1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. Vitalii777
    Vitalii777
    Vitalii777
    Например вот -
    Рекомендованная площадь кошения 20 соток
    Ширина кошения за один проход 57 см
    Объем двигателя, см3 190
    Двигатель Honda
    Объем травосборника 85 л
    https://www.sadovodu.ru/catalog/price4/details/224/
    Если увидите эту модель дешевле 44 000 рублей, не звоните, только время потеряете.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Vitalii777, тут ситуация в чем у человека...Нужна неширокая косилка с мощным двигателем. Для покоса редкого, когда трава отрастает и возможно будет сырой. Вот была бы она 48-51 см при таком обьеме двигателя...
  3. smisl
    smisl
    smisl
    @Vitalii777, двигатель очень хорош...Но вот не найду, что бы его ставили на узкую деку. пока смотрю.
  4. smisl
    smisl
    smisl
    стараюсь косить раз в 7-8 дней, но бывает не получается, работа-дела и после 10-11 дней плучается что мой бригс 550 не тянет, просто укладывает часть травы в районе ножа, поэтому нужно мощное и узкое.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Еще тут наткнутся STIGA TURBO 48 S В мотор бригс 675, ширина скашивания 46 см, травосбрник 70л...цена 30000 прям порадовала
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если цена соответствует, то я бы взял...
  7. smisl
    smisl
    smisl
    @Veseloff, заказал...по цене 29665...если сравнивать с олео мак, то масса на 5 кг больше, но и двигатель помощьнее немного. Травосборник тоже немного больше и мульчирующая в комплекте.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и отлично. Думаю, что не разочаруетесь. Просто уверен:) Удивитесь, как двигатель заводится. Сказка:)
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @smisl, отличный вариант!
  10. smisl
    smisl
    smisl
    @Veseloff, какое масло использовать sae 30 ? пойдет, нашел на некоторых сайтах 10w40 написано.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    @smisl, какое в инструкции к косилке написано.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Опять про масла...:)Запретная тема:)Я на летней технике использую только sae 30 и никакое другое. Все, что работает при температуре плюс 10 и выше, все работает на нем. 10w30 заливаю только в технику, которую могу иногда завести при температурах ближе к 0. Такая вот религия...:)
    Амна сайтах информацию не смотрите. Она может быть ошибочна. В инструкции на двигатель тоже однозначного ответа не будет. Эти двигателя на разной технике могут стоять. Но бригсы на райдере и на косилке у меня работают на sae30.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    налью sae 30
    оставлю 5w30 на генератор. Тот зимой работает иногда.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Главное, если косилка хранится в холодном гараже, то не надо косить при температуре плюс 5:)
  15. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Прошу прощения, если не по теме, или "уже спрашивали". Скажите, а есть ли в самоходной косилке смысл (если газон 4 сотки, но под приличным наклоном)? То есть, трудно ли толкать несамоходную косилку? Спрашиваю, потому что иметь дело с косилками еще не приходилось, а выбирать надо. А жаба душит.
