1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @Olegych, Примерно так и есть, уверяют, что последние 5 лет МБ (их 2 шт) стоят на приколе. Гастеры уверяют, что не понимают зачем они в городе нужны, т. к. все работы исполняются другими механизмами или даже другими подрядчиками (вспахать, посадить клумбу). Решетка с глушителя сгнила, (или ее снесли, когда пытались выкрутить свечу) т. к. на втором экз. она есть, но ржавчина проела ее напроч. (Может хранили на улице) Вот насчет ТО, скорее всего они его не видели, т. к. никто ничего не помнит, когда купили, кто работал. Может лукавят. Т. к. кнопка стоп перенесена с середины ближе к рукоятке. Затяжка руля модифицирована. Т. е. МБ к работе готовы.
    Забавно, вместо капронового шнура используют толстую леску 4 мм примерно.
    А по году выпуска не знаете случайно? Когда Вригсы на Салюты начали ставить? Комплектация с краном на стартере. Сейчас я таких не вижу.
    На этом экземпляре кран заменили фильтром тонкой очистки от скутера. Завести его правда не смогли, скорее всего бензин очень старый. Второй завелся, но шток выбора передач люфтит значительно больше, поэтому предположил, что пробег тоже больше.) И остановил свой выбор на первом, с просьбой - завести и сбросить цену...)
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вангард на 5.5 лошадей. Спорить и доказывать не могу -буквально пару месяцев назад выбросил этот журнал, но что Вангард помню точно. То что напечатали в журнале ни значит что прям тут же начали их выпускать, вполне возможно что в продаже они появились позже.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Сейчас померил кусок трубы 50х50 ,впереди где подножка прикручена входит очень туго, видимо из-за того что стянута болтами, а ближе к редуктору хорошо вошла, прям как тут и была. :super:
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот нашёл эту вырезку из журнала Техника молодёжи за август 1998г Фото0466.jpg
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А у меня 50х50 не подошла, ещё 3-4мм свободных. Я правда нашёл кусок швелера от трактора или комбаина не помню уже- как раз подходит.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Сейчас специально штангелем померил, впереди где подножка 49,5мм ,ближе к редуктору 51мм. Выходит у пятерки и сотки разные "рамы"?
    Для тех кто хочет почитать: http://zhurnalko.net/=nauka-i-tehnika/tehnika-molodezhi/1998-08--num66
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да думаю +/- 2мм погоды не делают, может у меня просто разогнуты больше.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот фото в профиль. На стартере видны отверстия от крепления бензокрана. Очень похожа, что моделька Начала века) На фото из журнала очень похожа. Только двигатель 6НР 2015909183700.jpg
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это не могу сказать. А по двигателю можно его дату выпуска определить.
    Смотрите на клапанной крышке модель, тип и код.
    Модель будет 6 знаков, тип ХХХХ-ХХ (к примеру, 1234-01) остальное - код.
    Код расшифровывается так: К примеру: 90012201, тогда 90 - год, 01 - месяц, 22 - день, 01 - сборочная линия и завод изготовитель.
    Вроде, так было всегда.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Может свечу мешала выкручивать?
  11. Михаил744779
    Михаил744779
    Михаил744779
    Альметьевск
    У меня на 100-ке труба на 50 не входит совсем. И у редуктора, и у подножки. Походу рамы совсем ручного изготовления. Ведет при сварке. Нет штангенциркуля промерить.
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    У меня рама на сотке сварена из уголков, "квадрат" 50 входит с натягом, если все болты открутить (подножка, стяжной по середине с трубчатой проставкой и на редукторе) краску дерет но "лезет" ;)
    Я на работе уже сварил переднюю сцепку с подъемником- кенгурятником, осталось ... ну сами понимаете переместить "материальное тело через пространство".
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дап вряд ли... Скорее, от вибрации отломалась, её и открутили, чтобы не дребезжала.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    В жутком состоянии мотоблок. Кстати, на колесах рисунок интересный, у меня елочкой, как на тракторах, а тут просто шашечки протектор. Рама такая начала 2000 годов, самый плохой момент этой конструкции - руль, он он имеет малый диапазон регулировок в вертикакльной плоскости, и почти у всех операторов регулировка стоит в максимально высоком положении, а некоторым ее не хватает. Вот моя машина 2001 года выпуска. На фото она в 2015, пашет целину.
  15. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Всем привет! хочу отчитатся. купил в кастораме мотоблок салют с двигателем hwasdan 7 л. с. Покупал на свой страх и риск. Мотоблоком доволен. заводится с первого раза. Наверное китайский двигун выбирали и не прогадали! плюс гарантия, но надеюсь не понадобится.
