1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    ИМХО, конечно, но порекомендовал бы СВ1/1. Она функциональнее. Там можно глубину и угол атаки выставлять... Но повторюсь. ИМХО. я взял СВ 1/1
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну Жигулёвские колёса на них (на длинных) просто так не идут всё же. Там фланцы нужны. Всеволожские грунтозацепы 340х90 можно ставить как на узкий ход (короткие полуоси) для окучивания простым окучником, так и на широкий ход (на больших удлиннителях) именно так я борозды наезжаю под картошку. Мне так удобнее расстояние выдерживать. Да и вообще плотнее идёт, с утяжелителями особенно теперь. .Напрямую на ось мотоблока ГЗ я тоже ставить не пробовал, Так вроде и не имеет смысла. Когда родные с короткими удлиннителями садятся так, что 28 см всего по краям расстояние занимают.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Небольшое уточнение. ВРМЗ выпускает два варианта этих ГЗ, один из которых ставится только на выходной вал редуктора (без удлинителей)
    Другой вариант ставится только на удлинители, длинные или короткие, которые идут в комплекте.
    Поэтому кто желает ставить на широкий ход, заказывайте второй вариант.
  4. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    Всё, ура! Купили! Съездили с утра в агротрейдинг, чтобы уложиться до пробок. Я, как на грех, заболела, но отменить столь важное мероприятие не могла:)]. Собрали Салют еще до нас. В подарок дали масло. Ремень зубчатый в комплектации. Поэтому не знаю, еще брать один? Передо мной мужчина покупал Салют, тоже с Хондой. Был курьёз, когда он обратился к мужу за комментариями по поводу нашего выбора. Муж улыбнулся и ответил, что он не в теме, и за комментариями - к жене.) Пришлось мужику довольствоваться беседой со мной. ;) Обсудили с ним наш выбор: оказалось, он тоже вас начитался и вот так определился. А вот про навесное он изучить не успел и попросил меня продиктовать. Я дала сайт, на котором я делала заказ. Мне привезут в среду.
    Итого ровно 41000+9250 с доставкой навесное - конечно, золотое удовольствие. Надеюсь, что оно стоило того. Я копила с лета и вот он, красный и красивый. ;) Пока поживет дома. Потом отвезем. Всем спасибо за бесценную помощь при подготовке к покупке! :super: Она оказала мне большую поддержку. Я, конечно, буду еще вопросы задавать, но теперь уже по эксплуатации.
    Выкладываю фото размещения в Зафире при сдвинутом втором ряде. Можно было и компактнее, но тяжело было ворочать в багажнике. Доехал, как король.
  5. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    На сцепке нет. я вижу. внутри скобы пластины ещё.Если будете на одном шкворне крепить сцеку (плавающая сцепка так. наз.)то может скобу разгинать. Особенно. если плугом пахать надумаете. или почва твёрдая.Вот.на чёрной была пластина с производства её.И.на красной я сам поставил, но тонкая. погнуло плугом. На одном шкворне. я подчёркиваю.на двух бы было жёстче конструкция. Можете сами вырезать из металла пластину. бод болты отверстия проделать. Фото083.jpg Фото085.jpg
  6. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    Гагаринское показалось покрепче, но, возможно, я и ошибаюсь. Да еще в плюс пошло то, что все гагаринское нашла в одном магазине. Проблема только в том, на сайте Мобил К нет дискового окучника. Думаю, какой теперь брать? Потому что для ВРМЗ окучника потребуется сцепка ВРМЗ, если я правильно поняла?
  7. hero51
    hero51
    hero51
    Берите. тот, у которого стойка под Вашу сцепку, без кронштейна. наверное у Вас. А. дисковый окучник лучше бы найти, у которого диаметр дисков к 40см ближе. Старожилы здешние точнее подскажут.
  8. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    @Zoomb, я даже и не знаю, надо или нет.)
    Конечно, можно было в одном магазине сцепку взять дешевле, в другом - окучник и т. д., но все позиции нашла только в про-даче. А так как у меня совсем нет времени разъезжать по Москве собирать все это в одну кошёлку, и учитывая наши пробки, то я решила пожалеть и себя и машину. :)
  9. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @y08s01b96b74, если ушастика прикупили, то пока его пробуйте. Успеется!
  10. hero51
    hero51
    hero51
    Окучник потом найдёте в розничных магазинах. Под свою сцепку. К весне завезут больше ассортимент будет.
  11. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Вот-вот:super:ИМХО,любое навесное надо покупать по мере необходимости:um:
  12. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Поздравляю с покупкой. Однозначно гагаринское лучше. Сам сравнивал. Там метал как на танках.
  13. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    И это правильное решение. Я, например, тоже не буду с дисковым спешить. Попробуем ушастиком поработаь, а там видно будет. Нужен ли вообще дисковый?
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
  15. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Первый сезон сильно на мужа не давите. мотоблок прочувствовать надо. Как вспомню как сначала пытался им работать, аж дурно. то зароется. то убегает. а потом как-то стало понятно. как сошником поиграть. скорость под себя выбрать. в общем с покупкой!
