1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. smisl
    smisl
    smisl
  2. zhel59
    zhel59
    zhel59
    Привезли мне Honda HRX 426 C SDE. В субботу я ее опробовал. Признаюсь честно, до этого я с газонокосилками дела не имел, с триммером только. Поэтому, впечатления разноречивые. Опишу их, но, сразу оговорюсь, это не для завсегдатаев форума, а для новичков, может быть кому-нибудь пригодится. Сразу скажу, газон - переросший, косить надо было недели полторы назад, что и вызвало часть проблем. Что понравилось в косилке: 1. легкая ~ 32кг, корпус из армированного пластика, не знаю, как бы я себя чувствовал толкая вручную почти 40килограммовую Хуску; 2. скорость - 3 км/час, представляю, как бы я бегал за косилкой, у которой скорость 5 км/час, поэтому и искал с вариатором, а так, он вроде бы и не нужен. Что не понравилось, хотя, если сказать правильно, озадачило: 1. не понятно, когда бункер наполнен, т. к. трава, как я уже сказал ранее, была переросшая, бункер заполнился очень быстро, но я этого не заметил, понял, что что-то не так, только, когда из-под косилки начали вываливаться лепешки очень похожие на коровьи, заглянул в бункер, а он переполнен и нож скошенную траву, которая не попадает в бункер превратил в "мульчу", теперь я представляю, что это такое, главное, что это повторялось несколько раз подряд, так и не понял, как определить, что бункер уже заполнен; 2. перед покосом, согласно инструкции осмотрел нож, он мне не показался острым, но я и не знаю, каким он должен быть, но в инструкции написано, что у него специальная заточка, и я решил, что так и должно быть. Когда начал косить, обратил внимание, что там, где я толкал косилку сам, в частности, вдоль бордюра, чтобы не наехать на него, и, соответственно, двигался медленнее, чем с приводом, трава скошена чище и ровнее, чем там, где двигался с приводом. Т. е. на скорости он рвет траву. И, вот, теперь у меня сомнения, может быть надо было все-таки нож поточить? :) 3. В инструкции написан, что заправлять косилку нужно бензином не ниже 95. Просто, затарился 92 для триммера, думал и для косилки пригодится, пришлось покупать дополнительную канистру для 95. Смущает то, что Хуске с похожим двигателем ничего подобного не написано. Просто сказано, любым неэтилированным бензином. А, в общем, понравилась мне косилка. Я думаю, приноровлюсь к ней и все будет нормально.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @zhel59, к бункеру приноровитесь. Бензин лучше по инструкции. Нож пока не точите, скорее трава вычокая.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    Был сегодня в магазинчике...пощупал олео мак
    прям очень понравилась. Легкая, удобная. Минус для меня мягкий травосборник-точнее комбинированный, но думаю дело привычки
    Двигатель 625, кто может что сказать про него?
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Была сегодня в том же "магазинчике". Как забрала тогда последнюю ЛЮКС 650, так их более и не появилось:aga::aga: Аль-ка - да, стоит. С теми же функциями, но по отнюдь не той же цене...
    У автолюбителей это называется "доплата за шильдик...":aga:
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вам ее как невесту, на руках носить? :)]
  7. smisl
    smisl
    smisl
    у меня просто 3 участка и как правило я кошу в один день все. и это надо поднять погрузить в машину- выгрузить...был бы один так я бы вообще по поводу веса не переживал
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @smisl, от самого популярного 650 го бригса, 625 й отличается по моему только отсутствием легкого пуска. Крутящий момент у них практически одинаковый. 8.5 против 8.8. Отзыв сервисмена слышал, что двигатель простой и надежный.
    Хотя посмотрел-есть легкий запуск тоже...
    http://www.briggsandstratton.com/eu/ru/engines/lawn-mower-engines/625e-series-ohv
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  10. smisl
    smisl
    smisl
    @Veseloff, у меня сомнения ...стоит ли искать emac мотор или остановиться на данном 625. И к сожалению я так почитал на такую не ставят емак 196 кубиков. Максимум 173.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На бригс сервисов больше наверное. И запчастей. Заводится легче. Пойдет на такую ширину вполне.
  12. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    "Предупреждать надо..." (с) :)]
  13. Vitalii777
    Vitalii777
    Vitalii777
    smisl, Вы писали "есть у меня один склон...х.з. сколько градусов"
    Посмотрите что-нибудь с двигателем - GCV 190 Эксклюзивная система смазки распредвала верхнего расположения (зубчатый ремень привода, погруженный в масло) и топливный насос, установленный на двигателе GCV, позволяют использовать данный двигатель под углом до 45°.
    http://www.honda-gx.ru/honda-gcv-190.shtml
  14. Vitalii777
    Vitalii777
    Vitalii777
    И крутящий момент больше 11
  15. Форли
    Форли
    Форли
    Ув. владельцы самоходных газонокосилок! Заехал в инет магазин, что бы купить запасной нож для моей АЛ-КО 475sp .Продавец сказал, что оригинальных (родных) нет и скорей всего в этом сезоне не будет, но есть аналог производства Венгрии, который надо заказывать. Для наглядности вынес нож красного цвета большего размера, сказав что мой один в один такой же (разница в размере).Сделал заказ. На даче заглянул под косилку и заметил явную разницу у родного ножа и того что заказал. У оригинального явно больше изгиб, когда как заказанный практически плоский. Посоветуйте брать красный или искать алковский?
