1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не жалко. Если табличка еще грязью не заросла, то сфоткаю. :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ну...У меня на обоих пластик .
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Про самую популярную 625 серию СТРАННОСТЬ не смущает? :love:
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Тады наверное нормально...
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А какой движок на Вашем райдере? Какой серии? :|::love:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, держите...Пришлось в гараж бежать километр..:)
    Продавцы при 3600 пишут мощность. А на косилке она ограничена 2900 видимо.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знал, я знал..:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нижнеклапанный, может с этим связано...
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не видимо, а точно...На Бригсах же механический регулятор-ограничитель рабочих оборотов установлен (от потока воздуха охлаждающей крыльчатки регулируется)
    Вот на шильдике честно писАют мощность, а в Инструкции привирают почему-то...Маркетологи блин...Или они таким образом инфу доводят, для пацанчиков, желающих на газонокосилках покатушки устраивать? :|: Вон мол, ребята скоко мощи выдрать можно из двигателя, если убрать механический регулятор - ограничетель! :ogo::aga::love:
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А почему думаете, что нижнеклапанник? На сайте инфы про механизьм ГРМ нету:(:|:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так эти же маркетологи и колеса большие ставят и подшипники в колеса..:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выше 625 с OHV
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно теперь посмотреть шильдик хундая или другого китайца..:)
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Помню точно, что фоткал шильдик своего СТАРОГО (2008 года) Китае-хюндайца Бригсового, но не нашёл пока фотку. Не...обнаружил вот фотка! :)]
    Современная 500 серия 140 кубиков объемом, крутой:aga: момент - 6,8, мощность при 2600 оборотах - 2,52 л. с...
    А вот скока у маво Бригаса моща и момент я не знаю...Серия вроде та же 500ая, но объём не 140, а 158 кубиков...И обороты какие то высокие на шильде указаны 3200 оборотиков!
    И какой мотор верхне - клапанный или нижне - клапанный я не пойму...Может кто подскажет?
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Попытаюсь, Нижнеклапанный, это когда клапан своей тарелкой, и поршень своим днищем, смотрят в одну сторону. Верхнеклапанный, когда они смотрят навстречу друг-другу.
    При вычислении мощности, вкралась небольшая ошибка, дело в том, что при вычислении мощности из показаний крутящего момента, нужно учитывать не только обороты, а умножить величину крутящего момента, соответствующую определенной частоте вращения вала двигателя, на его угловую скорость.
    Нарисуйте круг радиуса R – это будет сечение вала – и приложите к нему «касательную» силу F. Крутящий момент этой силы М = F • R. За один оборот вала сила F пройдет путь2πR – и выполнит работу: А = F • R • 2π = М • 2π. А работа за n оборотов:А = М • 2π • n. Если n – число оборотов в минуту, то работа за одну секунду – то есть, мощность – составит N = М • 2πn /60.
    Выражение 2π n /60 = 0,1047 n = ω – угловая скорость вала. Итак, N = М • 0,1047 n.
