1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Я, по совету одного из форумчан, Антол, если не ошибаюсь. Приварил на места отверстий под пальцы на удлинителях гайки и рассверлил в них отверстия. Сварка металл упрочнила и гайки всегда можно срезать и заменить. Была мысль вместо пальцев использовать моторные болты, но эту идею отмёл, из за боязни разбить вал редуктора.
  2. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    @Плетминцев, И это тоже вариант, местное усиление, так сказать.
    Даже можно сказать наиболее бюджетный вариант, пальчики только подлинней, или болтики на 10.
    А во внутрь полу оси все равно в варить цилиндрик для усиления.
    Одна голова хорошо... и совет в тему ;)
    А коленные болты лучше не брать, дешевле болты выкидывать, чем ось редуктора
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Да и блестючии, которые сейчас у нас в каждой строительной лавке, не фонтан, молоток и бородок из рук выпускать не будешь.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Т. е. на каждом удлиннителе с двух сторон по гайке приваривали, или только с одной стороны? :faq:
  5. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
  6. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Предполагаю две ;)
    @ivaniych, Хочешь сказать что они совсем на срез как пластилин? В обще да, голову тем болтам на раз "скручиваешь", но наверное с оси их сверлить меньшим диаметром легче ? молотком только расклепаешь
    Угадал с гайками ;)
  7. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Как вспомню...Бр-р-р.Болты были почему-то вместо пальцев на моем проданном итальянце:faq:,покупал в Агропарке. Видно, продаваны стопорные пальцы "скурили":)],а я по незнанию, не обратил на это внимания при покупке мк:(.
  8. Мульт
    Мульт
    Мульт
    Санкт-петербург
    Здравствуйте! Обзавелся по случаю Салютом 5 с Бригсом 6.0,закупил навесное на ВРМЗ, обрабатывать огород стало намного веселее, но в остальное время мотоблок простаивает, решил полазать по полкам с хламом, в результате за месяц получилось нечто этакое, мотоблок цепляется за штатную сцепку 2 штатными шкворнями, ручка сцепления становится педалью, газ-на рулевую колонку, вся стыковка-10 минут
  9. Мульт
    Мульт
    Мульт
    Санкт-петербург
    Продолжение
  10. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @Мульт, рулевая червячная? фотки не очень :( с виду гуд пепелац получился
  11. Мульт
    Мульт
    Мульт
    Санкт-петербург
    Рейка-калина,колонка-паджера,зад-пружины фольск, амморт жигули, тяги жигули, ступицы рено, торм. диски нива, суппорта 09, ГТЦ главный сцепл. москвич, сидение хз
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Только цвета Каймановские:super:
  13. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Каждый смотрит со своей колокольни-я увидел цвета белорусского флага:)
  15. Мульт
    Мульт
    Мульт
    Санкт-петербург
    Все намного проще, хотелось поярче, в Максидоме по ржавчине 3в1 попалась такая, о белорусском флаге как-то незадумывался.
