1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Взял сей аппарат, покосил, пока доволен, сравнивать не с чем. Высокую косил на боковой выброс, потом проходил мульчированием. Шикарно стал участок выглядеть.
    Залил масло и бензин, дернул - затарахтела, с первого раза. Вот только уровень масла так и не понял, по щюпу хрена поймешь, залил чуть меньше 600, мне кажется чутка перелил.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Смотрите в инструкции к движку. Мне при продаже вообще 600 мл залили, почитал инструкцию к движку - оказалось, что надо 450 мл. Лишнее слил. А так да, пока масло новое - по щупу слабо понятно.
  3. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @DIYMan, по инструкции около 600, я от того и отталкивался. Просто по щупу мне мерещится на 3-4 мм выше макс. Подозреваю что движок с нова не совсем сухой идет, отсюда возможен и перелив. Вообще критично это?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не критично. С завода действительно немного масла есть, поэтому 600 не влазит никогда. А в инструкции не может быть написано"около". Там пишется точный обьем масла.
    Слив масла нашли? :)А то порой запрятан он на косилках...
  5. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Veseloff, нет, написан диапазон, типа 580-590, точно не помню, под рукой нет мануала.
  6. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Слив еще не искал.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Понятно. Особо в голову не берите. Там система смазки разбрызгиванием. 3 мм выше, то грамм 30 лишних. Вообще, когда высокой горловины нет, то масло заливают по самую завязку:)Чтобы только не выливалось.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это увлекательное занятие:)Что говорит мануал по этому поводу?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Leshy22, масло сливается двумя способами на вашей косилке. Это или переворачивать двигатель, что требует некоторых знаний, либо, как у меня, на днище деки есть пробка под квадратный ключ. Это самое оптимальное. Масло сливается полностью. Подходит квадрат от воротка.
  10. Yury_Shabalin
    Yury_Shabalin
    Yury_Shabalin
    Спасибо за ответы)
    Долго думал и остановился на косилке MTD 53 BS (https://market.yandex.ru/product/12401397/spec?hid=90720&track=char)
    Двигатель от B&S, но он всего 150 кубиков. Хватит ли его нормально и на привод и на нормальное вращение ножа?
    Ещё, конечно, подкупает травосборник 80 л.
    Спасибо большое за советы и что есть люди, которые, готовы помочь и посоветовать :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обьема двигателя, при такой ширине, хватит, если траву запускать не будете. Стричь нужно регулярно. Если трава высокая (густая,сырая),то движок будет работать с напрягом местами. Выход в травосборник тоже будет забиваться. Особо не надейтесь, что 80 литров мульчи у Вас будет:)Травосборник полностью не забьется. Поэтому литраж травосборника-это небольшая уловка производителя:) Как и мощность двигателя в 5 л. с. Там от силы 3,5. Бригс лошадей давно не пишет. Откуда производители данные берут, неизвестно:)
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @Yury_Shabalin, нет, производители МТД специально ставят на косилку двигатель, который по определению не сможет справляться со своими функциями. Чтоб никто не покупал. :) Ну ведь давно известная марка, косилки надежные, работают. Даже не интересовалась никогда сколько кубиков в двигателе моей косилки МТД. Косит и бегает.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @vaska67, любой производитель ставит на свою технику двигатель мощностью соответствующей ширине покоса. Но без запаса. А зачем он, если подрузамевается регулярный уход за газоном, согласно правила покоса. Не учитывают они нашу занятость и безалаберность:)
    Есть очень мало производителей и они в основном проф. техника, где мощность превышает ширину.
  14. Yury_Shabalin
    Yury_Shabalin
    Yury_Shabalin
    @Veseloff, Спасибо!
    До этого стоял травосборник на 80л - его хватало неплохо :) Взял у знакомого покосить лужайку его косилку, там мотор 2,5 лошадки и 60 литров травосборник. Мотор на 20-25 сантиметровой траве справлялся отлично, но вот травосборник забивался мгновенно просто)
    Понятно, что все 80 он не заполнит, но запас будет) его можно на серединке снять, утрамбовать и дальше поехать)
    Правильно понимаю, что на "тяжелых" участках, можно не запускать привод и двигатель будет большую мощность отдавать на вал?
  15. Yury_Shabalin
    Yury_Shabalin
    Yury_Shabalin
    Косить мне соток 15-20 примерно) Замучаешься траву бегать - выбрасывать =)
