Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. z9091946
    z9091946
    z9091946
    Подскажите пожалуйста. Можно ли сейчас зачищать и обрабатывать кору с признаками черного рака или подождать плюсовых температур
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если зачищать мертвое то почему нет, если заразное то тем более операции лучше делать сейчас...Но вопрос в другом...откуда Вы взяли что черный рак?
  3. z9091946
    z9091946
    z9091946
    Sadovnik62
    Спасибо за ответ. Я предположил, что черный рак, хотел промыть, это место, дезинфицировать, удалить мертвую кору. Затем замазать. Но не знаю чем лучше: масляной краской или бальзам лаком. Буду весьма признателен за ответ, фото ниже.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Ни тем, ни другим. Посмотрите по поиску. Чем-то в состав чего входит/добавите антибиотик. Просто обрезки мало.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @z9091946,1. Не видно черного рака на фото...черный цвет не означает наличие этой болезни
    2. Если кора мертвая то чего тогда замазывать? Замазывают живое защищая от внешней среды
    3. Возьмите скребок (можно зубья ножовки),поскребите кору и выложите фото
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Каким боком антибиотик к "черному раку" (если это, предположим, он)? Это грибное заболевание.
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  8. Анна-Мария
    Анна-Мария
    Анна-Мария
    У нас та же проблема была, так обидно было, ведь перемерзла любимая черешня, спасти не получилось, хоть и высохшие ветки обрезала и подкормить пыталась(
  9. z9091946
    z9091946
    z9091946
    AVS_1014805Sadovnik62 Спасибо за Ваши советы, когда промыл дерево картина стала совсем другой. Возможно ли сохранить штамб дерева или обрезать по черной линии? Если можно сохранить, то что надо делать с пеньком, отмеченным красной линией.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @z9091946, Пенек естественно убрать и даже не на кольцо а плоско со стволом, правую (красноватую часть) нужно поцарапать скребком, если увидите зеленые царапины то шансы есть, если не увидите (что более вероятно) то под этой краснотой мертвая древесина, и нужно почистить до наплыва валика, жить будет, но дерево скорее всего не зимостойкое...на фото морозобой
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @z9091946, Добавить к посту Садовника нечего. Разве что не так плохо, как могло бы быть. У меня 2 яблони около 20 лет, чуть больше. Одна мельба, вторая созревает на неделю-другую позже, сорт не помню. Обе с дохлой зимостойкостью, но по разному. У мельбы часто подмерзает древесина (видно при обрезке), но восстанавливается за счет камбия, вторая с такими же проблемами, как у Вас, солнечными ожогами. Надо бы белить, пару лет я даже делал, но потом как то сошло на нет. В последние годы, что делаю регулярно, так это чищу мертвую кору. В сырую (не под дождём!) погоду счищаю мертвую кору чем-нибудь вроде обушка ножа. Идеален был китайский нож, у которого обушек был сделан в виде скребка для чистки рыбы от чешуи. В этом случае кора не травмируется, как при чистке металлической щеткой и, что тоже немаловажно, ничего никуда не летит, а остается на ноже и аккуратно стряхивается в ведро. Можно, и хорошо бы, после подобной косметической процедуры обмазать смесью глины, коровяка и немного медного купороса, но я этого никогда не делал.
    Посмотрел еще раз на фото и вот что пришло в голову. Деревце молодое, не толстое, может имеет смысл взять да и обрезать выше побега? Уж больно большой ожог с пеньком от сучка, а так заново сформируете дерево и будете ухаживать с учетом грустного опыта. Да оно и само просится.
  12. tepcow1973
    tepcow1973
    tepcow1973
    Рязанская Обл. Сапожок
    @z9091946, Обрезайте по чёрную линию, оставшийся побег быстро наберёт силу. Можно ещё для надёжности привить в пенёк с обратной стороны более зимостойкий сорт (прививка за кору).Повреждения с южной стороны?
  13. z9091946
    z9091946
    z9091946
    tepcow1973 Повреждения с северной стороны.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    @z9091946, фото у Вас мелковатое, в очках и то не видно. Но мне показалось что есть участи красноватой (сухой) коры которая как бы вдавлена внутрь. Или ошибся? Если она снимается легко и под ней влажно очень, то это напоминает что то бактериальное (и тогда совет про антибиотик очень кстати, в отличии о борьбы с черным раком). У меня было на одном дереве, вроде как победил, но до конца не определился с чем столкнулся.
  15. z9091946
    z9091946
    z9091946
    Андрей Васильев Спасибо за ответ, Вы правы красная кора отслоилась. Я обрезал дерево по черной линии и даже там около четверти коры по окружности было погибшей. По совету tepcow1973 привью туда 2-3 черенка. Только не знаю когда прививать, сейчас или подождать когда кора будет лучше отставать. Подскажите? Нахожусь запад М. О.
