1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @delightman, хорошо, я не злопамятный, извинения принимаются! :hndshk:
    А раз я такой добрый :)], тогда уж отвечу и на этот Ваш вопрос:
    На других тросах подобная регулировка может присутствовать, но в другом виде. Например, конец
    троса зажат болтом и гайкой на какой-нибудь скобе, в которую упирается рубашка троса. Ослаб трос, не включается привод - ослабили гайку, трос вручную подтянули-натянули, гайку снова закрутили.
    Или вот еще вариант:
    А вот почему сделано на одном тросе так, а на другом эдак, или вообще никак, Вам смогут ответить только конструкторы Хендай... :|:
  2. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Масло надо менять в конце сезона! это и по умному, а главное и по инструкции. Масло расскидывается внутри типа крючка на щечках коленвала, естественно со всем го... хламом, которое в нем накопилось, фильтра то нету. от сюда и требования к работе таких двигателей на макс оборотах. От сюда же и высокая частота замены
    касается всего. например тот же ремень на циркулярку стоит в несколько раз дороже, чем подобрать похожий какой-нибудь генераторный. Да и с подшипниками таже фигня например. На рынке если покупаешь типа для болгарки - 20 р, а если такойже в авто магазине на машину - уже 80
    Наверно просмотрел про это. Щас поясню. Благо на своей рассмотрел. описание будет ниже. Это тросик не привода движения, а тормоза двигателя. Соответственнно по другим тросам - дросельный регулируется на двигателе, винт по типу как на тормозах на велосипеде. Трос сцепления - варианты. У вас вроде походу - коробочка. У меня например на тазике специальный винт. Об это ниже
    ПС это сообщение можно и удалить, так как у вас это может и тросик сцепления. А у меня это оказался тросик тормоза двигателя. Сцепление регулируется в другом месте
  3. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Ну вот свершилось! Привезли мне пипелац. Stiga Combi 53S. Сборка Словакия. Выброс в корзину и мульчирование в комплекте. Нож 51 см. Двигатель не (о боже, как же так?!) B&S. Стоит свой, Швейцария. Корзина - верх пластик, низ какаято тоже пластик. Бокового выброса нету! слава яйцам...
    Перегрузил сразу в машину, поехал на работу (рабочий день, понимаешь, еще не кончился). На дачу только завтра, подумал, чего время там терять буду - соберу на работе (знал бы сколько там собирать, хехехе).
    Коробка, пипец, заняла пол салона (ну машины типа сходны по классу ;))
    Собственно процесс распаковки и сборки
    Травосборник - мечта !
    Вот, к слову, тот самый штука, для регулировки троса, при ближайшем рассмотрении это оказался трос от торможного рычага, ну от того, который зажимают перед запуском
  4. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Продолжаем распаковку
    Очень "сложная " сборка, меня даже об этом предупредила девушка из магазина
    Надо было закрутить 4 винта, деражщие ручку, 2 внизу и 2 посредине
    Ну и пристегнуть травосборник. Размер агрегата мягко говоря поразил
    По качеству. Внешний вид и на ощуп - нет слов, железо деки толще, чем у моей машина лонжероны, порошковая покраска, дека выглядит как пластиковая. Колеса не как у luxa :) висят на одной оси (передней и задней), пруток толщиной мм 12. К вопросу по размеру (20 передн, 30 задние). Тут обсуждалось что дает. Вот что я придумал сам, как объяснять повышение проходимости. При обычном движении безусловно ничего не меняется, хотя говорили что мол травосборник заполняется, нагрузка на зад больше, блабла... Чтото в этом есть, конечно. Но вес травы это такая капля по сравнению с ВЕСОМ агрегата. Но все же. Когда задираем морду, то получается как бы езда только на задних колесах. И вот этот момент газонокосилке, да и оператору, становится глубоко пофиг, какие у нее передние колеса, потомучто вылезают преимущества больших задних, на которые приходится вес всей газонокосилки вместе с травой и оператор, да еще обычно и с отключеным приводом. Она может довольно глубоко уйти под землю :) Тут еще и ширина колеса - сантиметров 6-7 наверно. Вообщем резюмирую - почти за те же деньги патриот 52, что стоит у нас в магазине, выглядит крайне жалко... А что самое главное (ну может и не самое, тут всего вроде навалом) у нее НЕТУ бокового выброса. Это казалось бы незбыточная мечта. Думал, что будет у меня газонка с дыркой в боку, а оно вон как вышло. Теперь дело за пробой в работе. Это завтра
  5. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Поржали немного над биркой
    Не догадался сфоткать крупным планом. Но суть текста в том, что предупреждают от отсутсвии масла в двигателе, и что перед запуском его необоходимо залить. Кстати на чистом русском языке
    Вроде ничего так бирка, но висит она на горловине бензопака :)
  6. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Вид на задний проход со вставленной заглушкой (идет в комплекте)
    Сама заглушка
    Просто дырка, ктстати вот и обещанные колпачок, под ним винт регулировки сцепления. Узнал об этом из инструкции :) Сначала был в недоумении - что за хрень
    Нож! НОЖ! пи...ц какой НОЖ! Немного похож на рессору от москвича
    Ну и сидит он на этой самой хрене, адаптере, довольно большой :)
  7. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Теперь самое что поразило по настоящему, давно такого в руках не было, китайщина наше все.
    Шильдик не сфоткал, как нибудь выложу. Производство Славения. Инстукция - особой разговор. Такие наверно тока у boscha и тд Вот такое чудо в количестве 2х книг, каждая в палец толщиной. На газонку и на двигатель
    Что еще поразило, что в инструкции на чистом ! русском языке написано про эту! газонокосилку, и даже картинки про нее же :) Давно такого не попадалось.
    Теперь хочется пройтись по некоторым моментам, в ответ почти на все вопросы на этой теме. Можно даже както это сообщение закрепить, если возможно такое. Итак
    Про масло
    Запуск двигателя
    Office Lens 20160916-170846.jpg Office Lens 20160916-172034.jpg Office Lens 20160916-172452.jpg
    Длительные перерывы, хранение
    План проведения ТО
  8. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Замена масла
    Регулировка акселератора
    Про регулировку сцепления выше было
    Рекомендации по скашиванию (чтоб не было вопросов в теме - какую газонокосилку посоветуете косить метровый бурьян)
    Ну и куда заваливать агрегат, если захочется это сделать
    Вот как то так
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Для чего устанавливается тормоз двигателя, и что он из себя представляет? На моём МаТаДоре всего три элемента управления - пусковой шнур стартера с рукояткой, скоба включения-отключения двигателя и скоба включения-отключения движения. Ну, ещё рычаг установки высоты скашивания.
  10. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    Кстати, неплохой совет :) без обид. Если б вы знали, сколько приходилось бегать исправлять неисправности, описанные в инструкции -если прибор не включается, проверьте, вставлен ли вилка в розетку
    У меня например ЭТО оказалось вот тут
    Ну вот это он и есть. Может это название я сам придумал. Но реально когда его отпускаешь, двигатель останавливается, причем стопудово тормозом. К слову про тормоз двигателя, или тормоз ножа, иногда у некоторых упоминается в тех характеристиках. Может в у кого то его и нет. Но ручка перекрывает заслонку тогда. Без тормоза я думаю двигатель еще некоторое время вращается по инерции, а может и нет. Во всяком случае на некоторых электро станках есть такая вещь, на тойже электрто цепной пиле, или импортовых циркулярках
  11. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    пипец, ровненько в 2 раза дороже, чем только что приобретенная мной Stiga 53s
  12. Andbabichev
    Andbabichev
    Andbabichev
    Бобруйск
    я дико извиняюсь, но 15w30 это похоже на минералку
    Вы уже сами ответили, потомучто некоторые тросы закреплены рубашкой на скобе, а некоторые висят в воздухе
    щас должен был начаться сра... обсуждение по поводу у кого лучше :) тем не меннее, вы реально считаете, что хендай лучше мтд?
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Андрюхастый если раньше я просто нейтрально относился к Вашим восхваления определённого брэнда, то после ряда заданных вопросов нейтральность сменилась на скепсис. И по отношению к бренду тоже. Вы оказали хуньдаю медвежью услугу, как помне...
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Благодарю за активность в теме.
    Продолжение здесь
