Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
  2. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    По коваленкоскому центральный проводник все равно слабее боковой сильной ветви, которая раньше была его конкурентом, видимо питания меньше, ждать окончательного зарастания раны, или уже ликвидировать одну из развилок? Но тогда рана будет огромной
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Это не неудачное отгибание, это неприемлемая формировка!
    Обратите внимание на кору. Фото не слишком информативно, по этой причине будем надеяться, что я не прав. Кора с места замазывания и далее вверх не слишком обнадеживает
    Здесь с места реза и вниз слева тоже самое.
  4. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    добрый день
    не успел снять - замазали садовой краской, (
    на другой яблоне нашел такие же повреждения, сделал срезы, кора погибшая, камбий сухой, неужели действительно цитоспороз?(
    что делать?
  5. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Да, формировка неправильная, но что сейчас с ней лучше сделать? Отгибанием с толстыми ветками, как видите, переформировать со скудным опытом не удалось. А яблоки хорошие. Кору ковырну на предмет живности, могла немного обжечься весенней обработкой, спасибо
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Эта крона не жилец или нужно неслабо поработать чтобы скрепить.
  7. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Готов поработать неслабо, как скреплять, то?
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    В этом я не помощник. Нужно делать мостики между образующими чашу. прививать или как-то иначе скреплять. Проще и надежнее сформировать новую крону.
  9. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Каким образом формировать новую крону при толстых ветках? Обрезать все ветки боковые и ждать, что проснуться почки?
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Андерсен, наоборот.
    По-возможности, оставляйте боковые (доступные для Вашего ухода) ветви. Вырезая "вертикали" и оставляя "близкие к горизонтали", перенацеливаете соки дерева на плодоношение.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    3 сука из 5 вырезать. Оставляем верхний и нижний. Дальше из того, что вырастет. Правильнее будет, если проконсультируют консультанты. Альтернатива - тросики-растяжки. Сверлите дырки, в них крюки, к крюкам тросики. Конструкция жизнеспособная. Tаким образом за ольху зацеплен мостик и живет уже лет 20. Со временем врос в дерево и, вроде, особых проблем ему не доставляет. В этом случае крона сформирована нормально. В смысле, подобное отхождение резко ограничивает рост дерева в пользу роста в ширину, а не высоту. Прием шпалерный, но шпалера на опоре висит, а не сама по себе растет.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    он
  13. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Toliam1,Avs_, полностью запутался, можно ли какую-то схематику, если можно? Имею крону неправильную, все ветки из 1 точки, оставляю верхнюю и нижнюю боковые, вырезая остальные плюс центральный, развод постепенно друг от друга нарастающие ветви? Как эта обрезка будет зарастать, это же по периметру весь ствол голый?
  14. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Посмотрел, понял, срезать постепенно, или уже сразу все 3 ветки, как лучше? Крюки это видимо высший пилотаж. Ещё по рэдфри, срезать верхнюю ращепленную развилку полностью, переводя на нижнюю боковую ветвь? DSC_0237.JPG
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B&stype=image&lr=213&source=wiz
    Вместо охватывающих колец вкручиваете саморез с головой в виде крюка или кольца. Кольца связываете тросом, проволокой или чем-то еще. Прежде чем вкручивать, просверлите отверстие, чтобы не разорвало сук.
