1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Жиговские ролики в два раза больше диаметром чем штатные. Поэтому и хватает регулировки. Тем более и пластина ниже. :super:
  2. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Ну не в два раза. родные 45. жиговские 55мм. ну видать этого хватает. хотя тут писали что с жиговскими не получается. значит дело в высоко поставленных подушках.
  3. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    Подушки поставил поперек двигателя. меньше уводит двигатель и регулирую паралельность шкивов при выжатом сцеплении. В результате ремни никуда не уводит под нагрузкой.
  4. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    И почему у меня проблем нет? поставил подушки и вообще ничего не регулировал, все и так ок. подушки лучше поперек ставить, остойчивее получается
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Да у меня тоже поперек, но движок поднят от площадки на 15 мм, видимо это много...
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Аналогичный задаю вопрос:
    Семь лет. Замена свечи на нашу отечественную при чём А17ДВР, фильтра вошдушного и топливного Всё... Семь лет Нет проблем.
    Вопрос в следующем. Если я останусь обслуживать двигатель, кто из нас скорее умрёт?
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Попробуй сдать анализы, свои и отработку. Флюорография обоих обязательна. Томография головы и головки пож. Получишь результаты, высылай, обработаем, проанализируем, придем к консенсусу, оповестим. ;)
  8. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @ew7dt, представляю, что будет, если ГБЦ запихнуть в томограф...
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не, не пойдёт! Когда то, если помните была хохма: В вашем вермуте крови нет. Я правда Вермут не пью. Я за
  10. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Должна нагреться :um: но какую глупость только не совершишь чтобы народ развеселить ;)
    Понимаю что не в тему но иногда и улыбнутся не грех, тем более после столь философских вопросов Валерьевича.
    Рано об этом думать, картошку скоро капать, а затем опять к посевной готовится :)]
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  12. Etranger
    Etranger
    Etranger
    Наверное, тема уже поднималась прежде, но в поиске не нашел :(
    На выходных пробовал возить Салютом кирпичи и строительные блоки, тащит тележку с грузом только килограмм 150, если класть больше - буксует при трогании и при переезде через неровности. В планах было таскать от реки лодку Прогресс с мотором (лодочная телега 70 + лодка 220 + мотор 50 = 340) от берега до участка около 400 метров полем. Почва у нас глинистая, болотистая. Есть ли какое-то решение? Утяжелители и грузы? Поставить тракторные колеса побольше?
  13. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @Etranger, зубастую жигулевскую резину и утяжелители на колеса. в основном самопал из свинца/бетона/чугуна. я вожу прицеп с 250-300 кг песка плюс сам 80. ограничение опять же по сцеплению в горку, буксует без утяжелителей. прямо норм, лишь бы не в песок рыхлый на дороге
  14. Etranger
    Etranger
    Etranger
    Спасибо! А если от невы поставить, не лучше будет? Они больше немного, чем салютовские. А по сколько кг на колесо вешать посоветуете?
  15. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    тут не могу помочь, сам пока без утяжелителей. еще вариант на высоких грунтозацепах ездить. и на резину цепи, тоже, говорят, помогают
    резину советую И-Л143 или АИ-168у - "снежинки" советские
