1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Личного опыта нет, сам нахожусь в процессе, ориентируюсь по отзывам в инете.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сегментная у меня была:mad:
    Ничего положительного сказать не могу. Вообще! Сложности с регулировкой полотна большие, толком настроить удавалось не каждый раз. Косила удовлетворительно только высокую крупную траву, при попадании в какой-нибудь мышиный горошек, клевер, моментально на защите образуется ком травы, который не даёт косить серединой полотна. Доходило до того, что один ведёт мотоблок, а второй сбоку граблями сдёргивает с защиты постоянно образующийся ком:mad:...
    Плохо согласованы количество ходов подвижной рейки со скоростью движения мотоблока.
    Долго возился, сдвинул полотно вправо, заглушил пару ножей напротив привода, снижал скорость мотоблока... Кое-как косить стала. Потом плюнул и продал задёшево.
    Роторная тоже не идеал, в собственности не было, но косить приходилось. Намного меньше проблем. Только за ножами надо следить, если прозевать и косить без одного, то от вибрации может и раму поломать. Видел поломанную.
    Ну и куча редукторов, смазка, всё такое прочее... Всё равно понравилась больше, чем сегментная.
  3. Аpuctapx
    Аpuctapx
    Аpuctapx
    Красноярск
    Поддержу роторную. В этом сезоне обкашивал участок (1га). Косилка Заря производства Кадви, которая для Салюта, цепляется впереди. Косит любую траву, включая кусты и мелкие деревья. Из недостатков - нерегулируемая высота скашивания в районе 5-8см, при частых разворотах желательно противовес зацепить сзади.
    Есть ещё гагаринский Терминатор КМ-0,5. Высокую траву не прокашивает, но можно регулировать высоту скашивания. Больше подходит для газонов.
  4. ДедСаня
    ДедСаня
    ДедСаня
    Вологодский край
    Всем спасибо за советы!
  5. Paharb
    Paharb
    Paharb
    Всем доброго дня. Наконец-то получил свой мотоблок, с опозданием но все же успел опробовать.
    Имелся опыт работы с Невой МБ2, был очень сильно удивлен легкостью работы Салютом. Обработав примерное 3-4 сотки земли (чернозем), усталости не было вообще. Вибрация на руле минимальна, расход бензина довольно низок. Порадовал легкий запуск двигателя "со шнурка" нужно минимальное усилие, на холодную заводится когда с 1-го, либо со 2-го раза, на горячую всегда с первого. Из минусов отметил бы, не совсем удобную конструкцию подножки, так же при транспортировки не заведенного мотоблока достаточно сильно слышен звук редуктора. Вот некоторые фото:
  6. Алекс Нк
    Алекс Нк
    Участник форума
    Алекс Нк
    Участник форума
    Краснодарский кр.
    @Paharb, поздравляю с покупкой, пусть радует хозяина, приносит пользу и радость от работы:hello:
    На подножке нужно сменить пружину, подходит от рабочего цилиндра сцепления Жигулей, тогда убирается она гораздо легче. Может придумаете как её переделать. Звук редуктора при транспортировке у меня такой же, это не брак. Хорошей вам работы. Нашего полку прибыло. :)]
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Paharb, С покупкой! Пусть служит верой и правдой и радует! Остальное Вам сказали.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! :hndshk: Долгой службы вашему железному коню! Мотор субару и должен заводится легко с первого раза, тут ничего удивительного нет. :super::super::super:
  9. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Paharb, поздравляю! :super::super:, про пружинку - если просто, то надо ее снять и зацепить через проволоку (сделать петлю). Все современные движки запускаются на раз-два. У меня он с Hwasdan H170F - 2год проблем нет.
  10. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Опробовал купленный месяц назад Салют. Впечатления двойственные- управлять мотоблоком очень легко, сказывается небольшой вес и хорошая развесовка, а культивация сплошное мучение особенно там где успела вырасти трава. Старая Нева культивировала лучше, хотя управляться с ней намного тяжелее из-за большого веса. Купил сегодня "гусиные лапки" может с ними попроще работать будет. Магазин в Реутове, цена 1734 р., заказ ждал неделю, в Москве дешевле не нашел.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Либо что то не так делаете, а скорее у Вас наверное тоже сыро как и у меня. Так там бы и Нева не помогла. "Гусиные лапки" вряд ли помогут.
  12. FATROGER
    FATROGER
    FATROGER
    Да нет, когда пахал земля была нормальная. Еще у Невы диаметр фрез больше и глубина обработки почвы больше. Да еще один минус-вибрация на ручках такая, что челюсти вставные выпадают (движок Subaru EX-17) и руки после работы полдня гудят.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @FATROGER, ну двигатель так вибрировать не может (я про ЕХ 17), может что то со шкивами.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно! Этот движок ровно работает. Или со шкивами или может фрезы неправильно собрали? Хотя если Нева была, как то странно.
  15. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Не тут что то не так;) При моем лефане (уж на что трясучий) челюсти на месте :)
    Может большая асимметрия в фрезах? Можно собрать их так что будут большие интервалы между ножами, да если еще на двух половинках попеременно тогда МБ точно в "пляс пойдет" ;)
