1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
  2. delightman
    delightman
    delightman
    Почему тогда эта штука только на одном тросике? Остальные не вытягиваются?
  3. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Тоже скажу что для регулировки натяжения троса, очевидно газа
  4. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    такая штука обычно на дросельном тросу, в отличии от троса сцепления он не закреплен на кронштейн, поэтому и другая система немного
  5. delightman
    delightman
    delightman
    Нет, эта штука на тросике привода движения, я это написал в первом сообщении.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да уж, пройду-ка я мимио...:no:
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Поскольку назначение тросика известно, то остаётся регулировка момента начала движения - что-то вроде сцепления.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Как блондинка, смею предположить, что раз эта штука
    то она и регулирует натяжение привода движения. :)
    Кстати, на нашей косилке (МТД) такой приспособы нет (или она спрятана где-то внутри?), а жаль - как раз был прецедент когда после долгих лет работы привод ослаб и колеса не крутились. И пришлось волочь ее в мастерскую, так как сами не смогли найти где отрегулировать. А сейчас этот тросик на ней от старости оборвался на конце (в месте крепления к ручке), и чтоб закрепить его и при этом выдержать нужную длину, пришлось долго возиться.
    Опять же "кстати" - вот вам и "тазик на колесах". Двигатель-то работает и работает, но со временем потихоньку ломается то одна, то другая из мелких железячек остальной конструкции, а без них тазик бегать не хочет.
  9. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Подскажите, как вы меняли масло? А то может заменить на след год думаю.
    И кстати вопрос как работает забор масла из картера? То-есть влияет наличие грязного масла на работу системы или оно должно выгорать и доливкой нового в систему происходит обновление?
  10. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Поэтому, отдаю предпочтение таким фирмам как хендай, т. к. они стараются думать о потребителе, а потом срубить бабла. В отличии от многих супер брендов.
  11. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Байки про двигатель, это от синдрома бедности :hello:,
    как ссангйонг кричит, что у него двигатель от мерседеса, должно поражать в мозжечок российского потребителя :)]
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    у меня на открывание капота на машине стоит рубашка тросика из веломагазина... Дешевле и лучше... То же могу посоветовать и применительно к садовой технике - но только тросики и рубашки для тормозов, а не для переключателей - там другая конструкция и нагрузки. И те же регуляторы натяжения...
  13. DEFom
    DEFom
    DEFom
    Хм... :nono:
    @delightman, чтобы осаживать "подобных умников", нужно, как минимум, превосходить их в знаниях. А судя по Вашему вопросу, повторенному дважды, Вы не только не знаете, зачем нужна регулировка на тросовом приводе, но не способны даже понять с первого раза данный Вам внятный ответ. И заметьте - данный вполне дружелюбно!
    Ввиду бесполезности дальнейших своих объяснений я "ликбез" прекращаю. Может, у коллег по форуму получится Вам лучше объяснить... :hello:
    PS
    Единственное, что из своего поста готов забрать назад - это совет "прочитать инструкцию". В инструкции на Хундай об этой регулировке не упоминается вообще. Не думал, что такое возможно. :|:
    В моей инструкции к Al-Ko такой пункт есть.
  14. delightman
    delightman
    delightman
    Возможно излишне резко ответил, извините. Но за годы пользования сетью настолько достали советы почитать инструкцию, что вспылил. Информации в инструкции, как Вы упомянули, нет - иначе не обратился бы за советом.
  15. delightman
    delightman
    delightman
    Менять нужно специальным шприцом со шлангом через заливную горловину; продавался там, где покупал косилку, но отпугнула цена - 700 рублей за кусочек пластика. Теоретически можно в аптеке купить самый большой шприц и капельницу и соорудить данную приспособу. Я купил в автомагазине за 90 рублей хреновину для заливки масла в мосты - типа здорового шприца, но он оказался бракованным. А так как косилка была уже далеко от магазинов - сделал просто: наклонил косилку на сторону масляной горловины и слил (перед этим дал с пол-минуты потарахтеть, чтобы перемешалось хорошенько и немного нагреловь). Знаю, что делать так нельзя, но не было вариантов; бензин естественно начал сочиться - протер потом и дал косилке просохнуть подольше. Масло слилось с серебристой взвесью, темное и непрозрачное.
    Выгорать - оно конечно выгорает, но продукты износа ж никуда не деваются, так что сливать старое нужно однозначно.
