1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А может и язычок у поплавка перегнули
  2. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну да и как следствие игла не запирается, раз есть куда бензину вытекать. То есть НЕ ДЕРЖИТ игла.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Vladis19, А где Вы живете (область, город) и где сейчас заводите мотоблок на улице или в теплом гараже? Кстати что Вы написали про выработку не более 10 часов может наработка и почему тогда такая маленькая ведь мотоблок с 99 года вроде у Вас. Кстати не любит этот двигатель с этим карбюратором (во всяком случае у меня) работы при закрытой заслонке бывает запущу движок и забуду открыть сразу заслонку так движок сразу чихать начинает и на свече нагар образуется. Поэтому раза 2 не более дергаю при закрытой заслонке, если не завелся то открываю ее и потом запускается с первого -второго дерга. Правда эксплуатирую я свою Оку только при плюсовой температуре, при минусе ни разу и не заводил.
  4. Vladis19
    Vladis19
    Vladis19
    Мотоблок живет в мытищинском районе. Касаемо выработки: давным давно, когда им только начали работать (не я), он отработал два сезона, потом перестал заводиться и на этом его эксплуатация закончилась, а я его решил реанимировать. Сейчас стоит в гараже без отопления.
    + про поплавок: я его подгибал в сторону уменьшения подачи топлива.
    (я вот не знаю, если купить какой-нибудь дешевый карб, и попробовать с ним завести (но у всех других карбов фильтр воздушный по-другому крепится, или же без фильтра прям работать..)
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну завести можно и без фильтра, работать не стал бы.
  6. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Ну смотря где. На СУ китайцы (не знаю кто экономит, думаю, что дилляры) фильтры не ставят.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну там хотя бы колпак есть.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Vladis19, на счет дешевого карбюратора одно скажу что сомневаюсь что он подойдет на этот двигатель ведь здесь все тяги на карбюраторе под конкретный двигатель сделаны. Ну а учитывая что Вы живете почти в Москве уж тогда лучше купите родной карбюратор в Салютовском магазине на проспекте Буденного (м. Семеновская) позавчера там был и видел его на витрине Про цену сейчас не скажу не обратил внимания. Магазин в будни работает до 6 часов а в субботу с 10 до 16.
    Лично меня этот карбюратор полностью устраивает. 11 лет работает без проблем при том что и бензин с разных непроверенных колонок лил как 92 так 80 в том числе и в перемежку какой под рукой был. Крот у меня работал раньше только на 80 бензине.
  9. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Стоит. И фильтр можно повесить другой. И работать будет с другим карбюратором. Работают УД 15,25 с карбом от скутера, у меня ДМ 1 работает с таким же карбом.
  10. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Та я имел ввиду, что все зависит от условий. Работать без фильтра не стоит.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Павел и автоматический регулятор оборотов двигателя тоже с другим карбом работает?
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Если пойдете еще в этот магазин, то не могли бы вы хотя бы сфотографировать. Очень хочется посмотреть, что же производитель продает из запчастей. Неужели там цены на запчасти такие же как в инете? Если не затруднит, хоть несколько фото сделайте пожалуйста.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Тарчанин 72, Ездил туда чтоб стопоры купить на фрезы (сосед в деревне попросил а отказать ну ни как не могу ему такой стопор как на фото на предыдущей странице выложен стоит 80руб + защелка на него 45 пришлось одну взять на всякий случай. Завтра хочу на Тушинскую смотаться в 15 соток там стопоры посмотреть https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/shplint-stopor-frezy-kolesa-10h42-kupit-v-moskve ну и может быть если жаба не задушит доп. фрезы купить на крота http://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/dopolnitelnyj-komplekt-kultivatorov-mkm-3-lander-salyut-kupit-v-moskve но здесь буду смотреть в первую очередь на форму ножей чтоб сабля была как на кроте. Сфоткать не обещаю поскольку телефон с плохим фото но посмотреть по запчастям для Сотки посмотрю
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    На лодочных моторах тоже фильтров нет, если не считать сетки, которая разве что муху задержит, так что дело все же не в дилерах, а
  15. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Я не делал и не буду. Как на ДМ 1 можно сделать или нет не знаю, пружина на карбе серьезная, а поводок ЦР хилинький. На УД 15 люди делали. На МС есть видео, как минимум пара. Я если поставлю такой карб на УД 15, регулятор делать не буду. Под 30 лет два МБ на ИЖ П3 без регулятора меня не напрягали.
