Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет. У кленов другие болезни.
  2. fandy13
    fandy13
    fandy13
    Волгоград
    Дорогие товарищи! Помогите пожалуйста, есть от этой дряни средство? Второй год одно и тоже
  3. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    попробуйте антибиотиками обрабатывать чередовать, и по весне медь содержащими препаратами
  4. GardenB
    GardenB
    GardenB
    Здравствуйте,
    Я пытаюсь вычистить гнилую древесину из ствола на яблоне, дошла уже до середины вглубь дерева и все еще вижу коричневую древесину, но она не трухлявая, а жесткая. Можно ли на этом остановить "чистку" или надо продолжать до белого дерева? Я волнуюсь, что дерево станет непрочным и весной может просто переломиться...Дупло это в основном (и единственном) стволе (на спиле старой большой ветки). Подскажите, пожалуйста.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чистить всегда нужно по максимуму, после чистки я использую и термическую и химическую обработку. Когда нужно глубоко чистить я использую буры на гибких (до 3 метров) валах...Естественно такой возможности у Вас нет, поэтому чистить используя подручные средства на сколько есть возможности. Прочность\непрочность без фото трудно определить..бывает так что нужно механически поддержать год -другой,пока не нарастут новые годичные кольца, при этом разгружая парусность кроны...были случаи что ставил арматуру внутрь дерева
  6. GardenB
    GardenB
    GardenB
    Спасибо за ответ. Термическая обработка - это огнем? Я понимаю (видела) длинные глубокие дупла - у меня оно вроде-бы локальное, муж срезал ствол бензопилой и мы видим границы сверху и снизу, но вглубь оно глубокое...Завтра попробую дрелью с щеткой и сделаю фото.
    Еще один вопрос - если у дупла внутри гниль, а сверху нарастает новая древесина и уже почти закрыла дупло, надо срезать и чистить или дерево само вылечится, когда не будет доступа воздуха?
  7. GardenB
    GardenB
    GardenB
    20180707_101434.jpg 20180707_102250.jpg Нашла фото, это было перед началом чистки
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    То что на фото я бы совсем не трогал, все заросло здорово
    Дело в том что нужно либо исключить попадание влаги, либо наоборот пустить влагу но снизу сделать дренаж...когда дупло вентилируется, например снизу вверх то гниль не распостраняется и даже исчезнуть может совсем
  9. GardenB
    GardenB
    GardenB
    Не надо соль на раны: мы все срезали и я выдолбила огромное дупло в надежде дойти до чистого дерева (разговор о фото справа из прежнего послания). Про коричневую древесину внутри этого дупла я и спрашивала. За сегодня в процессе работы обнаружилось следующее: 1. Я дошла до чистого дерева и разделила коричневую древесину на "сверху" и "снизу" - это хорошая новость. 2. На той части, что "снизу" в середине коричневой древесины обнаружилась черная труха - немного, как мицелла гриба, но присутствует.
    План работы такой: выдолбить "снизу" до чистой (=белой) древесины, потом будем решать, что делать с "сверху". На фото слева (в прежнем послании) второе дупло на том же дереве, которое выше, мы тоже спилили все, что наросло и там внутри оказалась просто черная гниль-труха, окруженная коричневым... Я волнуюсь, что гниль от этих двух дуп (ел?) соединяется внутри...Будем посмотреть. Но все-таки подскажите, коричневое выдалбливать и доходить до белого 20180715_153351.jpg 20180715_153403.jpg 20180715_153417.jpg , или нет? (видео прилагаю).
  10. GardenB
    GardenB
    GardenB
    Я еще видео сняла, но не знаю как загрузить, система говорит, что с расширением mp4 файлы не загружаются...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Прижечь газовой горелкой...только так чтоб огонь ни каким образом не коснулся коры
    2. Развести медный купорос до "каши" и кистью промазать внутренности
    3. Древесина (чистая) будет мешать наращиванию валика коры который был до этого, поэтому древесину сколоть на нет до коры...не нужно было кору убирать так далеко
    4. Страшного нет ни чего, все нормально...теперь нужно наращивать такой же валик что и был до этого (коровой)..это -главная цель сейчас
  12. GardenB
    GardenB
    GardenB
    Спасибо Вам большое за терпеливые ответы. То, что на снимке - это только 1/3 поврежденного места, то, что я уже выдолбила. Что делать с невыдолбленной частью - углублять или оставить и прожечь как есть? Как быть с черной трухой, которая в глубине?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Прижечь и забыть...главное не читать советов в интернете и не вздумать чем то пломбировать типа цемента или пены...Чтоб патоген ушел на нет и разрушился (а вычистить Вы его все рано не сможете до конца, нужна вентиляция, кислород...Только вентиляцией можно свести на нет гниль (возможно и повторными прижиганиями купоросом в последующие годы)...от осадков полезно чем то защитить (может козырек прибить?)...а если будет дренажно-вентиляционный ход снизу вверх по дуплу, то совсем здорово, будете по этому ходу концентрат купороса пускать жидкий...а ветерком продувать все будет, опять же осадки стекать наружу...Как сделать? Замерить расстояние насколько канал внутри дерева вычищен (свободный) и засверлить пером (ф24-ф32) в этом месте наклонное отверстие...пролить в дупло воду и убедиться что вода вытекает с дырки свободно...потом купоросом пролить. Не бойтесь того что сердцевины у дерева не будет, с этим дерево живет долго сколько угодно
  14. GardenB
    GardenB
    GardenB
    Я подготовила картинки в приложении. Вопросы:
    Дупло 1 (фото справа в первом сообщении). Вы предлагаете замерить
    расстояние, насколько канал внутри дерева вычищен и просверлить снизу
    дырочки для вентиляции и промывки - идею я поняла, но канал внутри дерева пока не прочищен, там коричневая древесина, а внутри - немного черной трухи. Насколько глубоко вниз - я не знаю, так
    как пока продолбила только небольшое по диаметру углубление в самом
    верху поврежденной зоны (прилагаю фото и схему). Я так думаю, что Вы
    предложите остановиться и больше не пробираться вглубь, у меня такой
    вопрос: ступеньки надо сгладить до одного уровня?
    Мы можем просверлить дырки снизу вверх (дренаж), чтобы вход был под дуплом, а
    выход - вот тут проблема, потому что открытой полости внутри дерева нет,
    есть только черная "щель" с трухой внутри - но она очень узкая, 2-3мм и
    не знаю, насколько далеко она идет вниз...
    Дупло 2 (фото слева в первом сообщении) относительно понятно - по
    крайней мере если там глубина большая, мы можем высверлить сверху вниз и
    снизу выход будет в продолбленное мною дупло, но надо ли это, если
    внутри дерева древесина? (хоть и коричневая)?
    Перо - это сверло в форме пера в острием в середине?
  15. GardenB
    GardenB
    GardenB
