1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да конечно закажите, обойдётся в два раза дешевле.
    Судя по их ценам можно уложиться в 5-7 тысяч:um:.
    Из необходимой навески нужны:
    ГЗ малые и большие
    окучник со сцепкой
    картофелекопалка
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    А на рынке у нас навесное не смотрели? Вполне возможно там с прошлого года что то дельное осталось.
  3. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    @Pilgrim, Спасибо за совет. А я и не знал, что на рынке продают. А где? Гдн рыболовные снасти и краски с сантехникой?
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так как некоторые выкапывают просто окучником -то к нему есть насадка вот такая.Устанавливаеься на окучник вместо крыльев.
  5. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    @Leonidd, И Вам, уважаемый, спасибо. Окучник и сцепку я взял уже гагаринскую, картфелекопалку тоже видимо, придется брать гагаринскую. Если только взять сцепку ВРМЗ и картфелекопалку к нему, чтобы на окучнике своя была, а картфелекопалка своя: снял-надел вместе со сцепкой. Уже отрегулировано всё. Мне нужны грунтозацепы малые на первое время для окучивания картофеля, как Вы советовали 340х90 и (вот тут думаю-размышляю) утяжелители. Ибо не уверен, что с моим гумманитарным образованием смогу чего сладить -сколхозить утяжелители из подручных материалов и всяких железяк. Да и железяк-то нынче не найдёшь - цыгане вычистили уже всё, что плохо лежало. Что касается больших грунтозацепов, то пока не уверен - нужны ли они мне? Потому что есть жиговские диски на 13 и хочу с ними попробовать копать картошку. Нет только резины подходящей. Но это нынче не проблема. Цыгане ещё до резины не созрели! :aga:. Но есть к вам всем, кто уже работает на Агатах-Салютах, ещё один вопрос. В наличии в продаже сейчас есть грунтозацепы 430-460х90. Если снять крылья с мотоблока СОВСЕМ, удобно ли будет на ГЗ такого размера окучивать картошку? Такие ГЗ позиционируются, как универсальны. Что если взять одни такие и убить этим двух "зайцев":faq:. И окучивать на них, и выкапывать по осени клубни? Буду благодарен за ответы.
    ЗЫ. Хотя, честно говоря, понимаю, что такая универсальность, как всесезонная резина на авто. Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Ну всё-таки. Интересно услышать ваше мнение. Заранее спасибо всем!
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я утяжелителями не пользуюсь.
    Только 340х90 или аналогичные но не больше по диаметру чем 360мм иначе на узкий ход не встанут-задняя скоба будет мешать.
    А зачем ВРМЗ если доступна гагаринская? Гагаринская копалка на мой взгляд даже лучше.
  7. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    Понятно. То есть с бОльшим размером, чем 340х90 можно работать только с удлинителями...Я правильно Вас понял?
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, правильно.
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Я там давно не был, раньше продавали в ангарах, где железками торгуют, это с другой стороны (напротив) от ангаров с красками...
  10. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Ага, купил такую, но так им (получившимся модернизированным окучником) и не копал...:|:
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня практически анологичная проблема. была. Предлагали поискать тормозные барабаны от автобусов, диски сцепления от всяких авто. в итоге купил на ВРМЗ их утяжелители https://vrmz.org/katalog/utyazheliteli/101_plastina_dlya_utyazhelitelya_stal_tolsch_4_mm_diam_maks_290_mm_ves_15_kg_1_sht Собрал блоком по 10 шт. Т. Е. длинные болты, собрал утяжелители в пачку, закрепил гайками с шайбой, а болты можно вставлять что в 340, что в 549-е ГЗ и там плоская шайба, гровер и гайка. Переставить дело 5-ти минут. И могу переставлять открутив три гайки IMG_20150307_053455.jpg IMG_20150307_055150.jpg Всей пачкой переставляются. Вес 15 кг с каждой стороны
    Читал где то, что ставили на 450, видимо по зацепам, но честно не знаю с крыльями или без. Но по моему, что бы не мудрить ничего 340 на 90 оптимальный вариант.
    @Leonidd,
    У меня при покупке мотоблока куплен окучник http://vrmz.org/katalog/okuchniki/96_okuchnik_stv__sk И к нему насадка http://vrmz.org/katalog/vikapivateli/53_vikapiv_komplekt Пять минут и получается такой выкапыватель из окучника http://vrmz.org/katalog/vikapivateli/99_vikapivatel_sk
    Только я, честно, им ни разу не пользовался. Мама говорит: Не надо! Всё вилами копают.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Дело в том что если при копке много корней от травы то любая копалка начинает работать как окучник, то есть разваливает пласт на две стороны. Я например на своём огороде особой разницы не нахожу хоть окучником копаю хоть копалкой. Фото копки есть в альбомах, посмотрите.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По моему мнению, есть исключение- песок, ну и может рыхлый чернозём. В наших условиях, согласен с Вами. Всё равно что соха будет.
  14. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
  15. Alex1957
    Alex1957
    Alex1957
    Орел
    @valerich, А сколько Вы комплектов утяжелителей брали? Или это один комплект? Что-то я на сайте ВРМЗ не пойму https://vrmz.org/katalog/utyazheliteli/354_utyazheliteli_komplekt_ves_16_kg_diam_maks_290_mm_s_krepezhom_1_para :faq: 16 кг - это на одно колесо или это вес всего комплекта? Если всего, то (сдаётся мне) маловато будет, МАЛОВАТООООО! :)]
