1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 16
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарчанин 72, 31.05.15.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати а у меня нет проблем с разворотом. Места хватает. Дорогая только и как в последние особенно два года по воде, грязи явно не пойдёт. А так интересная штука.
  2. Etranger
    Etranger
    Etranger
    Здравствуйте! Хотел поинтересоваться, можно ли изменить направление ножей в косилке Заря? Моя цепляется спереди, но мне это неудобно, поскольку участки небольшие, часто приходится разворачиваться. Пробовал вешать сзади на Салют, гораздо лучше (и ремни ровнее, и сцепка надежней), но тогда диски вращаются от центра, трава забивается почти моментально. Может есть какое-то приспособление, чтобы к центру крутились при такой навесе? Заранее спасибо.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Etranger, Ремни если можно, перекрестить и вращение поменяется, но при этом изменится их длина.
  4. Южный_север
    Южный_север
    Южный_север
    Всем доброго дня!
    Наконец-таки решился на покупку мотоблока для дачного участка, выбор пал на САЛЮТ-100 ХМ1 HONDA GX200.
    С мотоблоком определился, остался вопрос в выборе навесного оборудования, выбрал следующее:
    1. Мобил К Грунтозацепы для окучивания ДН=600 для мотоблока Салют, Агат
    2. КАДВИ Окучник дисковый ТИП 2 (раздвижной)
    3. КАДВИ Окучник 1-рядный (усиленный)
    4. КАДВИ Сцепка универсальная для мотоблока Салют-Агат
    Позже собираюсь докупить картофелевыкапыватель, с моделью пока не определился.
    По 1 пункту, не слишком ли высокие грунтозацепы? Использоваться будут в основном для окучивания, посадки и выкапывания картофеля. Возможно придется докупить утяжелители.
    На счет дифференциалов пока не думал, действительно ли будут необходимы?
    По остальным вроде и добавить нечего.
    Участок примерно 15-20 соток, почва преимущественно глиняная (Мос область, Раменский район). Участок вспахивался примерно лет 15 назад. Достаточно ли будет фрез, которые идут в комплекте с мотоблоком, обработка в несколько заходов не пугает.
    Планирую вспахать участок и в дальнейшем часть засадить картофелем, остальное пустить под грядки.
    В ближайшее время какой-либо дополнительной нагрузки не планирую на него вешать. Зимой использовать не планирую.
    Пользоваться буду лично сам, физической силой не обделен.
    Покупка планируется в магазине (без сборки), отвезти на место хранения планирую весной, храниться будет там же.
    Дополнительно интересует несколько вопросов:
    1. Какое трансмисионное масло выбрать?
    2. Какое масло выбрать для данного мотора?
    3. Стоит ли дополнительно докупать ремни?
    После сборки планирую покатать по участку, спустив 2 бака бензина, без рыхления почвы.
    Какие советы можете дать по вышеперечисленному? Какие нюансы ещё стоит учесть?
    Заранее благодарен за информацию и советы.
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Два окучника наверно нет смысла брать.?..Под однорядный окучник эти ГЗ большие. Что бы лучше определится с выбором, посмотрите видео, что бы понять процесс, например это однорядным
    это дисковый
    https://www.youtube.com/watch?v=HxO_2Loiux8
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А грядки чем нарезать, если он дисковые берет?
  7. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @id2053693, вот катать по участку просто так 2 бака, пустая затея! Вместо этого лучше в полгаза первый проход сделайте, все равно там фрезы глубоко не войдут. И одного бака для этого вполне достаточно.
    Вообще, наверное, первый такой, основательный коммент перед покупкой:super:
  8. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Вот так можно...
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Лично у меня так не сделаешь, да и у него по Московской глине не разбежишься.
  10. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Да я тоже в свое время на ушастом остановился, на мой взгляд он удобнее, да и...не нравится мне когда редуктором по грядке...
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Не, я ушастым только нарезаю, а окучиваю дисками, мне больше нравится. :super:
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ну что скажу...каждому свое, у всех индивидуальный подход к тому или иному вопросу, да и как правильно было замечено, от земли тоже зависит. Я дисковыми не пробовал...может ими и удобнее, но для меня эти лишние финансовые вложения, а я по возможности привык экономить...поэтому и дал ссылки на видео...тоже хотел что бы человек сэкономил:)
  13. Южный_север
    Южный_север
    Южный_север
    @Pilgrim, За видео спасибо! Видео с дисковым видел уже, мне он больше понравился, от того и на нём остановился. Однорядный окучник интересен именно для нарезания грядок, думается мне, что двойным будет не так удобно, или сподручно это делать.
    За совет про экономию спасибо, но сейчас хочу взять полный комплект, чтоб по весне уже быть во всеоружии, привезти, собрать и пахать, без дополнительных разъездов и закупок, если что пойдёт не так. Варить не умею, опыта нет, да и инструментов в данный момент так же нет, поэтому и хочу взять полный заводской комплект под свои нужды. Грунтозацепы под дисковый пойдут, или так же считаете, что высоковато будет?
    @ivaniych, Техника справится с почвой? Может какие советы есть дополнительно?
  14. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    @id2053693, тогда учитесь работать вот так:hello:
  15. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Колеса под диски самый раз, техника с почвой справится, только не насилуйте, как здесь не раз говорили, чуть больше в пол газа и на четверть фрезы первый заход, бак сожжоте масло поменяете и вперед. Я целину первым и вторым проходом проходил на первой, а потом на второй, главное траву с корнями содрать.
