1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    А вот скажите, пожалуйста, знатоки, насколько необходимы вот такие полольники в работе? Или можно обойтись для этого теми фрезами, что идут в комплекте. Дело в том, что прополка междурядий для меня очень актуальна. Вьюнок "оккупировал" участок. И если на грядках овощей сним можно бороться вручную, то на картофеле этого "зверя" не так-то просто взять. Борюсь, но пока не очень получается. Вот почему для меня всякие приспособления для очистки междурядий картофеля очень важны. И про "гусиные лапки" тоже что думаете? Нужны ли они в борьбе с сорняками?
  2. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Alex1957, это те же две фрезы, только добавлены лопасти, для уверенного перемещения, если более лёгкие культиваторы могут перемещаться на фрезах, то более тяжёлые вязнут (зарываются) мой МК 200 зарывается.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вы брали мотоблок в заводской упаковке? Коробка не вскрыта?
    Боюсь что и полольниками вы его не победите.
    В магазинах к сожалению хороших не видел. Тут на форуме несколько человек делали самодельные, наподобие великановских. Результат очень неплохой.
    https://www.youtube.com/channel/UC4GDFPivhgf3x6AhWa3on_Q
  4. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Я его брал в магазине в уже собранном виде. Выкатили на улицу. Показали мне, что масло есть и в двигле, и в редукторе и завели его... ВСЁ!
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну значит продавцы залили масло везде. Я свой из коробки доставал сам, в движке грамм сто было масла, но я его слил. Залил халявное MTD, которое в магазине в подарок дают. В коробку ТАД-17 залил. Но самое сложное было то, что купил я салют в начале февраля, а завел только в апреле, когда на улице потеплело. Ждать конечно тяжеловато. :)]
  6. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    И это будет правильное решение:hndshk:Тем более, что объем масла для замены ну очень небольшой:)
    Нужная "приблуда":super:,ИМХО.Проходишь междурядья картошки сразу полольниками, а затем-окучником.Некоторые объединяют две опереции за один проход, но это зависит и от конструкции полольников, и от типа мотоблока, и от земли на огороде. Мне не понравилось, поэтому я полю и окучиваю раздельно.
  7. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    @Andrukevich, Андрей. Хочу уточнить. На фото точно не разглядел... Между рядами картофеля расстояние у Вас 70 см? Сколько окучиваний делаете до того момента, пока ряды не сомкнутся и мотоблоком уже не пройти, не повредив стебли? Или Вы тоже себе вот такую приблуду сделали? Мне показалось это интересным. Хотя надо сказать, что конфигурация Салюта-100 такова, что он вполне возможно и не будет заламывать высокие кусты картофеля. Летом проверим! :)
  8. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    И ещё есть вопрос к Салютоводам и Салютомэнам :faq:. Друзья! Изучил инструкцию, но там ответа на него не нашел. У меня ручка газа, что на левой рогатине руля, доходит только до середины. Дальше не идёт. Хотя прорезь имеется и место для дальнейшего движения есть. То есть сейчас, как я понимаю, она отрегулирована в полгаза или чуть больше. Это так и должно быть или есть возможность эту "гашетку" отрегулировать так, чтобы она двигалась полностью из положения "заглушено" в положение "Полный газ". КАК? Регулировочным винтом на тросике газа?
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня Ока и крот и мне их до конца жизни хватит, а если бы выбирал сейчас то выбор был бы между Невой МБ-2 и Гагаринским МКМ-3. Нева чем хороша что разблокиратор осей имеется а значит в при том же окучивании картошки или копке можно практически на месте развернуться на 180градусов на соседний рядок и не манипулировать переключением скоростей с передней на заднюю и обратно. На оке хоть движение меняется ремнями на левой рукоятке одну рукоятку IMG_0358.JPG отпустил другую нажал и все переключение, да и ремень подтянуть цепочкой на рукоятке сцепления е легко и быстро если с телегой в горку едешь..А так Вам выбирать. Поэтому и посоветовал посмотреть мотоблоки в живую а не картинках.
    На все мотоблоки сейчас инодвижки ставят На Неву к тому же и Субару ставят.
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    75.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Окучивание делаю одно.
    Видел ранее подобный,но пока не делал.
  12. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Нева-это понятно. Почему именно МКМ3,а не, скажем, Салют или Фаворит? :faq:
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не знаю но не лежит у меня душа к мотоблокам с передней развессовкой и ногой под двигателем особенно к Фавориту. А МКМ-3 сравнительно легкий мотоблок для огорода и нейтральная развессовка. Да и отзывы по нему достаточно хорошие.
  14. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Понятно.
    А вот это-не очень...:|:
    Судя по редуктору-Салют (Фаворит) Гагаринского разлива:)
    Что есть, то есть. От себя добавлю-руль у Ландера насчет регулировок более удобный, чем у Салюта-только ИМХО. А вот ц. т. у первого относительно второго повыше будет.
  15. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Я в Арсенале на заказ покупал, там тоже предпродажную подготовку делали, т. е. и масло залили, и все гайки были протянуты...по поводу рычажка газа...у меня тоже не до упора, чуть больше половины двигается и все. Но я как то этим не заморачивался...
