1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Болт достаточно точно центрует. Я какое то время работал без этих бобышек. Вибрации не было. Потом заменил на новый, как пришел. А этот отремонтировал. Достаточно просто. Сделал бобышки из алюминивого сплава на резьбе. Меняй хоть каждый день..:)
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    То есть если так как на картинке - это плохо да?
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Народ на Снегоуборщиках в качестве срезных болтов пробовал деревянные шканты ставить...Может и тут так же? Рассверлить по следам сломанных силуминовых штырьков и вогнать в отверстия деревяшечки? Или кусочки трубки алюминивой...Вот токо алюминий вроде по сравнению с силумином более тягучий и в сучае чего не сломается, а передаст энергию удара на вал:|:
  4. volocos
    volocos
    volocos
    В инструкции к LC 140 написано 1,8 киловатт мощность мотора, если перевести в лошадиные силы получится 2,4 л. с.
    Может быть для 40 сантиметровой деки нормально будет. Я смотрел эту косилку когда выбирал свою, очень понравилась, но цена кусачая(
    У моей ALKO Highline 46.5 SP-A мощность 2 киловатта или 2,7 л. с. и этого вполне достаточно для комфортного кошения.
  5. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    Volocosvolocos. Мотивация простая. Мотор Субару. Цена 32. Все, что в комплекте. Сервис тоже. У Хонды цена печальная. Хускварна тоже нравится. Цена у нас 31тыс. Алка с пластиком на хвосте.
  6. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Странно моя вышвыривает очень далеко :pioner:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не так страшно. Просто дисбаланс все равно небольшой появится, нож то не строго по центру, а со смещением. И болт затягивается...
  8. volocos
    volocos
    volocos
    @Аллави RYOBI интересную модель предлагает, если вам по финансам норм, берите конечно! Хускварна показалась очень хорошим агрегатом, да и при ширине 40 см. пролезет везде (единственное что у нее указана скорость передвижения 4 км/ч., если газон ровный и трава невысокая, за ней вприпрыжку придется бегать). У моей ALKO 3,7 /км.ч. уже быстро кажется.
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А переключать с Зайчика на Черепашку не пробовали? Тогда и бегать не надо...
  10. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ну откуда он, энтот дисбаланс возьмется, нож разве не центральным отверстием на адаптор садится, по типу как диск на болгарке, только диаметром поменьше, и прижимается болтом с шайбой, который сквозь адаптор вкручивается непосредственно в вал. Бобышки ведь никакой центрующей функции не несут, а выполняют лишь функцию предохранителей, удерживающих нож от проворота.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Отверстие на ноже чуть больше болта. И не факт, что или болт или отверстие не приняли другую форму. Нож то может проворачиваться при работе и может идти износ или болта или отверстия в ноже. Бобышки хоть как то центруют и не дают болту затянуться намертво. Нож то не проворачивается. Но это так, мысли вслух...:)Сам месяц косил без них. Но все равно сделал. Только отвернул еле..:)
    Теперь смотрим на рисунок...Нож соприкасается с адаптером меньшей площадью. Следовательно может изгибаться больше. И вибрировать соответственно.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Странно, а на моем китайце, Чемпион, нож центруется выступом на адаптере, по типу болгарки. Только не гайкой, а болтом с пружинной шайбой.
  13. Аллави
    Аллави
    Аллави
    Череповец
    IMG_20160629_163720.jpg мужчины, помогайте, вот счас в магазине у нас сервисном сфоткала. Есть ещё маккалач с китайским движком. Выпаривают дде. Не ведусь. Нои из 4 моделей не могу выбрать
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Олео.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Из фоток Олео берите
    А DDE скоко у Вас стоит?
