1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    а что это за цены?
    на сайте цена 38.8 тыс за салют 100 и 40 тыс за салют 5 с этими движками при условии самовывоза...
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    На сайте цены не актуальны. Нужно уточнять по телефону.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну примите поздравление с покупкой! :hndshk: Пусть служит долго и радует хозяина.
    В нашей банде салютоводов прибавление, нас теперь так просто тапками не закидаешь. :)]
  4. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Всем, добрый вечер!
    Ребята, подскажите тросик газа не должен же выскакивать из под шайбы с винтом?
    Газ включен на полную:
    Газ выключен:
    И второй вопрос - правильно ли я собираю фрезы:
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Можно определить когда две фрезы рядом стоят, как на мотоблоке, а по простому, должен быть винт.
  6. алекс5810
    алекс5810
    алекс5810
    Липецк
    У Вас выскакивает оболочка троса. Вы трос не могли перевернуть? втулка на оболочке троса должна быть возле руля. у меня под шайбой трос без втулки. зажимается сама оболочка в пластике и держится хорошо.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вам зажать оболочку троса нужно в том положении как на фото 2. Вставить её туда плотно и зажать! Вообще то ещё поглубже желательно, по моему. И оттуда производить все регулировки сцепления.
    Иначе да:
    На счёт фрезы, что то не понял. Наверное фото непонятное.
    PS; Вообщем не могу понять по фото. Извините.
    Вижу что вроде левая фреза, но всё ли правильно понять не могу. Извините.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Насколько я понял: Она там ещё и установлена не была. :)
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Ничего не трогал, как было из упаковки установил (правда видно, что его (мотоблок) уже до меня собирали) Завтра посмотрю, как он на ручке выглядит.
    Так это газ. Но суть одна, спасибо.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @shturmovick, Да я понял всё. Оболочку поставьте " По плечи" потом всё регулируйте. Удачи Вам во всём! Всё будет хорошо.
  11. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Саму оболочку (шляпку вам надо под винт поставить) если смотреть на ваше фото, то ниже винта.
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Что-то щуп для измерения уровня масла в редукторе до конца не влезвет, то есть до горизонтального изгиба, как написано в инструкции? Заднюю передачу включил. Может что не так делаю? :faq:
    Залил пока 1 литр.
  13. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Разобрал МБ. буду усиливать раму трубой и делать съемный утяжелитель. утяжелитель сварю из 2 барабанов от Бычка и залью бетоном, килограмм 30 минимум получится. также починил сцепление у снегоочистителя из Оби, который мне пригнали весной из Краснодара! 2016-08-20 16-57-16.JPG 2016-08-20 16-49-04.JPG 2016-08-20 16-48-45.JPG 2016-08-20 16-48-35.JPG 2016-08-20 16-47-58.JPG
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) У меня получилось его вставить только раза два, убедился что там норма и больше не лажу. течи нет масло некуда не денется :) кажется его там 1,1 литр. Капни еще пол "малиновского" для уверенности. В картере давления нет, открытых отверстий тоже, излишек масла на 3-5 мм по уровню, мне кажется, не критичен,
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Там трудно попасть. Я вроде только на 4-й год попал. До этого не заморачивался. На Щупе (проволочке) масло есть и слава богу...
