Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Забыл фото приложить.
    Отмечены:
    стволик
    предполагаемый ЦП (крепкий и хорошо облиственный)
    следующая за ним ветвь (гораздо меньше)
    выноска со срезом
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Pajerokz, пусть пока поживет так. Срезать ниже вы всегда успеете. Заодно понаблюдаете за углом прикрепления ветвей первого порядка к штамбу. Возможно, верхние будут с острым углом.
  3. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Добрый день!
    Обнаружил треснувшую яблоню (треснула давно, наверное, но не обращал внимания).
    Посоветуйте, что с ней делать?
    Отрезать одну ветвь? Попробовать почистить и стянуть? Я даже трос на всякий случай купил:) и шпильку толстую. Читал про совет «сделать отверстия в 2 ветвях и вставить шпильку и зафиксировать».
    Что лучше-то?
    Яблочки уж больно вкусные...
    И побеги на стволе - из удалить или пусть растут?
  4. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Сергей Вязьма, Обрезать одну из двух половинок. Обязательно и не обсуждается)
    Отсавить пока ту, что более здоровая и с хорошими новыми приростами. В дальнейшем, возможно, ее придется тоже обрезать, так как она очень тяжелая и в месте прикрепления обломится от сильного ветра или после нагрузки плодами. Пока на ней можно провести сильную обрезку.
    То, что растут побеги - очень хорошо, в дальнейшем из них можно будет сделать ветви первого порядка.
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Видно плохо. Если хоть коричневое с вкраплениями зеленого...(Это про кору, не про древесину)
    А если полностью коричневое, потихоньку резать ниже, до зеленого.
    Может засыхание и не будет прогрессировать и валик чуть ниже реза, под корой образуется, и выше валика засохнет и отслоится все ненужное, тогда нормально.
    А может дальше вниз распространяться омертвление коры, только время потеряете тогда, все равно потом придется резать ниже, и площадь реза увеличится.
  6. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Подскажите, яблоню ещё можно спасти?
  7. AlbertD
    AlbertD
    AlbertD
    Кора у груши стала бугорчатая. Это что такое? Спящие почки лезут (т.к. ветвь выше обрезана)?
  8. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Andersen77, если снять белую пленку, под которой преет кора, то да
  9. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Это бумажный ловчий пояс, меня больше волнует глубина поражения гнилью, много пришлось вычищать.
  10. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Andersen77, Я бы в в первую очередь убрала ветви с острым углом отхождения. Которых на фото предостаточно.
  11. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Тогда останется только ствол) ветви хочу убирать поэтапно, вопрос в том что гниль в имеющейся ране захватила сердцевину, зарастает ли такое дупло или не перспективно? Что бы вычистить нормально отражение в сочленении ствола и левой нижней веткой, нужно её тоже спилить.
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Кора в порядке, по кругу среза камбий зелёный. Вся обмерзшая часть стволика была срезана. Вопрос был по древесине.
  13. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    А вот такой вариант имён право на жизнь:
    Обрезать 1 из ветвей, но не до развилки, а оставить примерно 50-70см и к этому остатку прикрутить шпилькой или притянуть тросом оставшуюся ветвь?
  14. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    вот чтоб не было сомнений, что говорим об одном и том же...
    Сейчас наковырял у соседей свежего "нектара".
    Мы про такой говорим, как на фото?
    И пропорции какие? А то по незнанию я все навозом облеплю:))
    Кстати, в деревне про метод "смешать глину с неперепревшим навозом" никто не знает.
    Опять посмотрели на меня как на человека с Луны...
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Сергей Вязьма, навоз нужен для связывания глины. Чтобы они не сразу отлепилась от дерева. И золу туда
