Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Краснодар Елизаветинская
    Подскажите пожалуйста, три года как купили дачу со старым садом...достаточно долго этот сад был заброшен и не обрабатывался...
    Мы получается третью весну как его обрабатываем. Сегодня на яблонях обнаружили вот такое
    tmp-cam--818722954.jpg tmp-cam--1586824988.jpg tmp-cam-1596672624.jpg tmp-cam--604574741.jpg
    По картинкам в сети поставили диагноз черный рак...в прошлом году вроде бы такого не было...Это оно? У нас яблони загущены, конечно, но так было куплено, а сорта все разные и пилить было жаль, обрезали потихоньку...сад у нас первый и мы пока только учимся.
    Это рак? Насколько реально что все деревья пропадут в ближайшие годы? Сажать новые? Насколько это опасно для других деревьев- вишни, абрикоса, груш?
    Можно ли сейчас что то сделать? Черного много, обрезать все нереально. сегодня брызгали " препарат 30 плюс". Думаю, может полезть конкретно черные места медным купоросом кистью промазать?
    Спасибо.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, это отсутствие ухода
    Для чего?
  3. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    Фу, если это не чёрный рак я вас расцеловать готова!)
    Для избавления от грибковых спор. Не надо?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чистить нужно, кору, каверны, дупла, убирать пеньки, старую кору, делать санитарную обрезку, обрабатывать
  5. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    А лишайник счищать надо? Я как то читала кто пишет что надо, предварительно зелёным купоросом промазав, кто то пишет что не надо...
    Спасибо вам большое!
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательно, но он не опасен. Есть подозрение на цитоспороз на 3 фото...такое убирать (резать и сжигать)
  7. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    То есть любого размера поражённую ветку надо убирать? Все что брызгается- обрабатывается снаружи, это профилактика, а не лечение, правильно я поняла?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сначала нужно понять, пораженная она или нет...для этого нужно почистить кору, например железной щеткой, если под корой живое-значит поражения нет, если мертвое то уже дальше принимать решение
    Брызганьье это и лечение и профилактика
  9. cthttdf
    cthttdf
    cthttdf
    @Sadovnik62, мой муж, который обрезал деревья, и видел ветки сверху, а не только обрезанные (я видела только обрезанное, вверх не лазила, и фото только обрезанного) весь вечер читал про рак и монилиоз, и все таки решил что больше похоже на рак. Пока он изучает вопрос, и хочет спросить:
    "Подскажите пожалуйста-можно ли лечить чёрный рак яблони антибиотиками?
    Спасибо!
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только костром
  11. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Добрый вечер!
    Яблоня 5 лет. Занялись обрезкой и вот (на фото).
    Центральный ствол тоже с таким центром в кольце.
    Все плохо? Удалять? Прирост в 2018 был плохой, яблок было пару штук и все сгнили на ней.
    В 4 метрах остальные деревья, здоровые. Что-то нужно предпринять для их защиты?
  12. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Tam Tamka, Вы бы деревья и на дальнем плане показали, может показалось, но там углы маловаты. Конкуренты.
  13. Tam Tamka
    Tam Tamka
    Tam Tamka
    Чехов
    Там груши, в том году посажены. Ещё не добралась до них.
    Яблони пока в порядок привожу.
    По теме не подскажите? Я поняла что это стеклянница, верно? Пишут только про смородину, вырезать ветки. А с яблоней что теперь делать?
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Стеклянницы на яблоне не бывает. Фото мелковато, не рассмотрел, поэтому подождем консультантов. Если прав по грушам, то конкурентов нужно призвать к порядку, пока до проблем не дошло.
    Если действительно кто-то живет в сердцевине, возьмите подлиннее проволоку, сделайте на конце крючок, наподобие рыболовного, и пошуруйте. Потом можно взять ватку с чем-нибудь вонючим, вроде бензина, и замажьте варом. Но, как уже сказал, подождём консультантов.
  15. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Это не стеклянница и вообще не насекомое. Возможно, старое подмерзание сердцевины. Видно, что потом наросла новая здоровая древесина. В худшем случае (но маловероятно в таком возрасте) - стволовая гниль от гриба, поднимается по стволу снизу вверх. А вот с этим уже ничего сделать нельзя. "Но это не точно" (с)
