1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    нужна ли она Вам эта функция? я например не разу не пользовался, ибо не нравится мне трава скошенная на газоне, все в мешочек и потом в компост. Мульчирование эффективно при частом скашивании, а если у вас трава отрастет на 4-5 см и вы поедете с насадкой, то так загадите газон комками, что потом долго их вспоминать будете.
  2. smisl
    smisl
    smisl
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Берите. Не нужно это мульчирование. Слишком много условностей надо соблюсти, чтобы его правильно сделать. Вы будете раз в 2 или 3 дня стричь газон? Да еще чтобы погода была сухой и трава тоже..:)
    И потом, V от S должна отличаться только наличием нескольких скоростей движения. А функция мульчирования, это не более, чем пластиковая затычка вместо травосборника..:)Снимите его, проедьте метров 20, вот вам и будет такая же затычка, только из травы..:)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бокой выброс и измолотая многократно трава в тазике-несколько разные вещи..:)
    Хотя согласен, функция ненужная..:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня такая же, как на ссылке..:)Правда под другим номером. Сняли с производства. А цена, да уж... Я свою за 24 брал, так думал дорого..:)
  6. fat166
    fat166
    fat166
    Рязань
    Спасибо всем! Беру, пока не продали! хотя разницы между V и S не поняла)
  7. fat166
    fat166
    fat166
    Рязань
    За 45 отдают, а так посмотрела цены на нее:ogo:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне искать не хочется, но на 90 процентов уверен, что там вариатор был..:)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хорошая косилка, не пожалеете.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @fat166, мульчирование (как ф-ция газонокосилки) нужна, если вы косите чаще, чем раз в неделю. В противном случае газон не успевает переработать мульчу, она остается ошметками на газоне. Нет, если при прочих равных, то лучше с мульчей, пару раз за сезон - вполне.
    Предлагаемый вам аппарат оч. приличный. Разница с V - двигатель Бриггс, а не Хонда. Ну так Бриггс не хуже. По деньгам тыс. 5 экономите. :)
  11. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Добрый день, вопрос к владельцам при неидеально ровном участке 15 соток, триммер уже есть), на какие характеристики смотреть при выборе газонокосилки, важна ли максимальная высота скоса?
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Лучше ориентироваться не на кочки, а на выравнивание участка, иначе при наезде не исключен момент повреждения ножа или, хуже того, вала двигателя. Мне одна из кочек стоила оборванного шатуна и, как следствие, заменой двигателя :( Опять же, Вы приобретаете Газонокосилку, а не кочкорубилку и камнеотбрасывалку, лучше все эти проблемы решить до первого покоса и будет Вам счастье, а участку ровный газон :)
  13. Йошитака
    Йошитака
    Йошитака
    Ярославль
    Выравнивать уже поздно, участок по краям засажен деревьями, в середине засеян травой. Первоначально был выравнен, но не совсем удачно получилось кое где попросело. Но не так уж все и плохо - просто не идеально. Нужен задний ход наверно чтоб из под деревьев выезжать, вопрос по ширине 46, 48, 53 см это так принципиально при этой площади?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Йошитака,
    Чем шире, тем меньше проходов придется делать :)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Задний ход обычно заменяет оператор..:)
    Ну не ямы же у вас? У меня у самого ровного нигде не найдешь. Чем шире дека, тем меньше ям и бугров косилка заметит. Только при широкой деке еще и движок нормальный нужен по мощности.
