1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    ГЫГЫГЫГЫ! Оке! Спасибо! Выезжаю...
  2. janna7771
    janna7771
    janna7771
    Воронеж
    А как влияет на самоходку наличие переключения скоростей в подробностях? Не везде указано, что оно есть. Насколько это важно?
    Смотрю по прежнему (за 2 года) до 30 тыр (ну или макс 35). Пока пользовались триммером. Площадь около 8 соток, есть узкие места с деревьями и кустами.
    Движок получается от 3 л. с. нормально при 46-51 см?
    Ну и предложения-отзывы мона)
  3. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Докладываю... Приехал в Леруу Алтуфьево. Есть за 33р (32999) Олео и куча разновидностей Стервинсов. Жаба есть жаба... Вспомнил, что ещё теннисный стол надо брать... Басс запускать... и...взял из Стервинсов самый мощный за 25 руб. Sterwins 46 4,5S
    Лежит вместе с мангалом в багажнике. После Пасхи всё опробую!)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну с покупкой!
  5. efson
    efson
    efson
    Дмитров
    Спасибо ! И доброй ночи!
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Влияет в первую очередь на цену. :) Без переключения - всегда дешевле. Для себя не вижу смыла переплачивать только лишь за возможность переключения скоростей. Все равно на практике обычно косят на одной - любимой. :) ИМХО, после триммера любая самоходная косилка покажется просто лимузином после трактора, пусть даже у нее нет переключения скоростей. :)
  7. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Разобрался с редуктором. Никто не ответил..но у кого хонда (отличный аппарат) у меня работает лет 8. Может закиснуть рычажок на редукторе, который дорлжен отключать ход. Разобрал редуктор, разработал рычажек, собрал, не работает...там есть две оськи, прим. мм. 3-4, они выпадают при разборке, если не знать, я один нашел, а второй сделал из сверла. Все чих- пых. Если у кого будут вопросы по Хонде ...
  8. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    А что такое переключение скоростей? На хонде - меньше газ, меньше скорость и наоборот. Или есть косилки с переключением скорости?
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @kramarov, да есть. Причем по аналогии с а/м есть и с вариатором и с ручкой.
  10. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Тоже планировал взять такой, но передумал и взял Hyundai L 5000S, смутила цена в 25к за стервинг и 28к с доставкой хендай, в нем отличие с виду ток в движке. Но по инструкции движек в 2 раза мощнее.
    Испытал на праздниках, участок весь в колдобинах, есть кочки пырея, но машинка отработала вполне сносно, поставил боковой выброс и вперед, порубив все подряд. Самоход однозначно рулит. Особенно при таком весе без самохода столкнуть ее с места почти нереально.
  11. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    HELP, камрады!
    Купил я себе Партона, как и планировал вот этого:
    https://market.yandex.ru/product/10859812/spec?hid=90720&track=tabs
    Озадачился запуском и понял, что в мануале что-то не то написано :(
    Сказано, что на верхней ручке должна быть рукоятка с кроликами-черепашками, а ее там нет. И на картинках тоже нет. Подумал, ну наверное положение дроссельной автоматически регулируются, хрен с ним, едем дальше. Где у нас тут кнопка вкл-выкл? А ее тоже нет! И тут я впал в ступор :( Даже если нет и этой кнопки и двиг запуститься, то как его выключать?
    Буду признателен, если кто что присоветует, где кнопки управления искать? Двиг BS 675.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Зажимаем нижний рычаг, он тянет трос и отпускает колодку тормоза маховика и заодно включает зажигание, То-есть, если не нажать, не заведется. Верхний соответствено включает ход.
  13. DimDimich
    DimDimich
    DimDimich
    Вот до чего прогресс дошел! А я подсос ищу и пимпочку для подкачки :))
    Спасибо! Если не затруднит еще один вопрос ламерский. Я не обратил внимания на то фиксируется ли нижний рычаг в рабочем положении, чтоб не глох, когда надо, скажем, остановиться чтобы отбросить камень или палку какую-нить. Как это организовано?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @DimDimich, не фиксируется ни на одной из косилок - отпустил - мотор заглох. Техника безопасности. Нельзя убирать ветку из-под работающей косилки.
  15. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Для целей "потарахтеть на холостых" или "промыть деку" применяется прием "подвязывание веревочкой" ;)
