1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    конструкция хорошая, удобная, но металл - пластилин
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А калёные поставишь ось будет ломаться-что то одно должно быть помягче. Может родные пальцы поставить что с завода шли, гдето валяются.
  3. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    читайте внимательнее - "из более крепкого пластилина". калить железку до 60 HRC никто не собирается. в оригинале - сталь 1, наверное
  4. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    А как долго ими пользовались прежде чем они дошли до такого состояния?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Всё зависит от нагрузки. Я например специально не проверял, но когда менял вазовские колёса на фрезы то обнаружил примерно такую же деформацию, сжёг примерно литра 2-3 бензина. При работе фрезами износ почти минимальный.
  6. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Поздравляю с покупкой! долгой и надёжной работы вам
    С самодельными гусиными лапками Салют 100 справляется на отлично, проверено лично. Диаметр фрез 40 см. и ширина захвата 1.07 метра.
  7. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    аналогично. на фрезах нет таких нагрузок. на дифполуосях на 2 скорости происходят весьма сильные ударные нагрузки при трогании, как ни старайся - виден результат
  8. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то многовато. Сколько пар фрез?
  10. dimon154
    dimon154
    dimon154
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ой ё. По моей земле больше трёх пар никак. Не потянет. Точнее движок то потянет, а вот по нормальному вскультивировать не получится. У меня жёсткая глина.
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Дааа, про вашу землю в курсе, очень тяжело с такой работать. Приходится вам к ней постоянно приспосабливаться. У меня средний чернозём при умеренной влажности обрабатывается легко, но когда сильно пересохнет лопату даже не воткнёш.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тоже интересно. А я наблюдал как искры весной от фрезы летят...
  14. Михаил744779
    Михаил744779
    Михаил744779
    Альметьевск
    У нас суглинок. После дождя и полива покрывается коркой. И при сильной жаре закаляется как сталь. Лопаты как спички ломает. ;)
  15. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Да уж сколько я лопат переломал, замучился от матери ...лей получать. Она от меня свою лопату давно уже прячет :)]:)]
