1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Alex1957, На этих гз (460х160) первое время сажал, окучивал, выкапывал. Правда окучник был 2-х рядный, им всё и делал кроме выкопки. Сцепка на фото видна, самая простецкая. В данное время пользуюсь только маленькими гз и одинарным окучником.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На предыдущей странице это недавно обсуждалось:).
    Специально обкатывать не надо. При плюсовой погоде, обороты не более 2/3 от максимума, работать без фанатизма:hello:.После 5 моточасов поменять масло. Один моточас приблезительно равен одному литру сожжённого бензина.
  3. Vladis19
    Vladis19
    Vladis19
    Вот еще вопрос такой: вот говорят что когда двигатель меняешь нужна какая-то переходная шайба или что такое, кто-нить в курсе что это и для чего она ? (honda gx 200)
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На каком мотоблоке двигатель меняете?
  5. Vladis19
    Vladis19
    Vladis19
    Салют -5 (был ДМ-1-01)
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Про шайбу не знаю, но при замене двигатель ставится на две металлические пластины с отверстиями, в которых нарезана резьба. В нее вкручиваются болты крепящие движок к пластинам, а с другой стороны болты крепящие пластины к раме. В отверстия от ДМ-1 хонда не встанет, это понятно. Вот шкив придется купить на хонду новый, от ДМ может не подойти. Диаметр вала разный, надо будет замерить. Ну и сделать надо будет петлеобразователь для ремней приводных. Он стоит на двигателе, рядом со шкивом, пластина со шпилькой на конце которой резьба для крепления защитного кожуха. На фото показан желтой стрелкой. Ну и фото салюта с хондой тоже прилагаю, там можно увидеть пластины под движком.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Начнете фрезеровать тогда и обкатаете двигатель без фанатизма, а так не вижу смысла гонять его практически в холостую.
    Вам говорили про промежуточную площадку (ставите ее на раму а на нее двигатель поскольку вал ДМ-1 расположен выше чем у хондоподобных движков мощностью до 7л.с. Вот у движков на 8-9л.с. она не нужна. Посмотрите темы по замене движка на МБ-1 там есть фото этой площадки да и вроде выкладывали чертеж как ее сделать самому.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А нужны они Вам такие маленькие? Эти грунтозацепы делались для крота с одной скоростью где на выходном валу до 120 об/мин.
    У вас на Салюте 2 скорости вперед да и движок не чета кротовскому 2-х тактнику с 2,6лошадками.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    На салюте не надо эту переходную пластину, там движок крепится на две пластины, толщиной примерно миллиметров шесть. А вот натяжные ролики после установки надо будет регулировать точно. Вал был выше и ролики будут поджимать сильнее чем нужно. Регулируется натяжением троса сцепления.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Всё верно. Обкатка с нагрузкой дает совершенно другую притирку деталей, чем без нагрузки. Да и современные технологии обработки материалов, позволяют сразу же включать двигателя в работу. Только вваливать им не нужно сразу до отказу, так 50-70% от максимальной нагрузки.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Что и ДМ крепился на эти пластины? :faq:. Думаю что Салютовцы эти пластины начали ставить когда начали комплектовать МБ инодвиглами. На кроте для примера первоночально была короткая рама под двигатель а потом когда стали комплектовать культиваторы инодвижками раму удлинили на 4см.
    Про прижимные ролики не буду спорить
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    У меня сцепка ВРМЗ, доделанная на плавную регулировку орудий, даже поднятый до сцепки окучник все равно идет слишком глубоко.
    Соглашусь с @Leonidd, для картошки достаточно маленьких грунтозацепов, однорядного
    окучника (можно с доп комплектом для выкапывания) и жигулевских колес. В дальнейшем, если покажется мало, то можно что-то докупить или сделать, но при этом уже будет на 100% рабочий комплект.
  13. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Так в том то и дело, что я сейчас ищу ответ на вопрос, что мне нужно докупить из навесного. Leonidd мне советовал взять такие грунтозацепы для окучивания картошки. Да и Kuzmjch тоже написал, что пользуется ими. Вот ещё один софорумчанин Veps25 тоже поддержал такой выбор. Я немного в непонятках. Вы задали мне вопрос, на который я пока ответить не могу. Думал, что здесь подскажут. А что ж тогда нужно, если не эти маленькие гз, по Вашему мнению?
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я советовал ГЗ 340х90 а не 300х90 которые действительно маловаты для Салюта
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Leonidd, Завтра свои надо померить, вроде 300х90 были. В междурядье нормально себя ведут, редуктор то у нас одинаковый.
