Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На молодых листьях нет. Значит Фалькон помог, либо это не грибная болезнь
  2. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    СПБ, Тосненский р-н, массив "Форносово"
    Яблоня не моя, но хочется помочь. Что можно сделать в данной ситуации. Три повреждения на ней.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Первое повреждение (длинное) вышло не в фокусе, и то что можно разглядеть, вроде как выглядит хорошо - зарастает. Но, возможно, я что-то не разглядела. Но 2 других зато точно выглядят плохо. Там на коре уже цитоспосроз, это надо обязательно счистить до живого и обработать фунгицидом. А что останется после такой зачистки при таком тонком стволике - это неизвестно. Надо бы понять, отчего изначально возникли эти повреждения. Механические? Это, так сказать, "несчастный случай" и больше не повторится. А вот если они возникли "сами", то это косвенно говорит о том что дерево не настроено жить в данном климате. Возможно, малозимостойкий сорт.
    В целом, мне кажется что если приложить много усилий, то дерево можно выходить и оно может остаться живо. Но вот хорошего роста и продуктивности от него вряд ли можно ожидать в дальнейшем.
  4. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    Спасибо. Передал Вашу информацию. Попытается спасти, будет лечить.
  5. вввика
    вввика
    вввика
    Добрый вечер!
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Кричит и требует кремации. Такой грибок на 2х летних чаталах бывает.
  7. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте.
    На участке растет дуб. Снизу начала отходить кора. Я оторвал отваливающиеся куски, а там муравьи квартируют. Стал убирать трухлявую древесину дальше и получилось вот такое дупло: IMG_20240811_160039_806.jpg
    Внутри я на сколько смог, все трухлявое вычистил. Справа от дупла ствол тоже начал разрушаться IMG_20240811_160124_003.jpg
    Там я тоже совсем мягкую древесину отковырял. Дальше под корой идет хоть и мертвая, но еще крепкая древесина.
    Как помочь дереву, чтобы дуб простоял еще сто лет и не упал мне на дом?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Простоит еще и 100 лет
    Если есть возможность то внутри прожечь все горелкой газовой
    Не заделывать ничем, все должно вентилироваться
  9. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.,из за чего это с молодой яблоней IMG_20240810_104448.jpg IMG_20240810_104454.jpg
    Весной не было. Чем подлечить?
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Весной яблоня не думала, что так все серьезно. Подмерзла хорошо. Возможно сорт не для ваших широт.
    На стволе виден молодой побег этого года, вот выше него на 12 см отпилите и закрасьте рез. Если белая плесень/гриб останется, то режьте ниже.
  11. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    Столкнулся с такой ситуацией. После пересадки саженца груши (однолетка) на постоянное место, прошло часа 3-4, макушка и листья в верхней части вначале повяли, а потом листья почернели. Я листья обрезал, макушка к вечеру выпрямилась и вот уже два дня с саженцем всё хорошо. Саженец мой, я его прививал осенью 2023 года и вся пересадка у меня заняла 5 минут. Выкапывал с комом земли, перед этим хорошо полил.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С листьями не следовало бы пересаживать, только в состоянии покоя
  13. vladimir1120
    vladimir1120
    vladimir1120
    Спасибо большое.
  14. Ghora
    Ghora
    Ghora
    Егорьевск
    Семь лет назад в щель между стволами шершни поселились. Я их как раз горелкой выкуривал. Сейчас, когда расковырял дупло, внутри была обожженная древесина, но гнилая. Совсем мягкую и трухлявую я внутри отковырял, но там еще достаточно осталось более твердой, хоть и мертвой. Сильно ее надо обжигать?
    Еще сверху внутрь дупла попадает влага,- на развилке стволов небольшая щель. Из-за этого там одна стенка сырая и более гнилая. Может герметиком заделать?
  15. Packman
    Packman
    Packman
    Это что-за напасть настигла тутовое дерево, кто знает?
