Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Можно я ещё спецов помучаю? Раз уж дорвалась до пилы:) это тоже острая развилка?
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Мне показалось развилка. Когда кольцо, все ровненько. Когда развилка, впечатление (так и на самом деле) такое, что два коровых валика очень плотно соприкасаются, но срастания нет. Срастаться не дает старая, отмершая кора, оставшаяся в месте соприкосновения. Создается хорошая кормовая база для грибов и недостаточной механической прочности. Есть еще один вариант - супротивное отхождение ветвей. Срастание древесины хорошее, мертвой зоны нет, но нет и механической прочности узла. Возможен вылом при нагрузке урожаем или порыве ветра, налипании снега.
  3. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Вот и смотрю, видимой острой развилки нет:faq:
    Положусь на Ваше мнение, Вы бы вырезали?
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Дайте вид общий и верхний и нижний ярусы. Вырезать не проблема, как бы кривое дерево не вырастить, а исправлять прививками я пока не умею.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    На днях дожди кончатся, поставлю новое лезвие на нож, разведу крепкого медного купороса, кисточку и пойду в сад срезать все мертвые участки коры с деревьев.
    Медный купорос прижигает раны? Деревца не загнутся от потрери (крови) сока?
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я бы так не делал. Пока отмершая кора раскисла, ее очень удобно просто соскоблить чем-то наподобие обратной стороны ножовки. Все мертвое счищается чисто, не повреждая здоровую кору. Не летит, как в случае с металлической щеткой, а там еще и повреждается живая кора.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    При очистке дощечкой получается так... Так оставлять думаете можно?
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Абрикос? Камедетечение? Если так, то я бы помазал раннетом, МК или чем-нибудь еще и бороздование. Куда ж без него.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Абрикос почти в норме. Это гибридная слива +что то+ что то.
    Про бороздование только слышал, никогда не делал...
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    То есть вот это царапаю слева и справа, по ране несколько борозд и мажу МК и всё?
  11. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Делаете поверхностный надрез до зеленого камбия радиально
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Горизонтально? Один? С заходом на целую кору?
    Посередине раны?
  13. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    4 рисунок
  14. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Предпочитаю вдоль ствола.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Буду пробовать по разному. И вдоль и поперек, и счищать всё...
    Спасибо за советы!)
