Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Sadovnik62, а если ветку на вишне не обрезать, то может треснуть со временем? У меня так на грушах кое-где есть. Может и там тогда надо резать?
    А какой угол считать критичным?
    Может не ждать весны, а сейчас чикнуть?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Слава_, Острые развилки рано или поздно ведут к разлому, а к гнили внутри развилок всегда
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Sadovnik62, понятно, спасибо.
    А с этим как?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чикать можно до августа. Критичным считается развилка где имеется соприкосновение коры у веток в зоне отхождения
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Мммм, тяжеловато до меня доходит.
    @Sadovnik62, а можно я вас немного напрягу?
    У меня есть еще пару деревьев.
    Посмотрите, пожалуйста, может быть какие-то из них тоже требую к себе внимания по обрезки острых углов веток.
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    И еще немного :)
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Слава_, Возьмите за правило-из одного узла не более 2 веток должно отходить...но не 3 и тем более не больше
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Ага, уже теплее, спасибо.
    Хорошо, а в этих случаях как быть?
    Или вот тут? Хотел второю слева сделать центральным проводником.
    Или отрезать?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я бы сделал чаши руководствуясь при этом
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Понял, спасибо. Пошёл пилить.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Может смогу помочь пониманию. P1090583.JPG Обрати внимание на развилку, насколько разная толщина ствола (лидера) до и после развилки. Если повнимательнее посмотреть, можно увидеть, что в этом месте, независимо от угла отхождения, боковые ветки не слишком крепко срослись с лидером. С одной стороны это хорошо, снижает рост, зато со всех остальных не здорово. Как скелет это никуда не годится. Не трогаю потому, что это слива и, не думаю, что когда-то будет такой урожай, что раздерет. Ну и хочу опробовать на этом узле бороздование для укрепления ветки и места развилки. Опыт в общем.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Как я понял, если из одной точки выходит несколько веток, то это ослабляет это место и какая-то из веток рано или поздно обломится. Правильно?
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Почти. Под рукой нет подходящего фото, но наверняка видел и не раз, как были, как бы "вывернуты" суки. Когда просто раздирает, то место разрыва плоское, а когда такие места, то вывернутый сук в месте разрыва выпуклый, а в том месте откуда он оторвался ямка. Т. Е. в случае острого угла есть несрастание из-за мертвой коры при плотном соприкосновении, а в случае с мутовчатым (поправьте, если не так) отхождением суков несрастания нет, но нет и прочных механических связей, как при поочередном отхождении. Попадется на глаза, выложу фото/скрин, что подвернется. Сейчас, извините, искать не буду.
  14. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Да, именно так недавно вывернуло ветром сук на груше. На месте где он был теперь впуклость почти сантиметр.
    Хорошо, а если из трёх веток, выходящих из одного узла одну обрезать, то как это повлияет на прочность оставшейся? Меньше раскачивания?
    А у вишни почти все ветки по острыми углами. Как тут быть?
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Утверждать не буду, но надеюсь изменится к лучшему т. е. прочность срастания повысится.
    Стандартный ответ - не допускать. Здесь я бы не стал заморачиваться. Это не яблоня или груша и чтоб урожай был такой что раздерет, я могу о нем только мечтать, ну а если случится можно и подпорку поставить. А вот на будущее - не допускать.
