1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    @Gleentvein, присматриваешь себе новую косилку?
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Неее, меня и старая полностью устраивает... Несмотря на то, что я сезон :mad::mad::mad: откатал граммах на 300 масла, вместо 600... Как так вышло - сам не пойму... Вот теперь кошу каждый раз и прислушиваюсь... Думал, что на 675 бриггсе датчик уровня должен быть...
  3. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Мозги у них заточены только содрать бабла =), за много лет пользования всяким хламом чинить приходилось самостоятельно, т. к. пользование сервисом ведет к запросу цены зачастую дороже нового инструмента =) Но это только мой опыт.
  4. Robbins
    Robbins
    Robbins
    Спавнимаю Макалыча...разница тока в объеме движка и ширине ножа...маркетологи, мать их...жабу никак не удушу, видимо для 10 соток 46 см должно хватить.
  5. smisl
    smisl
    smisl
    Хватит...у меня была стига 44 см, потом поменял на стигу 46 с двигателем 675 серии, за счет мошьного двигателя, лучше косит и лучше трамбуется трава в травосборник...
  6. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Первый покос LUXом состоялся. Обработано примерно 45 соток, затрачено три с половиной литра бензина, наработка 10-11 часов.
    Идеология LUXа следующая: постоянные обороты (выставил по ощущениям), изменяемая скорость движения. Минимальная скорость примерно равна Макитовской постоянной, максимальная - это когда ты довольно резво чешешь за косилкой по газону (удобно для участков, где травы мало).
    Небольшое сравнение LUX и моей почившей Макиты. Сравнение субъективное, исключительно по моим ощущениям.
    Двигатели идентичные (Бриггс 750), здесь сказать нечего. Выхлоп глушителя у Макиты вбок, у Люкса вперед. В инструкции к Люксу подробно расказано про ДОЛИВ масла, ничего не сказано про ЗАМЕНУ масла в двигателе. Трубка маслоотсоса не влезает в наливное отверстие, при попытке перевернуть косилку набок ничего вылить не удалось :|:. У Макиты номер со сливом через "повернуть набок" вполне себе работал. В итоге забил. Буду только доливать по инструкции, хоть и странно это...
    Заводить с ключа удобно, тем более что ручка-заводилка расположена у Люкса ниже - на двигателе, а на Маките была сбоку на рукоятке (и часто цеплялась за кусты). Не забудьте подзарядить аккумулятор перед первым покосом, тем более что удобное ЗУ в комплекте.
    Субъективно управляться с Люксом тяжелее. То ли тазик чуть шире, то ли колеса задние больше, то ли развесовка немного другая - непонятно. В общем, женщинам точно противопоказана.
    Ручки включения двигателя и привода металлические, без мягких накладок. Лечится просто, но почему-то производитель не озаботился. Рукам жестко.
    Боковой выброс у Люкса мне лично не нужен, поэтому проведу небольшой тюнинг - прихвачу болтиками намертво, чтобы из-под него не летело ничего.
    Очень мощный привод. На максимальной скорости не могу остановить, меня реально тащит за собой. Макиту легко удерживал.
    Регулировка высоты скашивания. У Макиты тазик перемещается параллельно земле, у Люкса поднимается-опускается только передняя часть тазика, и косилка идет как-бы набычившись:)]. На качество стрижки влияния не заметил.
    Травосборник. Макитовский меньше и чуть удобнее выбрасывать за счет металлического каркаса. Люксовский мягче, можно легким пинком всегда проверить заполненность ;). Индикатор заполнения по делу. По ощущениям, Люкс забивает травосборник плотнее.
    По итогам сравнения голосую за Люкс. А если впомнить, что Макиту я приобретал "тогда" за 34, а Люкс этой весной за 28, даже жалею, что потратился в прошлый раз.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Pit7pit, хороший отчет! Если будет работать, то развенчали мифы о брендах. :)
  8. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    А почему ей за 28к то не работать? Только обломно, что китайский бренд стоит как самолет. LUX это же бренд ОБИ? Я тож всегда брал инструменты LUX, много вполне достойных за меньшие деньги. Также и CMI у них есть неплохие вещи =)
    И кстати мне не понравился в леруа стервинг, а тут движок 190? был бы в оби купил бы наверное вместо хендая.
    Кстати зачем лепить на ручку хвост от стартера?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Наверное, чтобы не наклоняться часто...
  10. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Всем привет. Прошу помочь выбрать бензиновую газонокосилку. Участок небольшой с кустарниками и открытой газонной площадкой. Нужна с шириной скашивания до 50см. Мульчирование и боковой выброс не знаю нужен или нет. И обязательно с 4Т двигателем Honda. Сейчас пользуюсь электрической, очень не удобно лавировать между кустами, да и узковата она и травосборник маловат, долго косить получается.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    почему хонда? с чем это связанно?
  12. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Pit7pit, я бы первую замену масла уже бы сделал. А потом раз в 50 часов.
  13. favori
    favori
    favori
    Пермь
    Люблю Honda. Стараюсь всю технику Honda покупать. Безотказная. Что авто, что силовая.
  14. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    Мой абзац про неудачную замен масла с этой темой как раз и связан. Я, как порядочный, после первых 10 моточасов решил сменить масло, не смог и полез читать мануал. В мануале искомого алгоритма не оказалось, есть только раздел про долив. Буду действовать по мануалу.
  15. Antinori
    Antinori
    Antinori
    Таллин
    Всем привет!
    Стою перед выбором из двух аппаратов:
    1 Makita PLM4631
    B&S 675EX 190cм³, 46cм,
    размер колес 20 и 18 см,
    вес 34 кг
    цена 438 евро
    2 Makita PLM4628N
    B&S 500E 140cм³, 46cм,
    размер колес 28 и 20 см,
    вес 32 кг
    цена 320 евро
    Обе самоходы, мульчирование, травосборник.
    Планирую косить один раз в неделю, иногда раз в две недели. Площадь покоса 10 соток, деревьев и кустов нет, 1/3 участка газон, а остальное обычная трава с небольшими неровностями. Опыта использования косилки не имею, это будет первое приобретение, раньше все косилось триммером.
    Вопросы - Оправдана ли такая разница в цене за "лишние" 50 кубиков?
    Почему настолько разные размеры колес и как это сказывается на эксплуатации?
    Посоветуйте чайнику, душить жабу или нет, ведь бюджет планировал под второй вариант.
