1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На сто процентов ни один копатель не выворачивает, всё равно при последующей вспашке-фрезеровке картофелины попадаются, но совсем немного. Всё ещё зависит от правильной настройки копалки.
  2. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Как я понимаю, колеса 4Х8,так?Вот она прелесть низкой компоновки Салюта:super:Не удержался, тоже сбегал в гараж, замерял высоту своего Магнума-81см(!).Правда,колеса сейчас на нем стоят повыше заводских восьмидюймовых-19Х7,вот эти:
  3. ДедСаня
    ДедСаня
    ДедСаня
    Вологодский край
    y08s01b96b74 Здравствуйте. Я покупал в "Агротрейдинге" самовывозом с предпродажной подготвкой (зальют масло, правильно соберут фрезы, заведут, проверят на ходу), перевозил почти на 700км в Шевинива в багажнике не снимая колес. Не крепил никак. Стоит как вкопанный на 4-х точках опоры- колеса, передний упор, сошник. В подмосковье доедет легко.
  4. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Прикупил себе вчера первое навесное для Салютика. Сцепку СВ 1\1 Гагаринского завода Мобил К. ТЯЖЁЛАЯ
    И окучник одинарный ушастый производства того же предприятия ОН 2\2. Тоже тяжеленький
    Дело теперь за грунтозацепами. Брать буду, видимо, вот такие ДН=350х95
    Ну и пока сделаем остановку в покупках. Есть жигулевские колеса на 13 дюймов. Доведем их до ума и будем тоже пробовать на них кое-что делать. К осени может и тележкой обзаведусь, если даст Бог жив и здоров буду! Всем добра и хорошего самочувствия!
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сначала подумал, что будут низковато. Но потом увидел, что и на них, работая окучником или плугом МБ придется заваливать назад. А у МБ голова назад наклонена:nono:. А без заваливания, максимум на полФёдора заглубить получиться:aga:. Нужно будет планку на навесном удлинять походу:faq:, чтобы на высоких ГЗ работать! Хотя, высокие нужны лишь для ДР или ДО, поэтому, наверное, нормально пойдут:super:
    Это, на половину рабочей глубины.
    ДР - двухрядник (ушастый), ДО - дисковый окучник.
    Вот лень было полностью выписывать, хотел сократить...
  6. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Ещё раз проверил масло в двигателе и редукторе. Светлое. И в пределах необходимого уровня. Поэтому до осени на нём отработаю, может и выйдет в общей сложности часов пять. А по окончании сезона ВСЁ сменю
  7. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    А удлинители для ГЗ 600 брать?
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Необходимо:um:
  9. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    И сцепку гагаринскую, какую брать: сцепка - база или сцепка CB 1/1?
  10. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    Вот такой у меня вышел набор. Жду ваших "утверждений списка": все ли верно, и что я забыла? :) Окучник -дисковый раздвижной - брать какой? У Мобил К нет вроде такого. Посмотрела ремни и не пойму, какие брать: есть за 200 рублей и за 750 зубчатый. Оба ремни привода.
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Вставлю "5 копеек" - если берете сотку, то в комплекте есть удлинитили есть точно.
    и судя по всему у салюта-5 и агата "данная опция тоже в базе"
    Для ГЗ этих удленителей хватает.
  12. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    Беру 600/130 и написано, что нужны удлинители. "Гагарин" вышел золотой).
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это написано для ГЗ, а в комплекте мотоблока уже есть.
  14. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Не помню что у меня по ширине точно :|:. ну не меньше 100мм
    Хватает, даже есть запас у штатных.
    Для чистоты эксперимента конечно лучше было бы проверить при покупке, а вдруг там какой эксклюзив :aga: и штатных мало
  15. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    У меня в комплекте на Салют 5 шли короткие полуоси и длинные полуоси (то, что еще именуют удлинителями), на длинные без проблем встают как грунтозацепы так и Жигулевские колеса, Всеволожские грунтозацепы 340х90 ставятся на короткие полуоси, существуют еще маленькие грунтозацепы с посадочным диаметром 25 мм, ставятся прямо на ось мотоблока, но я такие на Салют ставить не пробовал.
