Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. Andersen77
    Andersen77
    Andersen77
    Минск
    Подскажите, пожалуйста: есть однолетний саженец груши прошлой осени, единственный из всех, где почки не ожили весной. Камбий зеленый. Планирую попробовать реанимировать "корневином". Порядок действий - выкопать, подрезать корни толстые, посмотреть наличие белых и присутствие маленьких отростков. Подержать в теплой воде с растворенным препаратом (есть возможность не более 4-6 часов). Посадить заново, пролить еще раз теплым раствором корневина, сверху уложить темный материал, чтобы солнце прогревало почву (температура ближайшей недели +3-11 ночью и +14-20 днем) Есть ли ошибки, нюансы?
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Если под связыванием имеется в виду армирование, может имеет смысл вместо навоза траву из газонокосилки использовать или волокно из джутового шпагата распустить? Всеж менее агрессивная среда получится.
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Связывание тут скорее в смысле липкости. Глина с травой еще быстрей отвалится, чем просто глина. А навоз с глиной - это как саман, из него даже строят. :)
    Но есть еще один фактор. Считается, что в свежем (именно свежем) навозе есть много неких ферментов и активных веществ, ускоряющих заживление. И его при меняют именно поэтому. Так это на самом деле или нет - я не знаю. Провести сравнительный эксперимент не приходилось.
  4. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я родился и вырос в регионе где из самана до сих пор строят :)
  5. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    кстати, про глину забыл спросить. Осталась глина от копки колодца. Она пойдет?
    её надо гак-то особо готовить или тупо смешать и всё?
  6. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Случайно прочитал в интернете...
    В мире существуют сотни (а может и тысячи) сортов яблок. Многие поколения, десятки тысяч селекционеров на протяжении всей истории человечества трудились над выведением новых сортов.
    Но самыми продаваемыми сортами яблок в мире сейчас являются два сорта «Голден Делишес» (по-русски – просто «Гольден») и «Гренни Смит». А если добавить туда еще и полученные из них гибриды (например, популярные яблоки «Гала» или «Джонаголд»), то именно эти два сорта безоговорочно доминируют на рынке.
    А общего между этими двумя сортами, помимо популярности является то, что оба они не были выведены селекционерами.
    Дерево с яблоками «Гренни Смит» было случайно обнаружено на своем участке австалийской бабушкой Анной Марией Смит в 1968 году. Как предполагается, оно получилось в результате случайного перекрестного скрещивания каких-то двух других яблонь, растущих в ее саду, но каких именно – неизвестно. Искусственно воспроизвести этот эффект не удалось, и до сих пор Гренни Смит размножается только черенками.
    Яблоня «Голден Делишес» была случайно найдена на своем участке американским фермером Андерсоном Маллинсом. Долгое время думали, что она тоже получилась сама собою в результате «случайного перекрестного скрещивания», но недавно геном Гольдена был полностью расшифрован и стало ясно, что это – мутировавший дичок. Косвенно это, кстати, подтверждается и тем, что из семян Гольдена вырастает именно Гольден, а не что-то другое.
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Да, Сергей, смешайте его с глиной 1:1. Добавьте золы по совету Татьяны, не применял, дозу не знаю. Немного, Всё вместе размешайте с водой до консистенции 20%сметаны.
    Этой сметаной можно с пом. лопатки обмазать дефект (с заходом на здоровую кору, Мёртвую кору аккуратно отрезать). Обмотать х/б тряпочкой. Раза два за сезон можно разматывать и проверять нарастание новой коры.
  8. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Вчера у соседа обнаружил сливу, с которой позапрошлым(!) летом триммером сняли кольцо (вокруг всего ствола, сантиметров 10 высотой) коры. Я почему то считал что после этого она должна была загнуться, а эта вроде в обморок не падает.
    Мостики делать или донора на кору искать?
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Обрежьте на кольцо торчащее слева и пробороздуйте место повреждения для выравнивания толщины.
  10. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Слева - дичка от корня, ее по любому срезать. Бороздовать кору или древесину? Выровнять толщину чего?
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Для дерева будет безопаснее если оставите в покое.
  12. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Ну тогда снова вернусь к своему вопросу, немного перефразировав его:
    На сливе кольцом высотой 10см снята кора. Вместе с камбием, до древесины. Я всегда считал что основное сокодвижение идет в камбии, и если кору снять кольцом, дерево погибнет.
    В чем я не прав?
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На форуме получают оперативную справку, а знания чтением специальной литературы.
  14. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Спасибо за помощь, как и посоветовали - оставим дерево в покое :pioner:
  15. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @Pajerokz, если честно, ваш вопрос мне тоже инстересен. Вдруг кто ответит. У друзей полностью тоже снята кора по кругу. Однако дерево живет
