona15
    askona15
    Нижегородская обл
    Здравствуйте! Неделю назад посадила плакучую шелковицу. Сегодня заметила такие пятна на листьях и черную окантовку по краю листа, что это? И как с этим бороться?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Поливать обильно. Она приживается, это стресс и он проявляется в засыхании части листьев.
  4. askona15
    askona15
    askona15
    Нижегородская обл
    Подкормить или опрыскать чем то можно. чтобы помочь пережить стресс? Можно ли сейчас обрабатывать от болезней и насекомых?
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Пережить стресс растению помогает вода. А если корни недостаточно активны или воды недостаточно, то подкормки они все равно не будут усваивать. К тому же высокая концентрация удобрений в почве не стимулирует, а угнетает развитие корней. Поэтому сразу после посадки подкормки не нужны и даже могут быть вредны, если переборщить от усердия.
    А на ней есть болезни и насекомые? Обработать-то можно, никто не оштрафует. Только смысла мало, если нет того объекта, против которого обрабатывают. К тому же некоторые препараты могут иметь угнетающее фотосинтез действие. Поэтому прыскать всем подряд без реальной необходимости не стоит.
  6. askona15
    askona15
    askona15
    Нижегородская обл
    Сколько воды нужно для полива? Ведро, 2? Как часто поливать? Боюсь залить. Можно ли мульчировать приствольный круг? Штамбик высотой 80-100см.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вода зависит от многих факторов, а мульчировать всегда полезно (летом)
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Не бойтесь. В открытом грунте это практически невозможно. Лишняя вода уйдет в глубину или в сторону. Подсказать количество и частоту полива сложно, потому что действительно от многих факторов это зависит. Вы должны обеспечить влажную почву. Вот и стремитесь к этому. У давно растущих деревьев корни уходят далеко вглубь и даже в кажущейся сухой земле они способны получать воду. А недавно посаженные имеют совсем небольшие корешки, поэтому им нужно помогать.
  9. askona15
    askona15
    askona15
    Нижегородская обл
    Те как только приствольный круг пересыхает, нужно поливать, правильно?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В Вашем случае лучше не дожидаться когда пересохнет. Но главное - проверяйте влажность на глубине, ведь корни там, а не на самой поверхности. Иногда бывает, если полив недостаточный, то вроде на поверхности влажно, а до глубины и не дошло. Но это по интернету не рассчитать и не указать, это на месте Вы сами должны проверять. Потом приобретете какой-то опыт и сами поймете, с какой примерно частотой и сколько нужно выливать воды. Всегда лучше обильный и более редкий полив, чем частый но по чуть-чуть.
  11. kanol
    kanol
    kanol
    Подскажите чем с этим бороться, яблони взрослые,
  12. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Был сильнейший ветер, град и ливень и сломало черевишню.
    Отпилил сломавшуюся часть и прижал струбцинами расщепившуюся часть. Теперь хочу дальше, подложив дощечки, стянуть проволокой и все замазать садовым варом. Как это лучше сделать?
    Появилась мысль, а может зря прижал? Может лучше отпилить расщепившуюся часть и замазать рану варом?
    Может ещё есть варианты спасти половину дерева?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сделали все наоборот... Как не надо делать. Отрывайте пенёк со шкуркой
  14. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Хорошо.
    Оторвал, замазал варом и всё? Или ещё обмотать бинтами или ещё чем?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пройти ножом по периметру раны, замазать лучше глиной и завернуть спанбондом, через месяц обновить
    Глина- как сметана, добавить можно купорос
