1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @damas, у меня открылось. Достаточно быстро культивирует и не зарывается:super:
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Опыт приходит всёравно со временем. Как не объясняй что не надо бороться с мотоблоком. Это мало кто не пробуя может понять. Мне сейчас, по истечении 13 лет это то всё ясно. С мотоблоком бороться бессмыслено и не следует.
    Да. Всё нормально вижу. Молодец Ваша мама.
    На Салюте реализовано действительно шкивом. Но есть шкив отдельный. Специальный. Но некоторые орудия используются и от моторного шкива. Но суть в том что и там и там ременная передача.
  3. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Спасибо всем за ответы и советы! А можно ещё один уточняющий вопрос. Вот смотрите. Участок у меня в принципе обрабатывался регулярно. Целины практически нет. Так, мелочь с пол сотки. Вопрос такой. Вот эту обработанную землю мне, чтобы осваивать мотоблок и работу на нём лучше начинать фрезеровать всем набором фрез. Их три ряда. Или же с одной\двух пар. Или это неважно? Просто где-то читал, что с минимальным количеством фрез мотоблок может зарываться в почву
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Начните с четырёх фрез, если мотоблок будет закапываться даже при максимально поднятом сошнике то добавьте ещё по одной фрезе на сторону.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    А это жизнь подскажет, то есть методом проб определишься. Многое зависит не только от того обрабатывался участок или нет, а от самого грунта.
  6. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Спасибо. В принципе я так и хотел. Просто три ряда для обкатки, наверное, много и мотоблоку тяжело будет? И ещё. Сошник сначала максимально поднять? И потом пробовать, опуская и ища оптимальный вариант работы?
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это от земли зависит. Но я бы больше 4-х фрез на целину вешать не стал.
    Ну так обычно. Надо сначала на целине дёрн срезать, а это обычно см 5.
  8. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    @valerich,
    У меня нет практически целины. Речь идет об обработанной земле
  9. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Я бы советовал шесть фрез поставить, легче работать.
    Газ от 1/2 до 2/3, минут через 15-20 перекуры.
    Посередине поставьте. Лучше когда при работе мотоблок не наклонен вперед или назад, а идет горизонтально, ну и в зависимости от земли подрегулируете сошником. В идеале мотоблок легко удерживается одной рукой, т. е. и не зарывается и не убегает.
  10. damas
    damas
    damas
    Курск
    @Alex1957, не бойся ничего, я свою Угру начинал обкатывать с плуга, так как фрез у меня не было, нормально обкаталась, 10 лет уже работает.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Работать согласен легче, но для новичков разворачивать тяжело. :)
    А это совершенно верно! Много раз уже говорю, что я просто за него держусь, ну сцепление держу и направляю на поворотах,. а остальное он сам.
  12. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Ну, прям уж и тяжело? На сошник его облокотил. и поворачивай. ;):hello:
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я сказал про новичков. Поверьте им поначалу тяжело. Я то давно уже и не задумываюсь, повернул и всё. При том я на сошку не налегаю. У меня просто система разработана, как фрезеровать. и окучивать. Вот с нарезкой борозд немного тяжелее, на месте надо развернуться, а остальное загонками, легко.
  14. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    @valerich,
    Ну вот с этого места для новичков поподробнее :faq:
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я даже не знаю как правильно рассказать. Попытаюсь. Ну во первых надо начать с того, как кому удобнее поворачивать, у меня например левое вращение, т. е. Я сначала прохожу по правому краю поля, потом разворачиваюсь в конце так как мне удобно. Ну предположим метра через три- четыре. Надо ещё учитывать ширину поля, чтобы не делать лишних телодвижений. Иду назад, потом снова вперёд с пройденной ранее полосой,(та что самая правая, первая) потом за первой обратной (поступательно так сказать. Когда закроется промежуток между проходом туда и обратно отбиваю новую загонку. Опять же чтобы удобно было поворачивать на новой. Как то так. Я не знаю насколько это понятно. Но видео полного цыкла я не снимал ни разу. Невозможно работать и снимать. Да, по краю (торцам так сказать) проходим по одному и тому же следу. Потому и нарисовать не могу, там все линии объединятся.
