Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    спасибо, как быть с такой конструкцией по мере роста ветвей? И если резать ветви по первому сценарию, то новые раны совместятся с не заросшими старыми, выдержит яблоня? Чем лучше защитить такие обширные срезы,-глина, раннет, вар, краска? Может резать не за один сезон?
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Очень интересно! На абрикосе мне такое пригодиться!
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Андерсен, представьте к.-нить одно фото (такие огромные панорамы старому и больному на голову невозможно осилить).
    Меня звать Анатолий, а Вас?
  4. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Саморезы использовать из нержавейки?
  5. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Очень приятно, Андрей. Вот фото ещё раз
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я бы, пожалуй, остановился на тросах и, на всякий случай, место у Вас позволяет, посадил второе. Яблок много хороших не бывает. Никакой жесткости не требуется - внутрь не сложится, а наружу трос не даст. Зато нет жёсткой фиксации, поэтому есть надежда на хорошую отработку ветра. Со временем врастет. У вас облегчает жизнь отсутствие острых углов с загниванием изнутри. На следующие выходные поеду на дачу, если не забуду сфотографирую вросшую в ствол ольхи биметаллическую проволоку, которой уже не меньше 20 лет. Ствол был просверлен насквозь, с опорной стороны завязан узел. Сейчас все вросло и даже догадаться трудно. Биметалл это стальная проволока в медной оболочке.
    Смысла резать не вижу. Переформирование с такими большими резами займёт немало времени. Проще вырастить новое, а этого насколько хватит. К тому же, как уже сказал, такая формировка хорошо сдерживает рост и у Вас не будет головной боли со сдерживанием или, того хуже, понижением кроны. Просто ситуация редкая, у меня опыты такого нет, прививка, для меня, тоже кажется не очевидной по результату приживания. Подобным образом формировал сливы. Одна как-то незаметно от чаши избавилась и растет обычным деревом. Вторая тоже и получила зонтик. В общем, с чашей у меня не складывается, но супротивные отхождения, если есть и только на сливе и вишне, не вырезаю.
    Однако это только моё мнение и основано оно на том, что в наших краях деревья долго не живут.
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Андрей, много зависит от достаточной зимостойкости (под местный климат) сорта. От этого зависит способность деревца к заживлению ран. Все Ваши усилия направьте на активизацию роста. По пунктам.
    1. подозреваю, что заглубили и место прививки и корневую шейку (кш). Легонько цапкой, пальчиками докопайтесь до отхождения верхнего корешка (и организуйте отвод воды от кш). Допустимо заглублять не более 5см. Откопав, слегка прикройте кш, исключая доступ солнечных лучей, иначе, может расти поросль.
    2. крайние левая и правая ветви срослись со стволом с дефектами. Если решите их оставить, то необходимо их жёстко зафиксировать (от возможных перемещений относительно стволика). Возможно в р-не серед. проекции ветви воткнуть по колышку и привязать ветвь к нему. Или обе ветви отрежьте.
    3. Отхождения дальних ветвей отсюда не видны, решайте аналогично. Если решитесь крайние ветви отрезать - идут из одной мутовки -оставив только центральную, то многие проблемы снимете.
    4. на первое время, до зарастания видимых швов отхождений, не нагружайте ветви плодами, а потом только слегка.
    5. видимая ранка замазана и при активной вегетации будет зарастать.
    6. для активизации вегетации пользуйтесь поливом с "травяной бражкой".
    Если сорт не подведёт, то всё будет хорошо. Через год-два-три.
  8. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Спасибо, все постараюсь учесть, а если убрать все 3 нижние ветви боковые или 2 наиболее плохие, а верхнюю развилку попробовать разогнуть в разные стороны- в основном центральный проводник, с подпилом, чтобы стал боковой ветвью? правда верхний узел выглядит не очень надежным. нечто такое :
  9. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    жаль, надеялся. что не он (
    какие прогнозы? - спиливать полностью?
    на других деревьях тоже есть - значит надо во всем саду несколько деревьев убирать?
    а посадочными ямами что делать - на это же место наверное нельзя сажать новое дерево, надо продезинфицировать почву?
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Андрей, Вы пропустили мимо ушей мой текст о необходимости найти кш. Если она заглублена (больше 10см), то активизировать ростовые процессы не удастся.
    Отрезать бок. ветви полезно.
  11. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    нет, не пропустил, буду на месте, проконтролирую этот момент, спасибо (хотя, сажая дерево о кш помнил) Резать хотелось бы конечно по-минимуму, или поэтапно. тк вырастить плодовое дерево в моих условиях тяжело (вокруг старые сады с болезнями, плюс зимние вымерзания и тд) ,
  12. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Посмотрите еще пожалуйста, как не запустить данную яблоню, может будет мнение..развилки все кажутся ненадежными, верхняя ращепилась от малейшего прикосновения рукой, яблоня сильнорастущая, но ветки формируются однобоко. Кербовкой провоцировал ветки альтернативные, но они усыхали.
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    не так. Для деревьев работает правило: убирай всё лишнее смолоду. Болезни проникают в деревья через ранки, чем моложе, тем быстрее зарастают.
    Заметил, что зимостойкие/районированные для д. региона деревья меньше болеют. У меня так.
  14. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    да, на ошибках учатся, тем не менее, запущенному плодовому дереву всегда хочется помочь) Сорт Коваленковское районирован для нашей местности
  15. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Сильно растущее деревце лучше формировать в виде "чаши", склоняйте веточки ближе "в горизонт". Все усыхающие ветви своевременно вырезайте.
