1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    @damas, Тема Мотоблок Угра-2. На 24 странице, Юрий, твой монстр с колесами находится. Да - это зрелище
    https://www.forumhouse.ru/threads/365322/page-24
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Делал нечто подобное...даже фотки здесь выкладывал...х.з., может резина плохая, может еще что, но через некоторое время такие накладки стали съезжать постоянно вбок. Особенно при поворотах на асфальте. Поэтому я от них отказался
  3. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Мне тут однот колесо предложили...Резина получше чем на на моих..но оно одно...к нему пару замучаешься искать.
  4. скобарь963
    скобарь963
    скобарь963
    Псковская
    Так нужно взять - потом и второе нарисуется.
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ну если ему нужно, я спрошу, может еще и и не продали
  6. Радик75
    Радик75
    Радик75
    Kazan
    Примерно полчаса на колесо. Разборка, сборка и сверление отверстий. Но это того стоит. Поработал осенью на таких. Теперь думаю железные грунтозацепы еще не скоро понадобятся. Зимой с отвалом снег лучше толкает чем на грунтозацепах. Думал буксовать будет, даже не подумал)
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Сейчас начнется! Грунтозацепы Г... переходим на резину...
    И наоборот:)
  8. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Так если на жиговские диски эту резину не перекидывать, то рассверлить и без разборки можно. Тоже планирую использовать при копке картошки...хотя конечно протектора там немного осталось, так что может и не потянуть...хотя и на жигулевских выкапывал, правда подталкивать приходилось...
  9. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Да одно другому, как мне кажется не мешает. Маленькие грунтозацепы по любому нужны для окучки, рыхления (хотя можно и на фрезах), а вот большие, наверное, можно спокойно заменить либо луазовской, либо соответствующей жигулевской или москвичевской резиной. "Снежинкой", например. @Радик75, написал же, что вполне обходится без ГЗ такими колесами и при копке картошке, и при работе по очистке снега. ИМХО. Я тут пока больше теоретизирую, практики то никакой...:(
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    По такой земле на колёсах будет проблемно:aga:
  11. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    @ivaniych, СергейИванович! А расскажите, пожалуйста, а ваших утяжелителях на ГЗ. Они у вас из песчано-цементного раствора? Сколько весят? Как Выих заливали на ГЗ? Насколько удобно с ними работать?
  12. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Вот и я о том же думаю! Хорошо, если еще посуху. А если не успеешь до муссонов и дожди гадить начнут?
    Вот, на свои то колеса, диски тяжелые заказал! Но дутики у меня то же не высокие, в районе 40-45.
    А ГЗ в наличии только 30. Есть задумка, распилить пополам 5л газовый баллон, он как раз 30 диаметра, но хотелось бы, чтобы утяжелители внутрь ГЗ влезли. :cool:
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Alex1957, это мне ребята два груза-натяжителя с ж\д подкатили, вес 10 кг, закреплен шпилькой на листе с болтами, а на них и закреплён, универсальный на все ГЗ. Здесь на других стоят
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @Alex1957, тут полно способов:
    смотрите по порядку!
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Alex1957, Маховики с УАЗа на гз 46см.
