1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Уже писал, при - 5 заводится хорошо :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/61943/page-129#post-12030399
    а " быстрый старт " в виде эфира при не большом передозе может привести к мгновенной смерти "дырчика" ;)
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А Вас так сильно интересует применение мотоблоков именно в зимних условиях? Скажу Вам что как снегоуборщик, мотоблок не лучший вариант. И буксует и заводится ниже -10-ти не очень хорошо. Для снегоуборки есть специальная техника.
  3. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    valerich Я еше думаю о транспортировке. У меня питьевая вода привозная:(. В деревенском колодце метров 300 но, кальция много, или родник 3 км., там отличная вода.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  5. Александр48
    Александр48
    Александр48
    Сегодня стал обладателем салют100 с хондой qx200, в магазине залили 600 грамм масла в двигатель и литр в редуктор, сказали бак бензина сжечь и поменять масло в движке, а в редукторе через два года. Подскажите правильны ли рекомендации и расходы масел? А, и обкатку сказали производить на пол газа
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю с покупкой! @Александр48, В двигатель 600 грамм и заливается (по самый край маслозаливной горловины), а менять его надо через 5 моточасов работы двигателя. Это примерно два бака бензина. Следующая замена через 20 часов. И привыкайте в конце сезона перед зимним хранением масло надо обязательно сменить. Заливайте в движок масло SAE30 или 10W30 для садовой техники. В редуктор надо заливать 1,1литра,так что если залили ровно литр налейте еще сто грамм такого же масла. Переливать, как и недоливать не надо. Туда подойдет самая дешевая трансмиссионка, например ТАД-17,которая есть практически во всех автомагазинах. Замена, как правильно сказали продавцы через два года эксплуатации.
    Категорически нельзя обкатывать мотоблок на холостых оборотах, стоя на месте. Так как масляный насос отсутствует и смазка разбрызгиванием, на холостых будет недостаток масла. Лучше сразу начинайте работать, почаще давая ему отдохнуть и газ не более 3/4 при обкатке. Можно и фрезами для начала поработать на уже паханной земле, либо с тележкой покататься с небольшим грузом.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    м1.jpg м2.jpg м3.jpg тележка была сделана для мото-Урала...уже 3 года на Салюте:|:в этом году приделал "лесовоз";)
  8. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
    Ну вот, я теперь тоже прикупил салют 100 с вангвардом. Лежит в коробке в багажнике машины, ждет отправки в "порт приписки" :)
    Пока ничего дополнительного покупать не стал. Осенью все рано ничего кроме фрез не понадобится. Остальное буду докупать по мере возникновения необходимости.
  9. dimon154
    dimon154
    dimon154
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Николай7250, Поздравляю с покупкой! Ребята, нас уже здесь целая банда! :)]:)]:)]
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Да мы такой бандой пол России перепашем! :)]:)]
  12. Александр48
    Александр48
    Александр48
    Спасибо всем за поздравления, будем опробовать технику...
  13. Николай7250
    Николай7250
    Николай7250
  14. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Вот завтра как раз после смены приду и по утряночке, по прохладе займусь фрезеровкой участка. Перегной почти весь раскидал по участку, да и погода у нас пока стоит хорошая. За одно посмотрю как МБ поведёт себя после летних "каникул". :aga::aga:
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
