1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    обратная дорога через лес, чуть дальше, но дорога твёрже, да и живописнее ;) и по деревне я еду по правильной стороне, там все же лучше укатано
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    оффроад типа. пощупали грунт снизу, для трактора ок оказалось, там и грузить легче
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что обгонять не стали, не хотели травмировать:)]
  4. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    да ну... родитель обидится еще ;)
  5. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Кто-нибудь может сказать почему с завода мотоблок стоит дороже на 10-ку, чем у дилеров? Подделки что ли?
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Может, у диллеров старый завоз:faq:
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Схем много, за долги взяли к примеру (наиболее нейтральный вариант ;) а их, вариантов, много.
    А вы видели поддельную "Приору" или ее китайский клон ? ;) то та, не такие уж это и бренды, чтобы их подделывать
  8. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    чего там подделывать, салют и так китайский
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Вот надпись на сайте одном смутила,:
    Поэтому и поинтересовался у знающих людей.
  10. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Ну да ;) "Продованам" а бы втюхать именно свое ;) Они еще забыли добавить что у настоящих МБ ручки выполнены из специальной ароматизированной резины, рычаг переключения передач неповторимо щелкает и выхлоп специфического, сизого цвета. ;) "ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТОЧНО ПОДДЕЛКА"
    Не буду пересказывать легенды о "салюте" и его брате "агате" а также близких родственниках "омиче" (остальных не помню :|: но они существуют) это российские МБ, можно сказать даже советские но производятся и сегодня. "салют 100" тот же МБ немного тюнингованный и сделанный в китае. Причем сделанный не подпольно, а по заказу.
    У меня салют 100. "Полет нормальный":pioner:
    PS перечитал рекламку, Много неточностей написано. Хуже или лучше МБ от этого не станет, но читается смешно, видно что писавший это, старался разрекламировать из всех сил, но самого предмета не видел и поэтому иногда "порет чушь, чушь повизгивает " ;)
  11. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Нужно к Салюту-100 какие-то ремни или еще что-то из ЗИП прикупить, чтобы было обязательно?
  12. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    1 ремень в комплекте есть, у меня пока родные ходят и износу не наблюдается. свечу на всякий типа А17ДВР и воздушный фильтр (вот его обязательно). быстрозажимные колесные шпильки, они пластилиновые и долго при фрезеровке не ходят
  13. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Такие?
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Стопорные пальцы и фильтр, других расходников на первое время не надо. Да и эти могут не скоро пригодится. Масло в редукторе и двигателе быть должно по предпродажной подготовке (лучше проверить). Совпадение плоскостей шкивов проверить надо обязательно, при перекосе ремни жевать будет как буренка ;)
    Перед работой надо все гайки и болты под тянуть для профилактики. Органы управления проверить чтобы троса хорошо работали, смазать боудены (не помешает). В прицепе ломаться в МБ почти нечему, ну если специально не ломать ;)
    Не маловажный момент для МБ типа салюта - сцепление на МБ ременное, КПП (редуктор) без синхронизаторов, переключение передач только при полной остановке МБ. ;) это не машина переключение на ходу грозит поломкой шестерен.
  15. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Вроде бесплатная. Попрошу проверить.
    В Форд универсал назад залезет он? На заводе сказали даже в Жигули в багажник. Но все таки хочу уточнить у незаинтересованных.
    Это можно в полевых условиях отрегулировать?:
