Как помочь плодовому дереву/кустарнику (общая тема)
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем амкарлов, 06.07.15.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Спасти невозможно, но и упасть завтра она тоже не упадёт. Если нет в ней необходимости спилите, если пока замены нет, то просто срезайте плодовые тела и обрабатывайте это место железным или медным купоросом % 5 концентрацией. Осенью, в конце или после листопада % 10. На какое-то время хватит.
    И укажите в профиле регион. В разном климате разное поведение.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Nar165, гриб уже размножается, а это значит, что скорее всего поражены все части дерева. Слышал, что деревья лечат капельницами с фунгицидом, но делать это должен специалист и процесс этот трудоёмкий. Но в данном случае это уже бесполезно. ИМХО
    Разносчика заразы из сада нужно удалить и сжечь.
    Вот, хотя бы для примера: https://yandex.ru/turbo/s/ferma.expert/griby/trutoviki/
  3. Татит
    Татит
    Татит
    МО. Чехов
    Я думаю, если эта яблоня вам очень нужна, то её можно полечить. Да, гриб уже в системе, он потихоньку будет ее и дальше разрушать, но лет на 10 её еще можно поэксплуатировать.
    Вычищайте грибы, обрабатывайте железным купоросом. Далее надсекайте края всей поверхности раны-валика и замазывайте густой глиной, в которую добавьте навоза свежего, консистенция густой сметаны, замазывайте ровно - будто вы лепите новый ствол, гладкий и ровный. Далее завязывайте пленкой ствол.
    Осенью глину выковырять, а весной опять та же процедура.
    Вы уже осенью заметите, что дерево будет "сдвигать" кору, сужая рану.
    У меня прекрасно сработало это средство и на очень старой сливе, с огромной забытой морозобоиной, которая долгое время мокла и увеличивалась, и на черешне. Так что и старые раны это средство прекрасно затягивает.
    Если вы живете в жарком климате - то поверх пленки обмотайте тканью светлой.
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Если климат жаркий, точнее сухой, то подобная проблема появится через полсотни лет или больше.
  5. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    Жаль! А взять веточку и привить на другую яблоню? Приведёт ли это к заражению этой другой яблони?
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А вот этот обязательно сделайте. Если сорт вам ценен, то стоит его переправить на другой подвой. Заражение маловероятно.
  7. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
    Доброго дня! Прошу помощи у знатоков. Черешня. Ствол потрескался. В остальном вроде все хорошо. Цветёт и прирост дает. Прошлой весной удобряли коровяком. может из-за этого..дереву лет 6. по осени места отслоения коры замазали средством « Раннет» Что то ещё нужно сделать?
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    По-моему, то что показано на фото - это просто слущивается внешний старый слой коры. Под ним - боле молодой. Это нормально для черешни.
    По крайней мере, реальных трещин коры (чтоб до древесины) на фотографиях не видно.
  9. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
    Правильно я понимаю, что ничего делать не нужно? А кору отслоившуюся сдирать или как есть так и есть?
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно аккуратно снять то что отслоилось. Но без фанатизма.
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    На втором фото место отхождения сука вправо и нижнюю границу, где начинается шелушение коры, крупно сделайте .
  12. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
    Вот
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Острые развилки. Чернота, это раннет?
  14. Придурокполный
    Придурокполный
    Придурокполный
    Даже не знаю. раннет серый вроде налёт такой.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И гниль почти добила всю сокопроводящую систему...Отшелушивается кора-это чем то мазали раньше
