1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11
Самоходная газонокосилка - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Полинка, 23.06.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кубики оправданы. Размеры колес значения не имеют.
  2. smisl
    smisl
    smisl
    @Antinori, разница огромная. Душите её,я про жабу...Берите 675 бригс
  3. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Если Вы планируете раз в неделю то достаточно вообще косы не самоходной =) как по мне на ровном газоне удобней легкую машину, (например ряху в 45кг и 6л.с. катать по траве в 2см нет смысла), я планировал косить 3 раза в сезон =) поэтому и брал больше и выше =)
    Мое мнение для такого частого покоса мощь совсем не нужна, у вас почти трава-мурава будет с такой частотой скоса.
    А машинки интересные на первую какая цена? Макита бренд симпатичный ток их путаю все время с метабо.
  4. Robbins
    Robbins
    Robbins
    на самоходке?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ага.
  6. favori
    favori
    favori
    Пермь
    По косилкам с мотором Honda некому подсказать?
    Подскажите ещё какие плюсы наличия бокового выброса
  7. Antinori
    Antinori
    Antinori
    Таллин
    Есть места с не совсем ровной поверхностью, думаю без самохода там будет тяжелее, да и чтоб потом не жалеть, о сделанном выборе в пользу самоходной.
    Иногда придется косить реже, вот для этого запас мощности не помешает.
    На первую PLM4631 190cм³ цена 438 евро
    На вторую PLM4628N 140cм³ цена 320 евро
    Спасибо всем за советы, выберу первый вариант, завтра за покупкой!
  8. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Хонда есть Хонда какие к ней могут быть вопросы, а брак даже в бмв есть, ведёт головку иногда ;))
    Ну как это основной плюс =), возите и косите. А с мешком над постоянно скакать, очень зависит от того что нужно, даже на свою не собрал мешок, но у меня например другие требования к "газону". Постараюсь в эти выхи отснять фотоотчет)
  9. Андрюхастый
    Андрюхастый
    Андрюхастый
    Там вообще трэшь :)), скорость то колес нет регулировки, постоянно срывает в "букс", на моем "газоне" постоянно кудато утыкается, буксует.
  10. mikas
    mikas
    mikas
    Доброй ночи, вот и я заставил себя раскошелиться на самоходку бензовую. Есть предложение по Маккалычу m51-150f заманчивая цена в 23р и параметры, но почему то не нашел на оф сайте модель, да и самое главное не пойму какой мотор ставят, в описании типа mccolluch 150, вроде как на всех должен идти бригс. Развейте сомнения по моему выбору
  11. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @favori, про хонду не оч. понятен вопрос. Есть хуска LC56AWD, MTD optima 46 SPH HW, Oleo-Mac allroad EXA, ну и сама хонда. Выбирайте любую. Тыс. 10 за бренд. Боковой выброс - если косите чаще, чем раз в неделю. В противном случае газон не успеет переработать скошенную траву и останутся ошметки, затем проплешины. Тоже самое про мульчирующую насадку.
    @Antinori, на неровной поверхности есть риск загубить нож. Первый раз косите на макс. высоте.
    @Андрюхастый, у меня отнюдь не англ. газон. Но литров 100 с сотки за раз собрать оч. легко. При еженедельном покосе.
    @mikas, действительно пишут двигатель от маккалыча, что странно. И цена странная у вас. В районе 31 т. р.
  12. SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    SergeyNiNo
    Нижний Новгород
    Всем добрый день!
    Тут вот многие стараюстя выбрать помощнее, пошире нож - я как бы тоже по этому поти иду и сейчас ориентируюсь на Champion Lm5131 http://www.championtool.ru/catalog/scythe/petrollawnmower/n28/, есть опыт использования их снегоуборщика и в целом китайский двигатель не отпугивает.
    Смысл в том, что газона у меня 5.5 соток - из них сотки 3.5 - это чисто прямоугольник 30x12м, а остальное - фруктовый сад, расстояние м-ду деревьями метра по 3.
    Газон сейчас в процессе возведения, будет идеально ровный. Вопрос - имеет ли смысл брать 51 см ширину, или лучше с такими показателями взять 46 например, у того же Чемпиона есть модель на 46 см http://www.championtool.ru/catalog/scythe/petrollawnmower/n26/,
    причем, что странно при том же двигателе она даже дороже.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @SergeyNiNo, при регулярной стрижке, чем шире, тем лучше. Красивее получается, меньше следов от колес. Мощный двигатель и узкая дека, хороши когда приходится косить высокую или очень густую траву.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...а сделать проход уже можно всегда. Если вдруг пропустите очередную стрижку и трава вымахает.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    @SergeyNiNo, даже при регулярной стрижке раз в 7-8 дней, у меня бывало так газон отрастал, особенно после удобрения и затяжных дождей, что 450 бригс шириной деки 46 см еле справлялся, а бывало и не справлялся с травой...проблема решилась благодаря движку бригс 675 и деки 48 см, теперь любая трава не почем...Хочу еще опробывать силиконовую смазку для внутренней части деки, писали тут трава меньше прилипает, когда сырая.
