Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    да, как видите, чаши здесь уже нету ввиду однобокости.
  2. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Я уже тоже здесь задавала вопрос про ямы. Пока никто не ответил. В эти выходные “со слезами” выкорчевала свою с цитоспорозом. Корневая была вся здоровая. Выбрала всю землю, яма 1 м диаметр, 60 глубина. Хочу летом посадить другую
  3. toliam1
    toliam1
    toliam1
    знаю, что оттяжками можно боками управлять.
  4. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Видимо центральный проводник все же слабое звено, он не хочет утолщаться и брать на себя рост, питание нарушено, в том числе из-за раны, изначальная задумка по его выделению в качестве проводника не удалась, боковые ветви сильнее, дальнейшая обрезка ещё больше его ослабит?
  5. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Сообщение не редактируется, это я о коваленковской яблоне всё думаю, подскажите, а можно ли при переформировке использовать волчек над срезом, или он слишком отстаёт в толщине от ствола и остальных веток?
  6. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    Вот все время пишут "смешать глину с навозом".
    У меня в деревне это добро есть:) но навоз совершенно разный. Что имеется ввиду? Перепревший навоз? Свежий?
    и какие пропорции?
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Свежий.
  8. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
  9. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Я боюсь сейчас ещё за одну яблоню, ветки в пространстве распределены хорошо, равномерно, но опять не разнесены по вертикали, слишком близко по вертикали друг к другу, на сколько критично?
  10. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Андрей, берите грех на себя. Ветви, которые отходят из одной точки (рекомендую разносить по высоте для прочности не менее 5-7см, на будущее) старайтесь 1. не слишком нагружать плодами и 2. если уж не удержитесь, можете под них поставить чаталы с рогатками наверху. А если уж хотите, чтоб совсем красиво, то параллельно со стволиком - прочную рейку со спускающимися верёвочками (по числу ветвей). и к ним критичные ветви.
  11. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Если оставить верхнюю и нижнюю боковые, то как раз и будет 5-7 см между ними, может пока яблоня молодая, удалить 2 между ними и продолжить формировать второй ярус?
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    конечно.
  13. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    а если в данном случае, а также в случае с предыдущей яблоней, использовать волчки для скреления ветвей с о стволом или центр. проводником привикой? Есть такой опыт?
  14. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Del
  15. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Зимой подмерз саженец мельбы. Срезал половину стволика на кольцо у ближайшей крепкой (почти в толщину стволика) ветви. Древесина на срезе белая, но с одного бока "вставочка" коричневой на 1/6 площади. Оставить как есть или спускаться ниже и резать у следующей ветви?
