1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @smisl, удачной эксплуатации!
  2. smisl
    smisl
    smisl
    Ну значит так...забрал...коробочка огромная.
    комплектация стандартная.
    косилка, травосборник комбинированный, инструкция, мульчируюшая заглушка.
    косилочка конечно красивая.
    Залил масло бригс SAE 30, бензин, завелась со второго раза...красота.
    Работает тише B&s 450 серии Имхо конечно.
    Пока привыаю, неудобно конечно, но думаю пару покосов и все придет в норму.
    Травосборник великолепен, до этого имел дело только с пластиковыми.
    ЗА счет мощного двигателя, он набивается до отказа, индикатор заполнения работает отлично. Плотность такая что просто перевернуть и потрусить не получается, нужно вытянуть рукой пару раз-взрыхлить верхний слой. Косит на ура, переросший кусок газона-нет проблем.
    Резиновые колеса. Корпус из алюминия!
    Покосил 10 минут-заглох двигатель-не завелся-слетел колпачек на свече.
    НЕ прикрутили на заводе ручку травосборника, отвалилась при первом снятии с косилки, взял саморез -все исправил.
    ДОволен очень. Всем спасибо.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Удачи! Еще бы через годик отчет. :)
  4. Antony666
    Antony666
    Antony666
    Помогите с выбором, http://www.snail.ru/catalog/gazon/bgk/12A-H65E603, http://www.snail.ru/catalog/gazon/bgk/119540, http://www.snail.ru/catalog/gazon/bgk/12A-TCJD600. Участок 12 соток, травы естественно меньше, я думаю будет порядка 8 соток. Сейчас трава не газон, а обычное разнотравье, участок не выровнен имеются кочки. В том месте, где старые хозяева ухаживали за травой осталась клевер, одуванчик, подорожник и еще какая то не высокая трава, в остальном же это травы, которые если не косить вырастают больше метра. Так вот, подзапарился ухаживать за всем этим хозяйством мото триммером, и потому выбираю бензиновую самоходку. Посоветуйте, что взять из предложенного или может и более бюджетная модель подойдет. П. С. Со временем планирую подравнять участок, посрубать кочки и подсеять более культурный газон. Заранее благодарю за советы
  5. Antony666
    Antony666
    Antony666
  6. smisl
    smisl
    smisl
    @Antony666, 8 соток не большой участок. не гонитесь за шириной. Лучше возьмите помошьнее но ширину покоса меньше. Двигатель бригс 450 на ширину покоса 46 см слабоват. ну только если короткую травку косить.
  7. Antony666
    Antony666
    Antony666
    Какой то оптимум существует? вижу что чем шире покос тем мощнее движок, но какая тут зависимость линейная? 159 кубиков на 51 см норм, 139 на 46? Я так понимаю MTD и McCULLOCH из моей подборки отпадают?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Antony666, брать 50 и шире см. с объемом двигателя менее 190 см. 3 не стоит. Может и есть какие-то особомощные маломерные хонды, кавасаки и прочие, но тут я не советчик.
  9. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Gleentvein, я Вас правильно понимаю, что для ширины от 50 см, минимум 190 см3? это ж аппараты уже рублей по 40 (как то печалька прям.
  10. smisl
    smisl
    smisl
    @Antony666, Я взял 46 см и двигатель 190 бригс 675. пост выше цена 29650
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зато потом не пожалеете, что приобрели:)
  12. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Veseloff, это все понятно, что проще взять дорогой агрегат и не париться, но участок только осваиваю, ставлю дом, на следующий год планирую забор и выравнивать, так, что денег лишних особо не будет. Какие проблемы ждут при покупке косилки в районе 20 000? http://www.snail.ru/catalog/gazon/bgk/PBM46SWA такая оправдает ожидания? 46 см при 173 кубах, но блин Китайская?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Antony666, да собственно никаких. И она будет работать. Поддержки только никакой. С расходниками и запчастями.
  14. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Veseloff, вроде бы данный магазин имеет три сервисных центра у нас по городу
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Магазин не может иметь центры. Производители. Если они не авторизиризованные, то откуда запчасти у них? Если расходники есть в наличии, то берите. Если нет или под заказ на 3 месяца, то как быть?
