1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Zoomb, На фото, что я сбросил, если такого типа то масла не надо, Если масло попадет то такой фитльтр выбросишь он сухой. На старом Жигуле классика облей маслом фильтр и покатайся по пыли и посмотрите, что будет.
  2. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Так вот интересно просто, для чего там эта белая ванночка?
    В интернете все только про масляную ванну показывают!
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Zoomb, Ну этого я не знаю и в живую такой фильтр не видел..Может просто корпус фильтра одинаковый. и можно ставить фильтрующие элементы, что тот или другой.
  4. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Добрый день, знатоки и любители мотоблоков! С вашего позволения задам вопрос в этой теме. Достался мотоблок, названия не знаю, вообще ничего не знаю. По фото можно определить название и стоит ли его восстановить или проще в металлолом сдать? WP_20160812_002.jpg WP_20160812_004.jpg WP_20160812_005.jpg WP_20160812_007.jpg WP_20160812_008.jpg WP_20160812_009.jpg
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    8026bc.jpg :)] По моему уже второй за неделю.
    А оно и не надо. Выпускался целый ряд мотоблоков одинаковых, с разными названиями. Нева, Луч, Каскад и т. д. По конструкции одинаковы и название тут не важно.
    Тут все зависит от вашего желания и прямоты рук. Я бы снял движок и разобрал редуктор. Если состояние его нормальное, я бы просто поставил новый движок и новые ремни и он готов к работе.
  6. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    @Тарчанин 72, спасибо огромное за позитивный ответ. Я смеялась) А как узнать на сколько у меня прямые руки?
  7. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) "Все элементарно Ватсон" - возитесь за реанимацию ветерана и сделайте из него "конфетку :)
    Сложного там нечего нет, не боги горшки обжигают. Дольше доводить до "товарного вида", старую краску и ржу содрать, подготовить поверхность и покрасить, ;) Проверить двигатель или сразу его заменить это не долго, это мелочи. И в обще я за гендерное равенство ;)
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Маринеско, Скорее всего МБ работал очень мало, обратите внимание на тормоз, он без износа. На моем постиралось уже с обоих сторон до отверстий.
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Маринеско, похоже, за ним просто не ухаживали и мало работали. Если его обслужить и настроить, должен заработать!
    Если что, то двигателя есть в продаже! Другие, конечно, но лучше и они подходят!
  10. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Спасибо за отзывы. Как посоветуете, с чего начать? Ремни купить, движок как проверить? Подтолкните на нужные действия, пожалуйста. Товарный вид мне не нужен мне нужно его эксплуатировать. А продаются на него всякие приспособы типа плуга?
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    На новых моделях, думается, навесное все то же самое. Ремни по любому найдутся. А по хорошему, нужно для начала хоть какую то смазку в нем проверить. Я бы по частям раскидал и просмотрел все, почистил, промыл в бензине-керосине, проверил компрессию, так как не известно, как и в каких условиях и сколько лет он простоял (техника от этого даже новая чахнет). Потом уже собрать, заложить свежей смазки, и пробовать заводить.
    Это, если состояние вообще, тайна за семью печатями.
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Для начала просто поменяйте масло (в редукторе и двигателе), свечу зажигания, залить бензин. После попробуйте завести! Если схватит, значит, будет работать!
    Вопрос! С подобной техникой вообще когда-нибудь обращались?
    Кстати, а где топливный бачок?
    Еще нужно узнать, какой двигатель! Тогда могли ставиться под 76 и 92 бензин.
  13. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Да, спасибо. Видимо после транспортировки эти сто грамм размазались и я их не заметил. МБ постоял, стало видно. А редуктор сухой.
  14. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    С такой техникой никогда не обращалась, но мне всегда все было интересно, думаю, нужно начинать учиться обращаться (муж вообще не бум, бум). Бачок есть, лежит отдельно. Спасибо Вам за отклик.
  15. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Специалисты подскажите, что это и для чего?
    Находиться в задней части с право от руля.
