1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Я свой вез в сборе, только руль открутил (сложиться как на картинке он не смог), сошник оставил для опоры и колеса подпер, чтобы не катался и навесное под редуктор закидал. На неровностях, конечно, лязг стоял, но ничего никуда не уехало. Нормально доехал.
    y08s01b96b74,ИМХО лучше все же погрузить его в сборе! Выбирать вам!
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так там отдельно только колёса и можно снять, что само собой, а больше и нечего. Ну руль открутить конечно, А вытащить то его отдельно нельзя. Никто ведь тросики снимать не будет явно. :)
    Так что не пойму. про какие части речь идёт. Ну фрезы и прочую шелуху отдельно можно конечно, только вот всё равно надо мотоблок вытащить. если в коробке. Или имеется ввиду без коробки везти?
  3. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Свой когда выгружал, подставил под колеса доски, установил руль, завел прям там и задним ходом...;)
    @valerich, получается, что либо в сборе, либо в коробке. По другому грузить, крепить и выгружать хлопотно!
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как то сыну понадобился мой Салют, так он его в Ланосе на заднем сидении перевозил. Постелил что то, фрезы, колёса, сошку в багажник. Руль открутил и спокойно поставил. Но даже такой вариант лучше всё же вдвоём. Но по моему, со снятыми колёсами и рулём, он должен в багажник встать.
    У меня то вопрос такой не стоял. Я когда мотоблок покупал у меня "каблук" был рабочий ИЖ 2717 (в полном моём распоряжении, начальство далеко :)) Я туда и мотоблок, и прицеп и всё железо (грунтозацепы большие и маленькие, окучник, чего то ещё, не помню уже.) Спокойно разместил. Самое главное было прицеп разместить правильно. :)
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    ;) Тут не так страшен черт... Положить МБ с маслом можно на любой бок и даже в верх ногами поставить (хотя не советую), в ходе эксплуатации разное бывает :|: Другое дело на сколько его оставить в таком положении ? Положили на бок и достали поставив на "ноги" беды не будет, а вот оставили на часик-два ;)
    Да и то нечего непоправимого не случится. Ну разольется масло и топливо, ну может придется промыть карбюратор, салон авто или тротуар, сам МБ, Заменить фильтр. Долить масло и топливо но это все ерунда. Не паникуйте, Все у вас получится :super: А вот пара мужичков при разгрузке вам будет необходима. все же вес МБ не очень мелкий и "выковыривать его из "зифира" надо осторожней, ну типа машина тоже еще пригладится :) Да и муж тоже не лишний ;)
  6. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @ew7dt, так муж и будет ворочать в основном, я - на подхвате поддержать за углы). Выгрузим на сани огромные, если повезем зимой. Тоже думаю, когда ехать. Или дома передержать до весны. Дорога у нас до деревни стремновата местами даже летом. А уж после того, как я в поле "слетала" три года назад, правда, успев развернуть машину, чтобы с обочины прыгнуть на 4 колеса, то отношу себя к нелюбителям зимней деревенской трассы.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Габариты Салюта-5("сотка"по размерам такая же) без руля:
    Высота на колёсах=70см
    Длина=75см
    Ширина=45см
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Когда выгрузите из машины, если дорога к дому чистая, прикрутите руль и своим ходом на родных колёсах покатите, предварительно поставив на нейтралку:victory:.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Я свою Неву МК 200 по доскам на первой передаче в Ларгус закатывал, а в Ниве трёх дверке с фрезами возил, а она ничуть не меньше Салюта.
  10. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Да, у любого МБ, самое большое - это руль:)]
  11. Kentau
    Kentau
    Kentau
    А если так? Получится?
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    При желании всё можно "приколхозить",только не знаю хватит ли глубины погружения копалки? На фото она на одном уровне с колёсами.В идеале на каждое навесное орудие желательна своя сцепка.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня копалка для МБ Нева от неизвестного производителя.
    Сцепка гагаринская, но когда покупал ошибся со скобой, пришлось ставить от ВРМЗ-вской.
    Так вот и переставляю скобу с окучника (ВРМЗ) на копалку, по мере надобности:aga:.
    Так как у моей копалки длинная стойка то она подходит под любой мотоблок и можно выставлять любую глубину. Правда сцепка подходит только похожая по конструкции на гагаринскую.
    У гагаринской копалки короткая стойка и сцепка для неё желательна родная с наклоном вниз.
    Вот фото моей копалки со сцепкой настроенной под копку на жиговских колёсах:
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Leonidd, а вообще при копке картохи таким копателем есть вероятность, что не все вывернет из земли?
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У меня такая же, здесь всё зависит от вас, на сколько заглубите, так она и пойдёт, лишь бы мотоблок потянул:)]
