1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Это получается что ежели взять данные на Бригс Веселова с офицсайта:
    с крутым моментом M равным 8,5
    оборотиками n - 2600
    то моща М = 8,5*0,1047*2600 = 2,31 кВт (3,15 л. с.)...
    Такой же результат и по формуле "интерентстыренной моей:aga:" 8,5*2600/9549=2,31 кВт (3,15 лошарика;)) Очхор! Наши показания сходятся! :hndshk:
    Но на Веселовском шильдЯке:|: указана мощность 2,4 кВт (3,26 л. с.) правда обороты поболе - 2950...
    Проверяем: 8,5*0,1047*2950= получается 2,625 кВт(3,57 л. с.)
    или 8,5*2600/9549 = тоже получается 2,625 кВт(3,57 л. с.)
    Ежели по моей тугоумости подгонять расчёт под указанную мощность на шильдике, то 2,4 "шильдиковских" кВт делим на 2950 шильдиковских же оборотиков, далее делим на 0,1047 и получаем крутой момент 7,7 вместо 8,5 указанных на офицсайте...
    Это что ж получаетси? :faq: При возростании оборотов двигун теряет в крутящем моменте? :ogo::love:
    Ладно...ф с этими рачетами! ;)
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Так и есть.
    Внешняя скоростная характеристика ДВС:
    Ne — эффективная мощность;
    Me — эффективный крутящий момент;
    Mmax — максимальный крутящий момент;
    Nmax — максимальная мощность;
    МN — крутящий момент, соответствующий максимальной мощности;
    ω — угловая скорость вала двигателя
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Глянул деталировку своего Бригуна, Судя по Вашим:hndshk: объяснениям у меня старинный классический (жалко что не чугунный :aga:) нижнеклапанный...Теперь понятно стало почему обороты указаны не 2600 (ну или 2950) как у современных верхнеклапанников, а аж 3200...Получается раньше ДОБИРАли необходимую при косьбе мощность повышенными оборотами? :|:
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Тут Веселов спрашивал, что по моему мнению важнее для двигуна газонокосилки...Не знаю правильно или нет, но я брякнул, что предпочтительнее бОльший крутяший момент...
    Медведьr3m, а Вы как считаете? :|:
  5. hitby
    hitby
    hitby
    Беларусь , Могилев.
    За свою жизнь понял, что бренд в принципе ничего не значит в большинстве случаев, так что это спорное утверждение. И за бренд в любом случае переплачиваешь. А у меня бюджет ограничен.
    А чем плохо отсутствие бокового выброса, а то я ж не опытный в этом вопросе.
    Ну пластиковая крышка я тоже не знаю, от бюджетной модели хотеть слишком многого.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Для косилки, думаю да. И чтобы обороты были настроены, немногим выше пика этого момента, и когда обороты проседают под нагрузкой, повышается крут. момент.(что зачастую и делается)
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Во...таперичи понятно...
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вуаля:
    Что говорят ваши расчёты? 2 или 3 лошади?
  9. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    Из этой таблички понятно, что производителю очень важен показатель уровень шума движка, который показан большим жирным шрифтом, а всё остальное обороты и мощность - это вторично, если косит нормально, то и фиг с ней с этой мощностью! Главное ДЦБ! :aga:
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Показатель шума реально очень важен, если вы обкашиваете под 20 соток, каждые выходные, то чем ниже Дб у вас техника, тем меньше у вас болит голова. У меня триммер наверное все 100+Дб выдаёт, приходится косить в спец наушниках, да бы уши не болели, всё бы ни чего, но в наушниках я не слышу подходящих сзади людей, а это опасно для них (приходится постоянно оглядываться, мало ли что).
    У меня у соседа Чемпион, так он где-то на 1/3 громче моей тарахтелки, хотя я не смотрел, что написано на его шиндике, но громкость заметна когда он начинает обкашивать общую дорогу, я слышу его с любого угла своего участка, когда же эту самую дорогу обкашивает мой сын, то не редко вообще затрудняюсь сказать, косит он или уже трещит со своими друзьями.
    Обороты и мощность реально вторичны, так как вы покупаете готовый продукт от Брендового производителя. Продукт испытан и опробован производителем, который считает, что установленной на данной модели двигателя будет достаточна для работы с 53 декой. По сути, вам больше ни чего знать и не нужно, вся остальная информация, крутящий момент, мощность двигателя, обороты и его объём для Вас лишняя, так как покупаете косилку как она есть без выбора дополнительных опций, разных двигателей и разных колёс - это Вам не автомобиль, где желательно знать, что установлено под капотом, что бы понимать на что способен автомобиль в разных ситуациях.
    И скорее всего они пишут данную информацию, только для соблюдения каких-то нормативов, не более того. Если бы эта информация была бы очень важна, то на газонокосилке большими цифрами и яркой краской во всех мыслимых местах шла бы эта информация, как на многих автомобилях и с боку и сзади и под капотом, объём двигателя.
    По этому, ваша ирония тут увы бессмысленна.
  11. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    А кто Вам сказал, что я иронизирую? :nono:
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    У меня нет Фотки шильдика современных китай-хюндайских газонокосилок (с безродно-непонятными китайскими двигателями), а на коробках вот какая горделивая надпись красуется:
    " Лицензия предоставлена компанией HYUNDAI Corporation, Южная Корея."
    Ну ладно бы Хюндай зарекомендовал себя когда либо своей супер-пупер продукцией в области садовой техники. Или хотя бы двигателями для неё же... Тогда понятное дело, можно более менее довериться. Ну к примеру как есть уже вполне заслуженный респект к моторам Лончин (Хонда) или Зонгшен (БМВ).
    А тут неведома зверушка («Hyundai Power Products») из Кореи (лицензирует производство своих поделок Китайцам! :|:
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    а Ваши? Умножьте 2,7 kWt на 1.36 и получите 3,67 лошадкиных силы...
    P. S. За фотку шильдика спасибо...
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Помимо Евросоответствия, на шильдике виден орден знак Укрсепро (Товар сертифицирован для Украины)
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Скорее всего, лицензия на использование товарного знака, сиречь бренда.
