Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дерево с острой развилкой само ополовинится когда в острой развилке его разломает. Посмотрите на первое фото, если этот скелет нагрузить нормальной кроной (а Вы же хотите нормальную а не куцую крону?) и урожаем то в этом месте разлом обеспечен...и длинный такой разлом сверху вниз...Срез-всегда лучше чем разлом
    Например 1 вариант -красным цветом как убрать...2 вариант-зеленым цветом Яблоня11.jpg
    1-й предпочтительнее с подстраховкой стяжкой
  2. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Как я понял, что главная опасность от развилки - "раскол" дерева в этой самой развилки, а если ветви развилки укрепить как-то, (подпорки снизу, стяжка ветвей развилки сверху и пр.)
    поможет?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Присмотритесь к этой развилке, там где примыкание боковых веток, внутри дерева уже гниль и труха, не имеет смысла укреплять. Укрепляют временно когда острая развилка и вдруг внезапный урожай свалился на голову угрожающий разломом...временно-до осени...А Ваши деревья так и так нужно омолаживать, снижать кроны..т.е переформировывать.
  4. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Скажите пожалуйста, по первому варианту получается надо срезать центральную ветку, а боковые, несмотря на то что они тоже образуют острую развилку, просто укрепить стяжкой сверху, так я понял?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если срезать центральную, то не просто срезать, а дать возможность наплыву валика справа и слева...т.е срезать без пенька, а эту операцию только стамеской после спила можно сделать. Стяжкой укреплять на сезон, временно до осени, пока валик наплывает...Хотя большая вероятность что когда уберете ветку то в месте спила обнаружите большое дупло с трухой.
  6. Rick111
    Rick111
    Rick111
    Москва, Подольск
    Понятно, спасибо, а почему стяжку не оставить навсегда, а только временно, до осени?
    со стяжкой же крепче будет.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Стяжка нужна только на период затягивания валиком развилки...дальше развилка будет существовать сама, а от стяжки образуются повреждения на сокопроводящей системе...можно конечно защитить от перетяжек прокладками, но зачем...
  8. greench
    greench
    greench
    Добрый день!
    Ситуация следующая - яблоня уже как 20 лет на огороде, диаметр ствола около 15-20 см, на сегодня наклон к земле порядка 40 градусов и дерево все больше наклоняется. Причиной было несвоевременная подрезка соседних деревьев.
    На сегодня сад очищен от лишних деревьев, но как ее выпрямить в вертикальное положение. Жалко убирать плодовитое дерево. Думал о растяжках в обратную сторону от наклона, но вот вопрос поможет это?
    Заранее благодарю тем кто откликнется.
  9. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @greench, прошедшим летом пытались выпрямить растяжками свою накренившуюся яблоню. Надо сказать, она гораздо моложе (порядка 10 лет) и накренилась совсем немного (но хотелось предотвратить дальнейший крен). Вбили глубоко кусок водопроводной трубы. Реально глубоко, на метр или около того. Почва у нас рыхлая, и делали весной, когда она была влажная, мягкая. В результате притяжки ствола яблони к трубе путем закрутки троса результат получился обратный: не яблоня к трубе притянулась, а труба начала к яблоне притягиваться. :( В общем, не вышло. Так что если будете растяжку ставить - подумайте над чем-то очень устойчивым. Легко тут не отделаться.
  10. greench
    greench
    greench
    Есть возможность закрепить растяжки к фундаменту дома. Но вот вопрос не превратит ли эта процедура к бестолковым неудобствам скакания через растяжку на ближайшие 2-3 года, т. е. поможет ли это? и не превратит ли эта процедура дерево в "танцующий лес"
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @greench, то есть там близко стена дома? Деревья склонны отклоняться от стен, потому что с той стороны нет солнца. Так что эта музыка обещает стать вечной.
  12. greench
    greench
    greench
    Дерево на южной стороне дома, да стена дома близко - примерно 3-4 метра.
  13. Oygen
    Oygen
    Oygen
    Здравствуйте, помогите залечить рану на абрикосе, рана появилась прошлой весной, я ее обеззаразил и нанес препарат - РанНет, кора немного затянулась, этой весной, я заметил, что от прошлогодней раны, вверху и внизу, появились трещины на коре. Подскажите пожалуйста как справится с данной проблемой, у абрикоса кора нежная не хочется допустить гибели дерева?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Рана уже залечена..специально лечить ни чего не нужно...можно внутри раны открытую древесину замазать краской
  15. Oygen
    Oygen
    Oygen
    А что делать с растрескиванием коры? Какой краской красить, обыкновенной масленой?
